Kontrolleuchte für Bremsbelagverschleiß
    27.04.2017
    Bei meinem Peugeot leuchte die Kontrolleuchte für Bremsbelagverschleiß. Nun habe ich den Belag gewechselt und die Kontrolleuchte kommt immer noch. Kann oder muss der Fehler im System ausgelesen werden und wie wird dass gemacht.
    1. Bremsbelagverschleiß
      Von vulcanowesti im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Kontrolleuchte ABS???
      Von Marion1896 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Was ist das für eine Kontrolleuchte und was bedeutet sie?
      Von Katzennarr im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Kontrolleuchte Kühlung
      Von Glamourgirl1980 im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Kontrolleuchte Kühlflüssigkeitstemperatur
      Von didi69 im Forum Peugeot 106 Forum
    2.540
    752 Danke in 485 Beiträgen
    Und wie immer: Mit VIN/FIN kann man dir schneller helfen. Ohne kann man sich in der Servicebox einen Wolf suchen.
    5.358
    1.487 Danke in 823 Beiträgen
    Ausnahmensweise braucht man hier keine Fahrgestell Nr.
    1) Fehler für das Proplem kann man nicht auslesen
    2) bekanntes Franzosen Proplem beim 407
Hits:	19
Größe:	50,0 KB
    26.01.2013
    40
    13 Danke in 6 Beiträgen
    Räder runter und schau mal nach,
    dass könnte so wie bei meinem aussehen.....Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	407 Bremse vorne.jpg
Hits:	19
Größe:	94,2 KB
    Peugeot 407 2.0 16V 140 PS Bj. 2008 VF3 6DRFJ C 2 1 637422
    14.06.2016
    Sachsen 04720
    Hallo, fahre einen 407SW hatte das selbe Problem war ein Kabel (Verschleißsensor)am Bremsstein ab wieder angesteckt und dann war es wieder in Ordnung oder bei einen Kollegen selber geschraubt war die Isolierung durch falsche Montage beschädigt neu isoliert mit Schrumpfschlauch dann war Ruhe.
    Gruß autosehan
