Anhängerkupplung montieren
    08.03.2019
    bitte um Hilfe zur Anhängerkupplung beim 308 SW 1.6 eHDI 2013.
    Die Beschreibung zur Steinhof AHK ist recht dürftig, ich komme schon bei der Demontage der Stosstange nicht weiter.
    Demontiert habe ich die 3 Plastikdübel links und rechts, 2 Schrauben an den unteren zwei Stosstangenlaschen.
    Weiters die 4 unteren 8mm Schrauben zur Anhängerkupplung-Montage, beim Wieder-Montieren ist mir aber die Stosstange im Weg - ich weiß nicht wie ich die abbekomme. Die Teileliste zur Stosstange hilft mir da auch nicht.
    Schönen Gruß, Harald
    1. Peugeot 5008 Anhängerkupplung montieren?
      Von im Forum Peugeot 5008 Forum
    2. Scheibenantenne montieren
      Von Ziggy im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    3. Dachgepächträger montieren
      Von Liebisch1 im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    4. Anhängerkupplung montieren
      Von Hessi01 im Forum Peugeot 1007 Forum
    5. Winterreifen montieren
      Von 106S1 im Forum Peugeot 407 Forum
    5.226
    1.373 Danke in 756 Beiträgen
    1. Ausbau
    Ausbauen:
    Die Heckleuchten
    Die hinteren Radhausschalen (teilweise)
    1.1. Stoßfänger hinten
Hits:	14
Größe:	49,3 KB
    Die Schrauben (1) ausbauen.
Hits:	12
Größe:	50,8 KB
    Ausbauen : Die Schrauben (2), (4) des hinteren Stoßfängers (3).
Hits:	17
Größe:	48,9 KB
    Lösen : Den Stoβfänger hinten (3) (gemäß "a", "b").
Hits:	16
Größe:	49,4 KB
    Abklemmen : Stecker der Abstandssensoren (5) (bei "c").
    Den hinteren Stoßfänger (3) ausbauen.
    08.03.2019
    Also, die Rücklichter sind mit (sehr) grober Gewalt herausgekommen, die schwarzen Kunststoffteile sind dabei abgebrochen.
    Die oberen Schrauben der Stosstange waren verrostet und nur mehr mit Flex und Dremel wegzukriegen.
    Wie gehts jetzt weiter?
    Für heute werde ich wohl aufgeben ...
    08.03.2019
    Danke Emma für die Antwort.
    Schrauben 1 habe ich demontiert.
    Schrauben 2 habe ich abgeflext.
    3 + 4 verstehe ich nicht.
    a + b bedeutet rausreißen?
    Abstandssensoren habe ich nicht.
    Mit Gewalt lässt sich jedes Problem lösen!
    Aber ich möchte jetzt nicht noch was demolieren.
    Kannst du mir bitte 3+4+a+b erklären?
    Gruß, Harald
    5.226
    a + b bedeutet rausreißen? = nicht raußreißen, sondern rechts und links abziehen (ist nur gesteckt)
    und dann Stoßfänger nach hinten abziehen. Am besten mit 2 Personen, nicht das auch noch Lackschäden entstehen.
    PS: ich glaube fast, das die Montage der Anhängerzugvorrichtung + E-Satz eine Nummer zu groß für Dich ist !
    Da kommt wieder meine Signatur: Wer billig schraubt, schraubt 2 mal.
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    gecco308 (09.03.2019),Peupa205 (08.03.2019)
    08.03.2019
    Danke Emma,
    die AHK ist montiert.
    a + b musste mit viel Gewalt rausgerissen werden - das muß mann wissen, hat nichts mit zu großer Nummer zu tun.
    Schrauben 4 und Abstandssensoren sind bei meinem Auto nicht vorhanden.
    Die Verlegung des E-Satzes (universal) ist wohl auch keine große Nummer - es fehlen halt die präzisen Anleitungen:
    wo soll der Kabelstrang zur Anhängerdose verlegt werden und aus dem Fahrzeug rausgehen?
    wie sind die Verkleidungsteile nach vorne abzubauen?
    Das ist halt fahrzeugspezifisch und nach dem 1. Mal rausreißen weiß mann es. Besser, wenn es schon mal Jemand gemacht hat und eine Anleitung weitergeben kann - wohl der Sinn eines Forums.
    Zu Deiner Signatur: Was ist billig schrauben?? Wieso 2 mal?? Das hilft Niemandem!
