ABS Sensor Hinten Links
    21.05.2018
    46
    54 Danke in 21 Beiträgen
    Exclamation ABS Sensor Hinten Links
    Hallo Leute,
    Ich benötige eine Anleitung von ABS Sensor Hinten Links.
    - C1325 Radgeschwindigkeitssensor hinten links
    - Elektrischer Fehler
    - Permanent
    Habe vor kurzem Radlager gewechselt. Hatte den Sensor mitmachen können
    VF36JUHZJ21437779
    Danke
    1. ESP ABS Fehlermeldung / Sensor hinten links oder rechts
      Von 407coupe_RD im Forum Peugeot 407 Forum
    2. ABS Sensor defekt (Anomalie ABS / ESP)
      Von PeugPeug im Forum Peugeot 307 Forum
    3. ABS-Sensor
      Von wergan im Forum Peugeot 4007 Forum
    4. Position vom ABS-Sensor vorn links
      Von tokro79 im Forum Peugeot 407 Forum
    5. ABS Sensor vorne links instalieren
      Von 331BK im Forum Peugeot 306 Forum
    5.174
    1.335 Danke in 730 Beiträgen
Größe:	185,3 KB
    Ausbau - Einbau : Radsensor hinten
    1. Ausbau
    Die Batterie abklemmen.
    Fahrzeug hinten anheben und mit freihängenden Rädern aufbocken.
    Den Kraftstofftank ausbauen.
Größe:	49,1 KB
    1.1. Linke Seite
    Den Stecker abklemmen (bei "b").
    Den Kabelbaum des Raddrehzahlsensors aushängen (bei "a").
Größe:	48,1 KB
    Kabelstrang lösen (bei "e").
    Ausbauen :
    Die Schraube (1)
    Den ABS-Sensor
    3. Einbau
    HINWEIS : Schmieren : Das Gehäuse des Raddrehzahlsensors (Fett - Typ TOTAL N4128).
    Wieder einbauen :
    Den ABS-Sensor
    Die Schraube (1) ; Mit 0,8 ± 0,1 daNm anziehen
    Den Kabelstrang befestigen (bei "e").
    Den Kraftstoffbehälter mit Hilfe eines Hebers im Abstand von einigen cm von der Karosserie anordnen.
    3.1. Linke Seite
    Den Kabelbaum des Radsensors befestigen (bei "a").
    Den Stecker anschließen (bei "b").
    Den Kraftstoffbehälter einbauen.
    Die Batterie wieder anklemmen.
    Bitte schön.
    21.05.2018
    46
    Vielen dank! Schon wieder muss viel arbeit machen -.- Ist das einfach den Tank auszubauen?
    5.174
    Wenn er leer ist, nicht.
    5.174
    Ausbau - Einbau : Kraftstofftank
    1. Ausbau
    Den Kraftstofftank entleeren .
    Nach dem Abstellen des Motors vor dem Abschlieβen der Kraftstoffleitungen 30 Sekunden warten.
    Verschluβdeckel des Behälters abnehmen.
    Rücksitzbank umklappen.
    Den Kraftstoffstandgeberdeckel ausbauen.
Hits:	2
Größe:	49,7 KB
    Die Kabelstränge im Bereich des Rings (1) lösen.
    Die Einheit Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffvorratsgeber (5) ausbauen :
    Das Rohr (2)
    Die Leitungen (3), (4)
    Den Stecker abklemmen ( bei "a").
Hits:	2
Größe:	48,6 KB
    Ausbauen :
    Das rechte Hinterrad
    Radhausschale hinten rechts (6)
    Die Auspuffanlage
    Die Auspuffaufhängungen (7)
    Die Abweiser (8)
    Schutz des Additivbehälters (9)
Hits:	2
Größe:	48,0 KB
    Den Stecker abklemmen ( bei "b").
Hits:	2
Größe:	47,1 KB
    Den Stecker abklemmen ( bei "c").
    Die Befestigungsschraube (10) des Einfüllstutzens ausbauen.
Größe:	49,0 KB
    ACHTUNG : Den Kraftstoffbehälter fixieren ; Mit Hilfe eines Gruben-Hebers .
    Die Schrauben (11) ausbauen.
    Den Kraftstoffbehälter absenken, dabei den Einfüllstutzen führen, um Spannungen auf umgebende Teile zu vermeiden ; Mit Hilfe eines Gruben-Hebers .
    21.05.2018
    46
    Hallo Emma,
    Radlager, ABS Sensor. Alles neu gemacht. Fehler lässt sich nicht löschen
    5.174
    Wenn Fehler sich nicht löschen lässt könnte es an deinem Diagnosegerät liegen oder Kabelunterbrechung, oder direkt aus dem Steuerteil der ABS/ESP Einheit. Ich hatte auch schon 2 Fälle in der Werkstatt, einmal 307 und 407, wo aus dem Zubehör neue ABS Sensoren verbaut wurden sind und sie nicht funktionierten. Haben in Zukunft immer Orginal Teile eingebaut und es war Ruhe. Um es zu überprüfen, kann man die hinteren Kabelanschlüsse der Sensoren lösen, rechts mit links quertauschen per provisorischer Freiluftleitung. Wandert der Fehler mit, kann es nur am Sensor oder ABS Kranz liegen.
Größe:	105,6 KB
ID:	28064Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	51,8 KB
ID:	28065Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	536,9 KB
    Geändert von Emma (10.01.2019 um 19:52 Uhr)
    21.05.2018
    46
    Danke Emma! Es lag an ABS Sensor. Wieder neue gekauft und jetzt alles i.o LG
  3. ABS-Sensor
