Peugeot Partner Forum
Navigation Karte wird nicht mehr angezeigt 2009/2010
    30.04.2018
    12
    hallo!
    peugeot partner tepee bj. 2009
    rneg_D_R20ter_R20.07
    habe ein navigationssystem mit einer sd karte, auf der steht:
    navigation system europe
    2009/ 2010
    edition 1.0
    96 668 040 80 . 2079.011
    harman/becker
    automotive systems
    das problem ist, das die karte nicht mehr angezeigt wird.
    weiß jemand woran das liegen könnte??
    1. Datum wird im Display nicht angezeigt
      Von paros2310 im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Peugeot 407 coupe BJ 2010 Bluetooth wird nicht mehr erkannt?
      Von TheRAITH102 im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Berechnete Route wird nicht angezeigt (Navidrive V. 8.20)
      Von Artur im Forum Navigations- und Telematik-Systeme Forum
    4. geschwindigkeit wird nicht mehr angezeigt
      Von casper im Forum Peugeot 206 Forum
    Geändert von Partner Tepee 1,6 (09.04.2019 um 06:46 Uhr)
    Du möchtest im Peugeot Partner Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    5.094
    1.276 Danke in 697 Beiträgen
    Orginal werksseitig verbautes Navigationssystem ?
    Wenn ja, Fahrgestell Nr. mal mit angeben.
    30.04.2018
    12
    ja original navigationssystem, großer bildschirm oben auf der konsole
    fahrgestell- nr. vf37jnfuc9j246510
    bildschirm funktioniert, ich kann ziele eingeben, nur die karte wird nicht angezeigt
    wo man die straßen sieht usw.
    24.12.2013
    283
    38 Danke in 34 Beiträgen
    Seit wann besteht das Problem? Möglicherweise eine Auswirkung des GPS-Datumssprungs: Hier klicken
    5.094
    Großnaht die Info ist Spitze, hab ich noch garnicht gewusst. Ob es sein Proplem aber betriftt !??
    habe was gefunden:
    FÜR : PARTNER TEPEE (B9) UND SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG"
    KUNDENBEANSTANDUNG:Lokalisierung des fehlerhaften GPS
    zuerst ein Reset durchführen:
    Eine Rückstellung auf Null der Radionavigation, dann eine Probefahrt von 5 km durchführen.
    HINWEIS : Die Rückstellung auf Null ermöglicht, die GPS-Satellitenkoordinaten zu löschen und die Gefahr eines Softwareproblems auszuschliessen
    Die Fahrt ist für die Berechnung der Position notwendig.
    ACHTUNG : Die Neuinitialisierung oder Wiederherstellung des Radionavigationssystems führt zu einem Verlust der Kundenparameter (Einstellung der Sender, Audioeinstellungen, Navigationshistorie, gepaarte Telefone, Telefonbücher, …)
    Bei der Rückstellung auf Null der Radionavigation das folgende Verfahren einhalten:
    Gleichzeitig die Tasten 1-3-5 drücken
    Die Ausgabe eines akustischen Signals abwarten
    Die Tasten 1-3-5 loslassen
    Das Radionavigationssystem neu starten lassen
    Eine Probefahrt von 5 km durchführen : Wenn die Lokalisierung des GPS nicht mehr fehlerhaft ist:
    Die Maßnahme ist beendet.
    Wenn die Lokalisierung des GPS immer noch fehlerhaft ist: ein Fall für den Händler !
    Kontrolle:
Hits:	2
Größe:	49,0 KB
    "a" : Anzahl der sichtbaren Satelliten.
    HINWEIS : Die Visualisierung der Anzahl der sichtbaren GPS-Satelliten des Radionavigationssystems ist durch folgende Handhabung zugänglich
    Vorgehensweise:
    Einen langen Druck auf die Taste "SETUP" ausführen
    GPS-Abdeckung wählen
    weitere Mögliche Ursache:
Hits:	2
Größe:	93,0 KB
    30.04.2018
    12
    das problem kann noch nicht so lange bestehen, meißtens fährt meine frau damit, und heute bin ich gefahren und dann ist mir das aufgefallen.
    setup drücken
    dann 123 gleichzeitig drücken komm ich in ein verstecktes menü,
    da kann ich system reset (reboot) machen, ist es das gleiche
    wie rückstellung auf null??
    danke für die antworten
    10.04.2019
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Zeit/Datums-Synchronisierung mit GPS abschalten
    bitte schalte im Setup auf der Seite für die Zeit und Datumseinstellung die Synchronisation der Zeit mit GPS aus.
    Dann Datum manuell neu einstellen.
    Das sollte Dein Problem lösen.
    Viel Erfolg und Grüße
    Geändert von Zuckerle (10.04.2019 um 08:00 Uhr)
    30.04.2018
    12
    okay werde ich mal ausprobieren, weil als ich gestern die ganzen einstellungen überprüft habe, sah ich das das datum auf jahr 2099 steht... mal schauen
    danke!
    30.04.2018
    12
    moin!
    habe die Synchronisation der Zeit mit GPS ausgeschaltet, datum und uhrzeit manuel eingestellt, und das problem war weg! strassen werden wieder angezeigt auf der karte.
    vielen dank für die vielen antworten und hilfe!
    30.04.2018
    12
    Am 6. April war Stichtag für den sogenannten „Week Roll Over“: Vor allem ältere Navigations-Geräte könnten daher ab Samstag Probleme bekommen oder gar überhaupt nicht mehr funktionieren.
    „Week Roll Over“ bedeutet, dass die maximale Wochen-Speicherkapazität der Geräte erreicht ist. Sie stellen sich dann automatisch auf Tag Null um, der vor etwa 20 Jahren war.
    Das heißt, dass sich die betroffenen Navigationsgeräte nicht mehr mit Satelliten abstimmen können – sei es für die Bestimmung der Ankunftszeit oder aber auch für die aktuelle Position.
    Warum älteren Navis massive Störungen drohen
    Gerade ältere Navis nutzen das Datum, um die Position berechnen zu können – das funktioniert dann gar nicht mehr. Vor allem Geräte, die vor dem Jahr 2010 gekauft wurden, sind von massiven Störungen bedroht.
    Hintergrund:
    Das GPS-Signal von Satelliten beinhalten einen Zeitstempel, dessen Wochenangabe das Navi in einer 10-Bit-Variable speichert.
    So lassen sich maximal 1024 Wochen - also zirka 20 Jahre - verarbeiten, doch am 6. April ist der Stichtag zum „Week Roll Over“.
