Peugeot 206 RC mehrere Probleme
Ergebnis 1 bis 10 von 20
    07.03.2019
    12
    Moin Leute hab bei mein 206 RC Bj. 2004 mehrere Baustellen.
    1. Probleme beim Starten: der stottert und geht wenn nicht Gas gegeben wird aus. Vermutung : Benzinpumpe oder Einspritzventile.
    2. Desto wärmer das Auto wir also in Betriebstemperatur kommt wir die Schaltung zunehmend schwergängiger vor allem 1er Gang und 2 er und beim zurückschalten in den 2ten vom 3ten Gang
    Im kalten Zustand gehen sie Gänge normal rein.
    Vermutung : Kupplung defekt, schaltgestänge oder Gerriebelager.
    3. Wenn der Rc auf Temp kommt, dann ist gas geben eine Kunst vorsichtiges Gas geben unmöglich da die Drehzahl runter geht und aus geht wenn man nicht aufpasst.
    Fahrgestellnr:VF32CRFKA43784922
    Habt ihr Ideen, Erfahrungen, evtl. Die selben Probleme
    Bin für jede Antwort Dankbar, Ideen und Vorschläge gern gesehen.
    Danke
    1. 206 RC - Kupplungs Probleme
      Von 206RC180WRC im Forum Peugeot 206 Forum
    2. mehrere Probleme...
      Von Peugeot307-Besitzer im Forum Peugeot 307 Forum
    3. 206 RC Spurverbreiterung -> Probleme??
      Von alexxx187 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. probleme mit kupplung, 206 rc
      Von CGN206RC im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Probleme bei Tiefelegung 206 RC
      Von kitxs im Forum Peugeot 206 Forum
    5.226
    1.373 Danke in 756 Beiträgen
    Willkommmen im Forum
    zu 1&3)
    Propleme gibt es bei den PSA Motoren oftmals mit den Kühlmittelsensoren und den Saugrohrdruckfühlern.
    Kühlmittelsensor liefert falsche Werte und dann kommen die beschriebenen Symptome zustande. Ich geh mal von aus, das keine Motorlampe während der Fahrt brennt und auch eine Fehlerauslese durchgeführt wurde. Kühlmittelsensor kann man gut überprüfen mit einem Diagnosewerkzeug = Parametermessung.
    Hast Du dazu keine Möglichkeit, würde ich persönlich den Kühlmittelsensor mal ersetzen und ausprobieren. Ersetzungs Nr. bestellen !!!
Hits:	15
Größe:	93,7 KB
ID:	28452Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	208,2 KB
ID:	28453Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	103,0 KB
ID:	28454Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	82,1 KB
ID:	28455Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	32,8 KB
    Geändert von Emma (09.03.2019 um 10:33 Uhr)
    5.226
    zu2)
    bekannte Propleme sind nicht bekannt. Wurde in letzter Zeit Arbeiten am Getriebe, Schaltung u.s.w.
    unternommen, "könnte" ein Schaltseil Proplem sein, Seileinstellung beim Händlerüberprüfen lassen.
    Weiter Möglichkeit: interner Fehler Getriebe, Öl prüfen
Größe:	37,7 KB
    Wenn die Ölfarbe sehr dunkel oder schwarz ist "a" und Zeichen von Emulsion aufweist:
    Getriebe ausbauen
    Weiter Möglichkeit: Kupplungsproplem
    Geändert von Emma (11.03.2019 um 07:34 Uhr)
    07.03.2019
    12
    Echt klasse Danke für die Bilder, das mit dem Kühlmittelsensor hatte ich schon irgendwo gelesen, konnte ich mir jedoch nicht vorstellen das es solche Probleme evtl. machen könnte. Werde es austauschen.
    Wegen dem schalten: es wurde nichts dran gemacht. Außer vor ca. 2 Monaten getriebeöl wechsel. Ich werde aber die Kupplung austauschen.
    Ach ja kannst du mir sagen welches kuplungsseil ich für den Wagen brauche mir werden immer 2 verschiedene angezeigt mit 2 verschiedenen Längen.
    5.226
    Bitte schön
Hits:	14
Größe:	41,3 KB
ID:	28480Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	69,9 KB
ID:	28481Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	46,3 KB
ID:	28482Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	264,6 KB
    07.03.2019
    12
    Danke echt klasse von dir.
    07.03.2019
    12
    So hab den Kühlmitteltemperatur Sensor und der Saugrohr druckfühler gewechselt.Das starten hackt noch ein bisschen ist aber im Vergleich zu früher wesentlich besser und was mir aufgefallen ist der Motor läuft ruhiger.
    Leider ist mir dabei aufgefallen das das Saugrohr ein riss hat finde im netzt leider keine passende ersatzteile ������.
    Kannst du mir evtl. Teil nr. Sagen vielleicht finde ich es darüber oder muss dann zu peug. Oder zum ersatzteil laden mal sehen.
    07.03.2019
    12
    Ach ja hab entdeckt das ein kabel sich von der Halterung gelöst hatte und der Stecker im schaltgestäge störte. Die Gänge gehen im kalten Zustand jetzt flüssiger rein, jedoch nicht wenn er wärmer wird :-(
    5.226
    0361P6 nur Original Ersatzteil, Lieferzeit beim Händler 3-4 Tage
Hits:	11
Größe:	183,1 KB
ID:	28560Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	80,5 KB
    Geändert von Emma (21.03.2019 um 19:45 Uhr)
    07.03.2019
    12
    Ich brauch nicht den Krümmer sondern den Schlauch vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe
