Peugeot 3008 Forum Bypassklappe AGR-Kühler Fehler P14A3 (Motor 2.0 HDI 150 PS)
10.02.2019, 11:45 #1Threadstarter
- 10.02.2019
- 5
hat schon jemand Erfahrung mit der Bypassklappe des AGR-Kühlers (Fehler P14A3), muss im schlimmsten Fall
das ganze AGR-Modull gewechselt werden und bekommt man die Kühlerklappe wieder gangbar? Es könnte ja auch an der Ansteuerung der Klappe liegen (Unterdruck oder elektrisch?).
Gruß!Ähnliche Themen
Bypassklappe AGR-Kühler Fehler P114A3 (Motor 2.0 HDI 150 PS)
Von Lkxxl im Forum Peugeot 3008 Forum -
K&N Luftfiltereinsatz für 2012er 308 2.0 HDI mit 150 PS
Von French_Kiss im Forum Biete -
1.6 HDi 90 PS "Abgasanlage defekt" im Fehlerspeicher als Fehler das AGR-Ventil
Von Inspire im Forum Peugeot 207 Forum -
Der 308 2.0 Hdi SW - Fehler, Fehler, Fehler, ...
Von Devoted im Forum Peugeot 308 Forum -
AGR ausbauen ? Peugeot 307 SW HDI 110 2.0
Von FraSche im Forum Peugeot 307 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 3008 Forum antworten?
10.02.2019, 12:20 #2
Fahrgestell Nr. mal mit angeben !
Wer billig schraubt, schraubt 2 mal.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 3008 Forum antworten?
10.02.2019, 12:39 #3Threadstarter
- 10.02.2019
- 5
Die Fahrgestellnr. lautet: F30URHE8AS159853
10.02.2019, 12:41 #4Threadstarter
- 10.02.2019
- 5
Habe vorne das V vergessen, also VF30URHE8AS159853
10.02.2019, 15:33 #5
2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
caprifischer (12.02.2019),Lkxxl (10.02.2019)
10.02.2019, 19:52 #6Threadstarter
- 10.02.2019
- 5
Vielen Dank!!
10.02.2019, 21:10 #7
- 28.04.2012
- 409
- 83 Danke in 55 Beiträgen
Kann, wie Emma schon sagt, gerne an der Unterdruckleitung liegen. Kündige schon mal an, das du defekte und getauschten Teile mitnehmen willst. Nur um das Risiko zu vermindern das man dir "aus Versehen" das komplette Teil erneuern will.😉
Ein Peugeot-Freund hat sich bei Frank Special für den hilfreichen Beitrag bedankt:
Lkxxl (12.02.2019)
Wenn Du kein technisches Verständnis hast, bau den den linken Spiegel aus und klemm in rechts an,...
Elektrisch anklappbare Außenspiegel
