Wildes leuchten einiger Warnleuchten - Peugeot bekommt es nicht in den Griff
    29.07.2016
    11
    7 Danke in 5 Beiträgen
    Mein 308 von 2016 macht vermehrt Probleme mit den Warnleuchten (anbei ein Foto was nicht geht).
Hits:	45
Größe:	91,4 KB
    Angefangen hat der ganze Spaß vor 2 Jahren. Die Werkstatt hat den Lenkanschlag neu eingestellt und dann war fast ein Jahr ruhe. Dann leider wieder das selbe Spiel, da ich aber keine Zeit für die Werkstatt hatte bin ich so heim gefahren. Nächster Tag alles wieder ok. Vor vier Wochen ist jetzt der Intervall häufiger geworden.
    Gestern hatte ich wieder das Leuchtkonzert und komischerweise lösen sich die Fehler während der Fahrt ab und an wieder in Luft auf. Dann mal wieder da und die Werkstatt sieht sich nur im stande den Lenkanschlag neu einzustellen.
    Kennt das Problem jemand?
    1. 3 Warnleuchten leuchten auf
      Von David119 im Forum Peugeot 205 Forum
    2. Hilfe! Peugeot 206 springt nicht an, Motor bekommt keinen Sprit
      Von Tyler187 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. werkstatt bekommt den fehler nicht weg. was nun??
      Von cyrix19816 im Forum Peugeot 308 Forum
    4. Motor springt nicht an / stirbt nach einiger Zeit ab
      Von kawasonuke im Forum Peugeot 206 Forum
  2. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Basti2 für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (27.01.2019),oeyrobfr (11.02.2019),wonderfulwonder (27.01.2019)
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    766
    220 Danke in 143 Beiträgen
    Wenn Du den Pfeil, der nach rechts zeigt, mal antippen würdest, könnte man auch die ganze Fehlermeldung lesen...
    Ich könnte mir vorstellen, dass der letzte Fehler die Ursache ist und die oberen nur der Zusammenhang.
    308GTi in Perlmutt weiß
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    06.04.2015
    86
    24 Danke in 11 Beiträgen
    Meine Vermutung geht eher in Richtung schwache Batterie. Ich hatte an meinem Fahrzeug auch mal eine Reihe unerklärlicher Fehler, seit einem Batteriewechsel ist alles wieder gut. Die Batterie war die Originale und zum Tauschzeitpunkt grad mal zwei Jahre alt.
    Trabant BJ 86
    Micra K10 BJ 92
    Renault 19 BJ 94
    Megané Grandtour BJ 99
    Peugeot 307 CC BJ 08
    Peugeot 308 II SW BJ 14
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Paradise für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.379
    614 Danke in 412 Beiträgen
    Genau. Laß mal die Batterie mit einem professionellem Gerät prüfen, dürfte nicht mehr als 10€ kosten, wird wohl eine platte Batterie sein.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    19.02.2018
    NRW
    259
    84 Danke in 50 Beiträgen
    Wenn du im ADAC bist machen die das auch kostenlos (und haben auch meist eine Batterie dabei)
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei fuchs.14 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    4.903
    1.088 Danke in 606 Beiträgen
    Wenn Batterie OK ist, "könnte" Fehler wieder an der Kalibrierung des Lenkradwinkelsensors liegen.
    Um Dir weitere Hilfe zu geben, wäre es schön, wenn Fahrgestell. Nr. + P-Code mit angegeben werden.
    FÜR : 308 (T9) UND DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
    KUNDENBEANSTANDUNG:Aufleuchten der Leuchte ESP - Wenn der oder die Fehlercodes C1136, C1135, C1638 vorliegen
    1. URSACHE
    Wert des Lenkradwinkels.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Abfrage der Fehlercodes.
    Kontrolle und Einstellung der Fahrwerksgeometrie.
    Kalibrierung des Lenkradwinkelsensors (Fahrzeug mit Option halbautomatische Einparkhilfe).
    Kalibrierung des Drehgeschwindigkeitssensors.
    Wenn der oder die Fehlercodes C1136, C1135, C1638 vorliegen : Dieses Dokument anwenden
    Vorbereitende Arbeiten
    Konformität und Zustand der Reifen kontrollieren.
    HINWEIS: Ein Reifen eines anderen Modells oder mit einem anderen Verschleiss auf der gleichen Achse kann die Information Lenkradwinkel modifizieren
    HINWEIS: Nur die Fahrzeuge mit Option "halbautomatische Einparkhilfe" haben einen in die Bedienungselemente am Lenkrad integrierten Lenkradwinkelsensor
    Das Werkzeug [1376-A] nutzen, um das Lenkrad korrekt zu zentrieren
Größe:	48,9 KB
    Das Lenkrad blockieren.
    Mit der Diagnosestation:
    Eine Kalibrierung des Drehgeschwindigkeitssensors durchführen
    Eine Kalibrierung des Lenkradwinkelsensors durchführen (Je nach Ausstattung)
    FAKTURIERWERT : 1,70H.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    29.07.2016
    11
    Also, Danke schonmal.
    Der neuste Stand: Lenkrad neu eingestellt, Batterie soll in Ordnung sein.
    Blöd ist nur das der Fehler bestimmt in wenigen Monaten wieder kommt...
    Solange ich noch Garantie habe ist es "nur" nervig.
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Basti2 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    29.07.2016
    11
    Fehler wieder da,
    Montag geht die Fehlersuche weiter
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Basti2 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    24.02.2015
    276
    91 Danke in 59 Beiträgen
    Moin, lasse deine Batterie tauschen. Es ist eine Gel Batterie und die kann man nicht so einfach als defekt erkennen. Das kann auch nur zeitweise der Fall sein, spreche aus Erfahrung. Wie meine Vorredner schon sagten, kommt es dann zu unterspannung bei dem Steuergeräten und die melden sich gegenseitig Fehler und schon hast du deinen Tannenbaum im Armaturenbrett.
    Gruß 1uck3r
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei 1uck3r2015 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    29.07.2016
    11
    Danke für eure Hilfe!
    Es wurde nun ein Radlager, bzw ein teil das die Raddrehzahl weiter gibt (für ABS, ESP, Reifendruck) getauscht, da es falsche Daten geliefert hat. Der ganze Spaß hat 2 Tage gedauert, da erst die Batterie getauscht wurde und verschiedene andere Sachen, Fehler war aber immernoch da
  20. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Basti2 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
