Schraube am Bremssattel lässt sich beim 207CC nicht lösen
Ergebnis 1 bis 10 von 14
    02.07.2006
    18
    Ich habe am 207CC hinten auf einer Seite die Bremsscheiben und die Beläge gewechselt.
    Auf der Fahrerseite scheitere ich an der oberen Schraube, die sich nur mit einem 13er Maulschlüssel öffnen lässt, weil auf der Rückseite noch ein Sensor (oder was auch immer das ist) monitiert ist.
    Kann ich vielleicht das Teil abschrauben und die Schraube mit zwei Muttern kontern und rausdrehen?
    Hat jemand einen Tipp für mich. Die Mutter hat natürlich schon leicht gelitten ist aber noch nicht ganz hinüber. Man könnte zwar die Bremse komplett ausbauen, dafür müsste dann aber die Bremsleitung und das Handbremsseil demontiert werden. Bremsen entlüften würde ich bei dem Fahrzeug aber nicht selbst machen wollen.Da wäre ich raus.
    Sicher hat jemand mit dem Problem schon seine Erfahrung gemacht und kennt eine Lösung.
    1. Bremsbacken wechseln, Haltestifte lösen sich nicht
      Von slyfox im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Cabrio 18 Antiebswelle läßt sich nicht lösen?
      Von Rumburak im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Sitz lässt sich nicht verstellen
      Von Solbad im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Lässt sich nicht abstellen
      Von Peterw im Forum Peugeot 605 Forum
    5. Posteingang lässt sich nicht öffnen
      Von roporsche im Forum Anregungen, Kritik & Fragen
    18.02.2019
    18
    Schau Mal auf YouTube unter "Peugeot 207 changing the rear Break" ich glaube da hatte einer ein ähnliches Problem. Vielleicht findest du da eine Lösung. Dieses Teil das Du meinst, ist glaube ich kein Sensor. Da ist hinten ein Deckel drauf und drunter ist ein Torx um das Ding ab zu schrauben. Aber diese Aussage ist ohne Gewähr! Bei meinen Bremsen war das nicht, ich habe Trw/Lukas. Dieses Teil ist glaube ich nur bei Bosch montiert.
    5.027
    1.200 Danke in 661 Beiträgen
    Ausbau - Einbau : Bremssättel hinten
    Ausbauen:
    Die Hinterräder
    Die hinteren Bremsklötze
Größe:	48,7 KB
    Die Feststellbrems-Seilzüge entspannen.
    Den Feststellbrems-Seilzug (1) vom Hebel lösen.
    Die Bremsleitung (2) lösen.
    Die Bremsleitung verschlieβen.
    ACHTUNG : Die Öffnung des Bremssattels verschließen.
    Ausbauen:
    Die Schrauben (3)
    Den Bremssattel (/)
Größe:	91,9 KB
    Geändert von Emma (10.03.2019 um 15:01 Uhr)
    02.07.2006
    18
    Diese Video kenne ich und hat mir auch schon geholfen.
    Bei meinen neuen Scheiben ist aber diese Schraube nicht im Lieferumfang und wenn der Sechskant ganz rund ist, habe ich ein noch größeres Problem. Mit dem Maulschlüssel ist gar nichts zu machen und mit der Crimpzange hatte ich bei vorsichtiger Anwendung auch keinen Erfolg. Ich habe auch schon den Sattel erwärmt, hat auch nichts gebracht und Eisspray habe ich leider keins.
    02.07.2006
    18
    Ausbauen:
    Die Hinterräder
Größe:	48,7 KB
    Ausbauen:
    Die Schrauben (3)
    Den Bremssattel (/)
Größe:	91,9 KB
    Hallo Emma
    Das hilft mir leider nicht weiter.
    Das Problem sind die zwei Schrauben die ich lösen muss, wenn ich nur die Bremsbeläge wechseln möchte. Ich überlege gerade, ob ich mit zwei Kontermuttern die Schraube lösen könnte.
    Habe allerding für heute die Arbeiten eingestellt, weil das Fahrzeug morgen wieder gebraucht wird.
    Geändert von rahabe (10.03.2019 um 15:12 Uhr)
    5.027
    Dann schreib doch bitte mal Deine Fahrgestell Nr. mit rein, damit man nachlesen kann, was für ein System verbaut ist !
    02.07.2006
    18
    Die Linie 2 auf deiner 1 Abbildung kreuzt die Schraube bzw. den Sensor am Ende der Schraube!
    5.027
    Es gibt Bosch und TRW Systeme, die sind mit oder ohne Schwing-Tilger-Bremssattel verbaut. Auf Deutsch gesagt, Peugeot hat 23 Bild Seiten mit verbauten Systemen. Um das Zuzuordenen, bauch man eine Glaskugel oder eine Fahrgestell Nr.
    02.07.2006
    18
    Es ist eine Bosch Bremse!
    3003 AEE VF3WB5FWC33899883
    Ich überlege gerade, kann man das Teil auch abschrauben und mit einem Ringschlüssel die Mutter lösen?
    Dein Bild 1 passt schon, es beschreibt nur nicht meine Problemschraube.
    Die Linie mit der Nr. 2 kreuzt die besagte Schraube.
    5.027
Hits:	10
Größe:	206,9 KB
    Position 4 abschrauben
Größe:	40,5 KB
    Führungsbolzen mit guten Maulschlüssel oder einer Feststellzange festhalten und abschrauben. Wenn Du Sie abreissen "solltest" (hab ich noch nie erlebt), kannst Du Sie immer noch ersetzen.
