Peugeot 205 Forum
205 geht direkt wieder aus
Ergebnis 11 bis 19 von 19
    06.12.2018
    25 Danke in 6 Beiträgen
    Ich hab ein Relais in einer schwarzen Box hinter der Batterie und eins im handschuhfach. Das im Handschuhfach ist für die Kraftstoffpumpe und für was ist das andere?
    1. Radio geht aus dem nichts an und wieder aus
      Von 308driver im Forum Peugeot 2008 Forum
    2. Motor springt an und geht direkt wieder aus
      Von Johfra im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Zündung aus -> Radio geht aus und gleich wieder an
      Von murxer666 im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    4. Motor geht nach Start direkt wieder aus!
      Von Lim-S16 im Forum Peugeot 306 Forum
    5. geht immer wieder aus
      Von ralle im Forum Peugeot 205 Forum
    Du möchtest im Peugeot 205 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flex für den hilfreichen Beitrag:
    acanadajakker (21.12.2018),burgunderrotbra (15.12.2018),ieskorniamarci (20.12.2018),nkuhnenrocio (17.12.2018),oeyrobfr (22.12.2018)
  3. #12
    06.12.2018
    Ich hab den Druck gemessen. Er war konstant da. Etwas unter ein Bar(Kann aber auch am manometer liegen, war eins bis 16 bar). Ich werd nochmal ein kleineres testen. Auf jeden Fall läuft die Pumpe ganz dumm bin ich auch nicht.
  4. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flex für den hilfreichen Beitrag:
    acanadajakker (21.12.2018),burgunderrotbra (15.12.2018),ieskorniamarci (20.12.2018),nkuhnenrocio (17.12.2018),oeyrobfr (17.12.2018)
  5. #13
    2.417
    654 Danke in 435 Beiträgen
    Von Dummheit hat hier sicher auch keiner gesprochen. Die Pumpe kann trotz Geräusch auch fast nix fördern. Das Doppelrelais würde ich aber auch ausschliessen. Warum sollte das erst schließen und dann wieder öffnen. Wenn das Ding kaputt ist, geht der Motor nämlich erstmal sowieso nicht an.
  6. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
  7. #14
    5.039
    1.202 Danke in 663 Beiträgen
    Mir ist noch was eingefallen, ist schon ewigkeiten her, das ich mal einen 205 oder 309 in den Händen hatte. Siehe Anhang, am Stutzen müssen 1,2-1,4 bar am Manometer angezeigt werden. Wenn ja, eine 2. Person suchen der den Anlasser betätigt. Spritzt Kraftstoff aus der Einspritzdüse, Position 3 ? Wenn nein, kommt, was mir noch eingefallen ist. Hatte vor "Jahren" selbe Proplem, da war der Wiederstand. Position 16 defekt, Einspritzung hat nicht funkioniert. Das Teil sitzt in der Regel, wenn Du vor dem Motorraum stehst, an der Spritzwand (unter der Frontscheibe). Es war glaube ich immer ein 2 poliger
    schwarzer Stecker. Teile Nr. 1920H3 (3 OHM ) ist orginal natürlich nicht mehr Lieferbar. Das Teil kann
    man aber abklemmen und durchmessen.
Größe:	215,6 KB
    viel Erfolg , MfG Emma
    PS: Angabe Fahrgestell Nr. wäre "eventuell" hilfreich.
    Geändert von Emma (08.12.2018 um 20:19 Uhr)
  8. 6 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    acanadajakker (21.12.2018),burgunderrotbra (15.12.2018),ieskorniamarci (20.12.2018),nkuhnenrocio (17.12.2018),oeyrobfr (22.12.2018),Schrauber 60 (08.12.2018)
  9. #15
    2.417
    Auch eine Idee. Den Widerstand kennen wir natürlich, aber warum soll der 3-4 sec. nach dem Start kaputt sein? Was macht der überhaupt? Spannung runterregeln bei 3 Ohm? Ist ja sozusagen ein besserer Übergangswiderstand am Stecker. Der Motor läuft nämlich auch, wenn man den rausschmeißt.
    Das Pumpenrelais macht bei uns bei den GTi's gerne mal Probleme, manchmal ging der Motor während der Fahrt aus. Ursache war nicht das Relais, sondern der Gegenstecker, der ziemlich miese konstruiert ist. Ich denke ihr weißt, was ich meine.
    Geändert von Peupa205 (08.12.2018 um 20:45 Uhr)
  10. 6 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
  11. #16
    1.888
    663 Danke in 430 Beiträgen
    Ja
  12. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
  13. #17
    06.12.2018
    So gestern ist der Wagen um stand perfekt gelaufen.
    Warum ist nicht bekannt.
    Auf jeden Fall kann ich die spritpumpe etc ausschließen, da selbst wenn ich die Pumpe nach dem ersten surren abklemme, der Wagen locker 10 Sek läuft mit dem restdruck der auf dem System ist.
    Es muss am einspritzventil oder ansteuerung liegen.
    Rein Interessehalber für was ist denn das 2te Relais? Sind die beide für die Pumpe?
  14. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flex für den hilfreichen Beitrag:
  15. #18
    5.039
    PS: Angabe Fahrgestell Nr. wäre "eventuell" hilfreich.[/QUOTE]
Größe:	161,1 KB
    "müsste-könnte" Kühlerlüfter Motor sein !?
  16. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
  17. #19
    1.888
    sollte also der vom Kühlerdventilator sein, sind ja auch die gleichen Nummern laut Service Box.
    Daher kam ja auch mein Vorschlag beide Relais einfach mal austauschen, zur schnellen Diagnose
  18. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
