heizung macht was sie will
    26.06.2011
    7 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo Zusammen,
    fahre einen 2,2 hdi diesel mit 300tkm. Von einem auf den anderen Tag habe ich ein Problem mit der Heizung im Auto. Heizung funktioniert nur aus einer Seite. Fahrerseite.
    Habe alles an Lüftung auseinander genommen. Die Umluftklappen sind nicht gebrochen und funktionieren einwandfrei.
    Der Wärmetauscher wird auch heiß. Aber nur auf einer Seite warm dies auch wenn ich auf Umluft oder manuell was einstelle.
    Gibt es noch eine Klappe, welche von der Heizung angesteuert wird und dies unabhängig von der Seite des Fahrzeuges ?
    Oder gibt es sowas wie ein Klappen Reset ?
    Ich danke Euch im Voraus, ist natürlich jetzt echt kalt draußen.
    Tubeklinikum
    1. Peugeot 407 Coupe Heizung macht Probleme !!
      Von peugeot_607 im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Steuerung Wischer vorne macht was sie will
      Von klaushim im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Heizung macht komisches Geräusch
      Von faro90 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Zentralverriegelung macht was sie will!
      Von prohaska im Forum Peugeot 405 Forum
  2. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei tubeklinikum für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (27.11.2018),nkuhnenrocio (25.11.2018),oeyrobfr (26.11.2018)
    2.415
    653 Danke in 434 Beiträgen
    Du kennst den Spruch sicher: VIN/FIN bitte angeben, dann wird dir weitergeholfen.
  4. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    26.06.2011
    ok den spruch kenn ich nicht und ich weis auch nichts mit dem begriffen anzufangen. Oder meinst du die Fahrzeug Nummer ?
    VF36E4HTH21603040 und 6E4HTH. Habe im Brief nachgesehen
    Gruß aus dem Norden
  6. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei tubeklinikum für den hilfreichen Beitrag:
    5.019
    1.197 Danke in 659 Beiträgen
    Technische Abhilfen gibt es nur für gebrochene Umluftklappen, sonst nichts. Da aber die Umluftklappe, laut Deiner Aussage OK sind, gibt es nur noch 3 Möglichkeiten:
    1) Bedienteil steuert die Stellmotoren nicht mehr an für Beifahrerseite
    2) Kabelunterbrechung Bedienteil zu den 2 Stellmotoren Beifahrerseite
    3) 1 Stellmotor defekt, er besitzt 2 auf der rechten Seite und 2 auf der linken Seite
    (Position 2 auf den Bild im Anhang)
    Alle 4 Stellmotoren haben die selbe Ersatzteilnummer. Man kann Sie somit mal Quertauschen.
    Was man auch machen kann, Stellmotoren lösen aus Heizungskasten, Kabel dabei angeschlossen,
    Bedienteil bedienen, Sichtkontrolle, ob Stellmotor arbeitet
Hits:	15
Größe:	202,1 KB
ID:	27723 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	158,7 KB
    Viel Glück
    MfG Emma
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    26.06.2011
    Hallo Emma,
    herzlichen Dank für den Tip und die Bilder.
    Werde ich nächstes WE mal ausprobieren und die Motoren durchtauschen.
    Wie gesagt wenn ich manuell den Luftstrom nach oben in die mitte oder nach unten lenke geht dies alles, aber leider nur mit kalter luft, obwohl der Wärmetauscher heiß ist im Zu und Ablauf. Die Beifahrer Seite heißt ganz normal. Es kommt mir so vor als ob es vor dem Wärmetauscher noch eine Umluft Klappe gibt.
    Gruß aus dem Norden
    Tubeklinikum
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei tubeklinikum für den hilfreichen Beitrag bedankt:
