Peugeot 205 Forum erhöhter Leerlauf bei Kaltstart und bei kaltem Wetter - wie lange?
tisadorn 02.02.2019, 09:23
in "meinem" 205 Green (habe ich dem Nachbarn verkauft) mit 1.1 Liter und 60 PS geht der Leerlauf auch nach 15km Fahrt nicht wirklich auf den Normalwert.
Unter "normal" verstehe ich 850 U/min, unter "erhöht" ca. 1.300 U/min.
Ich erinnere mich, dass bei +5°C dieser erhöhte Leerlauf nach relativ kurzer Fahrt erledigt war.
Jetzt sind immer so um die -2°C es macht jedoch den Eindruck, als ob er niemals auf einen normalen leerlauf heruntergeht.
Woran kann das liegen?
Ich nehme an, dass die Kühlwassertemperatur gemessen wird und dieser Wert dann von der Einspritzung verarbeitet wird - kann da was im Argen liegen?
Schöne Grüße
Thomas
Peupa205 02.02.2019, 20:08
Spontan fällt mir da der Leerlaufschalter bzw. Leerlaufsteller ein. Gibt es reichlich Infos im Netz dazu.
Emma 02.02.2019, 20:32
Probier mal eins, so habe ich es immer früher gemacht beim 106, 205 und 309 mit einer Monopoint Einspritzanlage von Bosch, Motor laufen lassen im Leerlauf bis Kühlerlüfter anspringt, Zündung aus, beide Batteriekabel +/- abklemmen und für ca. 10 sek. zusammendrücken. Damit führst du ein Reset durch. Motor starten und ausprobieren, zu ca. 70% hat es immer geklappt. Es betrifft aber nur Bosch! Hersteller steht auf dem Steuerteil drauf oder auf der Einspritzeinheit.
Ist eine Magneti Marelli Anlage verbaut, musst du es anders machen. Zündung an, 10 sek warten vor Anlasser Betätigung, Motor starten ohne Gaspedal zu treten, Motor laufen lassen bis Lüftermotor anspringt, Zündung aus, Zündung an, 10 sek warten vor Anlasserbetätigung, Motor starten. Dann sollte es Funktionieren. Was auch zu überprüfen ist bei Magneti Marelli Anlagen, ist der Unterdruckschlauch von der Einspritzanlage zum Ventil an der Spritzwand, reißen gern.
Viel Erfolg.
tisadorn 02.02.2019, 20:41
Hallo Emma,
danke für den Tipp.
Es ist eine Bosch Einspritzung.
Nur leider wird der Kühlerlüfter bei diesen Temperaturen nicht anspringen ... der sprang im Herbst nicht mal bei +12 °C an.
Ich versuche es trotzdem mal mit dem Reset.
Thomas
Peupa205 02.02.2019, 20:44
Ja, einen Versuch ist das wert. Aber ich hab die Erfahrung gemacht, daß der Leerlaufsteller oft mechanisch hängenbleibt. Da hat immer reinigen geholfen, hab noch nie einen neuen eingebaut. Mal abgesehen davon kann man die Magneti-Marelli Anlage auch mit Blinkcode auslesen.
Schrauber 60 05.02.2019, 20:11
Danke Emma ,
hängt jetzt bei mir am der Pin wand.
tisadorn 08.02.2019, 10:34
Viel Erfolg.
...es wurde in den letzten Tagen immer schlimmer!!!
Es gab jetzt im Leerlauf nicht nur eine absurd hohe Drehzahl, sondern auch noch ein intervallartiges An- und Abschwellen der Drehzahl.
Und Ihr werdet es nicht glauben - mit Emmas Trick (Bosch) ist alles wieder wie es soll.
Vielen Dank nochmal - ich bin wirklich froh, dass es so einfach zu lösen war und dass mein Nachbar weiterhin glaubt, ich würde das Auto beherrschen ...
Es bleibt die Frage, wieso die Steuerung sich so verschlucken kann.
Sollte ich vorsorglich das Steuergerät mal wechseln?
Ich habe noch das eine oder andere Bosch Steuergerät für TU1M zu liegen.
Schöne Grüße
Thomas
Peupa205 08.02.2019, 14:16
Eigentlich verstellt sich das nur, wenn man mehrfach mit getretenem Gaspedal startet. Je mehr desto, höher steigt der Leerlauf.
tisadorn 09.02.2019, 08:09
ja - das könnte eine Erklärung sein.
Der Nachbar vergleicht seine Autos noch immer mit seinem Trabant - und behandelt sie wohl auch so.
Und da hat man eben immer Gas gegeben, beim Start.
Ich werde ihn mal fragen...
Schöne Grüße
Thomas
