Peugeot 407 Coupe ESD defekt -> Auto Fall für den Verwerter?
Ergebnis 11 bis 14 von 14
    08.03.2019
    Danke. Ich nehme jedoch an dass der Mechaniker dies getan hat. Fehlercode kann ich nachfragen. Kann es nicht eher an der Steuerung des Turbo als am Turbo selbst liegen?
    1. 19" Tomason für Peugeot 407 und 407 Coupe
      Von sopot407 im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Haubenlift für Peugeot 407 Coupe
      Von TheRAITH102 im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Autogas für den Peugeot 407 Coupe
      Von knue im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Gutmann Sport ESD für 406 Coupe V6
      Von Eleonore94 im Forum Peugeot 406 Forum
    5.172
    1.335 Danke in 730 Beiträgen
    FÜR: 407 UND TURBODIESEL DT17TED4
    Leistungsmangel des Motors und gleichzeitiges Aufleuchten der Diagnoseleuchte - Wenn der oder die Fehlercodes P0243, P0247 vorliegen
    URSACHE
    Turbolader.
    KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Kontrolle des Kabelstrangs zwischen Motorsteuergerät und defektem Turbolader .
    Austausch des defekten Turboladers (Je nach Ergebnis der Kontrolle).
    Benötigte Teile
    1 Turbolader vorne (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
    1 Turbolader hinten (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
    Abfrage der Fehlercodes
    Wenn der oder die Fehlercodes P0243, P0247 vorliegen : Dieses Dokument anwenden
    HINWEIS : Der oder die Fehlercode(s) können von anderen Fehlercodes begleitet werden
    HINWEIS : Der Fehlercode P0243 betrifft den Turbolader hinten , der Fehlercode P0247 betrifft den Turbolader vorne
    28.02.2015
    20
    8 Danke in 4 Beiträgen
    Hallo, fahre 2 gleiche Coupe mit 2.2 16v Motor und habe bei beiden den ESD vom 2.7er Diesel dran geschraubt. Musste nur bei einem wegen Rost das Anschlussstück zum Rohr erneuern, fies gibt es als Rep-Set im Netz für wenig €.
    Diesel Schalldämpfer bei Kleinanzeigen für 70€ bekommen.
    01.03.2018
    9
    ... ESD aus Ebay passt 1a. Vielen Dank nochmals an Emma!
