Leichtes Ruckeln in der Lenkung
    01.08.2016
    34
    21 Danke in 11 Beiträgen
    habe beim Einlenken - aber nur bei langsamer Fahrt - ein leichtes Ruckeln und Brummen in der Lenkung. Ölstand ist überprüft und nachgefüllt, Problem ist geblieben.
    Ich habe hier im Forum gelesen, dass es eine modifizierte Hochdruckleitung mit einem Druckdämpfer(größere Länge als die Serienausführung) gibt. Kann mir jemand die Teilenummer nennen?
    VF36D4HTH21538311
    Kann man die selbst einbauen? Was gibt es zu beachten?
    Grüße
    Gerd
    1. Pug 206 1.4 16V leichtes Ruckeln
      Von Timbo106 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Leichtes Schubbern der Kupllung beim Anfahren im ersten Gang
      Von usercity im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Bitte HILFE!! Ruckeln an der Ampel und auf der Autobahn
      Von Racom im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Leichtes ruckeln beim 205 1,1i 44KW
      Von HansWurst1 im Forum Peugeot 205 Forum
    407er Limousine von 2006; 2.2 HDi 170
    VF36D4HTH21538311
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (06.12.2018),oeyrobfr (13.12.2018)
    2.456
    683 Danke in 452 Beiträgen
    Die alte Nieder!!druckleitung mit der Nummer 401248 ist ersetzt worden durch 4012V6 + 1610569780. Eigentlich betrifft das nur die Befestigung am Fahrschemel, die dadurch "arbeiten" kann. Bei PSA werden 1,5h angesetzt incl. Entleerung und Wiederbefüllung.
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    01.08.2016
    34
    Hallo Peupa205,
    danke für die schnelle Antwort. Werde den Flansch und die Leitung tauschen, hoffentlich ist das Problem dann behoben.
    Danke auch für deine Signatur.
    VF36D4HTH21538311
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag:
    5.170
    1.335 Danke in 730 Beiträgen
    Dein Motor: DW12BTED4 PF , Orga Nr.: 10910
    Technical Service Bulletin (TSB) - VF36D4HTH21538311
    FÜR : 407 UND DIESEL TURBO DW12BTED4 PF UND LIMOUSINE 4 TUREN SEIT ORGA-NR. 10602
    KUNDENBEANSTANDUNG:Stöße, Vibrationen des Lenkrads beim Rangieren
    1. URSACHE
    Emulgierendes Öl im Ölbehälter der Servolenkungspumpe.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    2.1. Erforderliche Teile
    HINWEIS : Die Hochdruckleitung ist mit einem Druckdämpfer ausgestattet (Größere Länge als die Serienausführung)
    1 Hochdruckleitung (ET-Nummer 4014 GH - Linkslenkung).
    2.2. Vorarbeiten
Größe:	38,8 KB
    In kaltem Zustand überprüfen, ob der Ölstand der Servolenkung "A" = 25 mm über der Maxi-Marke an der Anzeige des Verschlussdeckels steht.
    Hydrauliksystem der Servolenkung entlüften.
    Eine Probefahrt durchführen.
    Wenn der Fehler andauert : Diese Information anwenden.
    2.3. Maßnahme
    Hochdruckrohr ersetzen.
Hits:	10
Größe:	49,8 KB
    Auf Berührungen zwischen dem Kühler und der Halterung sowie zwischen der Struktur und der Halterung überprüfen.
    Geeignete Spiele zwischen den verschiedenen Leitungen sicherstellen (Im Bereich "a").
    Befüllung und Entlüftung des Hydrauliksystems der Servolenkung durchführen.
    Die Entlüftung des Hydrauliksystems erfolgt bei laufendem Motor :
    Das Fahrzeug anlassen (Mit Befüllungsbehälter)
    Die Räder 5 bis 7 mal von links nach rechts einschlagen (Nicht bis zum Anschlag gehen)
    Den Motor während 15 min im Leerlauf laufen lassen (Räder geradeaus gerichtet)
    Hydraulik-Flüssigkeitsstand der Servo-Lenkung kontrollieren ; Wenn nötig ergänzen.
    WICHTIG : Für Fahrzeuge 407 mit Servolenkung mit mechanischer Pumpe oder mit elektrohydraulischer Servolenkung (GEP) : Nur Hydraulikflüssigkeit TOTAL FLUIDE DA verwenden.
    Geändert von Emma (06.12.2018 um 18:56 Uhr)
    01.08.2016
    34
    Hallo Emma,
    danke für die Anleitung.
    Bin aber etwas verwirrt. Peupa schreibt von Niederdruck-, du von Hochdruckleitung. Was ist denn nun sinnvoll zu ersetzen?
    Ist ja leider mit einigen Kosten verbunden, möchte da nichts umsonst ausgeben.
    Danke für die Bemühungen
    Gerd
    VF36D4HTH21538311
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag:
    2.456
    Und warum finde ich nix unter 4014 GH ? Kann ja richtig sein, meine Servicebox läuft als VM=älter. Ich hab leider keinen Direktzugriff drauf, da ich PSA die Kohle nicht hinlegen möchte. Allerdings hat auch die gesamte Zahnstangenlenkung eine RP-Nummer, also stimmte da auch was nicht. Wäre allerdings verdammt teuer. Machen kann man das alles selbst bei einiger Erfahrung, natürlich mit frischem Servoöl.
    Zur Signatur: Danke für dein "Lob". Wenn du wüßtest, was da so bei mir ankommt, unglaublich. Ich will so ein Land nicht, in dem ich lebe.
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    5.170
    Er hat den Motor DW12BTED4. Dafür gibt es eine technische Abhilfe.
    Ich gebe hier nur Hilfestellung. Was Gerd selber draus macht ist sein Problem.
    PS: ich bezahle keinen Cent, um an solche Informationen zu kommen 🤡😇
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    01.08.2016
    34
    ich will hier keinen Streit vom Zaun brechen.
    Unter 4014 GH finde ich bei einem Ersatzteilhändler ein Original Peugeot HD-Rohr 4014GH für ca. 185€.
    2.2 aus Emmas Anleitung habe ich gemacht mit Total Servoöl, leider ohne Erfolg. Deshalb der nächste Versuch.
    Grüße und Dank an beide
    Gerd
    VF36D4HTH21538311
  16. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag:
  17. #9
    2.456
    Naja, ist ja schön, wenn @Emma das für lau bekommt. Ich/wir eben leider nicht mehr. Deswegen will ich ja auch nicht widersprechen, ich schreib nur meine Erkenntnisse.
    Geändert von Peupa205 (06.12.2018 um 21:32 Uhr)
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    01.08.2016
    34
    Ich nochmal,
    beim Einbau der HD-Leitung gibt es da was zu beachten (Einbauanleitung?), welche Dichtungen werden benötigt, Anzugsdrehmomente?
    VF36D4HTH21538311
  20. Ein Peugeot-Freund hat sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
