Belegung Stecker Klima, Gebläse, etc ....
    01.10.2013
    Prien
    18
    erst mal frohes Neues!!!
    wohne knapp an der Österreichischen Grenze und jetzt hat sich der Schalter fürs Gebläse ganz verabschiedet.Bei dem Wetter irgendwie doof
    Bislang konnte man ihn immer noch mit klopfen überreden und ich hatte gehofft ich könnte das bis zum Frühjahr noch so weiter machen.
    Jetzt muss ich also erst mal brücken, weil das Panel zu tauschen dürfte wohl was länger dauern.
    Bevor ich mir jetzt die Sicherungen kille und sicher jemand schon mal das Problem hatte, frage ich mal freundlich nach welche Kabel zum Gebläse gehören. Vielleicht reicht auch ein 2-3 Wege schalter
    306 Cabrio, 99er, 2.0 mit Klima. Ist zwar 99er aber schon letzte Serie mit Funk ZV, wo die Blinker beim betätigen leuchten. Silbernes Armaturenbrett.
    1. wunderliche Farben - AHK Belegung stecker
      Von Peugeot-Flensburg im Forum Peugeot 407 Forum
    2. JBL Verstärker Signal/Stecker Belegung
      Von abbacabacc im Forum Peugeot RCZ Forum
    3. Belegung ISO-Stecker
      Von Anthony im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Stecker ohne Belegung?!
      Von Filius im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Stecker - Belegung Lambdasonde
      Von stg_joa im Forum Peugeot 306 Forum
    2.391
    293 Danke in 237 Beiträgen
    Ausbau des Panels ist eigentlich sehr einfach:
    1. Radio raus, dahinter von hinten 2 10mm-Muttern lösen, dann obere Verkleidung abdrücken.
    2. Danach unteres Panel abdrücken.
    3. Jetzt sind die 4 Halteschrauben der Heizungsbetätigung gut sichtbar: ausschrauben und Bedienteil vorziehen-fertig.
    01.10.2013
    Prien
    18
    Danke für die Mühe ...
    Da ich den Stecker schon ab habe, sind mir die Schritte bekannt. Bei mir ist die Bedieneinheit aber größer als der Rahmen, da ist nix mit nach vorne ziehen. Kippen ging gerade noch ... weil dahinter ein Kunststoff Vierkantrohr verläuft. Ich hatte auch nicht damit gerechnet die komplette Einheit tauschen zu müssen.
    Da ich jetzt auf die Schnelle eh keinen Ersatz bekomme, wäre die Stecker Belegung der wichtigere Part, damit das Gebläse erst mal wieder läuft.
    2.391
    Das sollte der passende Plan für manuelle Klima (Phase 2) sein
Name:	306 Klima neu.jpg
Größe:	95,0 KB
    Phase 1 wäre dieser:
Name:	306 Klima alt.jpg
Größe:	89,5 KB
    8005 Relais Kompressor Klima
    8006 Temperaturfühler Verdampfer
    8007 Druckschalter
    8010 Wassertemperaturkasten Klima
    8020 Klimakompressor
    8025 Bedieneinheit Heizun/Lüftung/Klima
    8035 Fühler Innenraumtemperatur
    8045 Modul Pulsair-Betätigung
    8050 Pulsair-Motor
    Ob's extra Schaltpläne für silberne Armaturenbretter gibt weiss ich nicht...
    Geändert von wergan (11.01.2019 um 20:47 Uhr)
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    3Dscrewer (12.01.2019)
    01.10.2013
    Prien
    18
    Gibt es da auch noch ne Legende zur Fabkodierung? Oft gibt es da noch ein Beiblatt wo zu den Zahlen noch die Farben beschrieben werden ...
    Auf jeden Fall bin ich ein Stück weiter, Danke
    2.391
    Nein, gibts bei Peugeot (PSA) leider nicht. Es wird ausschliesslich die schriftliche Markierung verwendet.
    01.10.2013
    Prien
    18
    Das ist natürlich doof, der Stecker hat auch keine Bezeichnungen. Ich habe mal etwas gemessen und getestet. Ich habe das Relais zum Schalten gebracht .... aber es sieht fast so aus als wäre der Motor hin. Werde morgen oder so mal direkt 12V auf den Ventilator geben.
