Benzinleitung zum Tank defekt anch Wagenaufbocken
    06.06.2018
    S.-Holstein
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Durch einen selten dummen Fehler beim Wagenaufbocken ( ich war das nicht) wurde die Benzinleitungen in Höhe der Hinterradachse beschädigt. Kann man die Benzinleitungen auch reparieren oder durch ein Teilstück erneuern. im Dunkeln konnte ich nicht sehen ob die Leitungen aus Metall oder Kunstoff sind? Wo bekomme ich Ersatzteile weiß jemand den Durchmesser der leitungen?
    vielleicht kann mir einer der 106 Profis weiter helfen, hier gibt es ja einige Schrauber.
    Mein Fahrzeug ist ein TOP Gepflegter 106 II , Benziner mit 44 KW, die Erstzulassung ist von 2003
    Gruß aus Kiel
    Sandra
    1. Hilfeee meine Tank Anzeige scheint Defekt ?
      Von Filou20693 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Benzinleitung läuft leer
      Von stromer69 im Forum Peugeot 205 Forum
    3. Scheibenwischanlage Tank Defekt ?!
      Von FrecheMausDK im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Magnetring an Benzinleitung montieren
      Von Bradman im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Tank defekt
      Von Pinsel im Forum Peugeot 206 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Holsteiner für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (25.11.2018),oeyrobfr (26.11.2018)
    5.019
    1.197 Danke in 659 Beiträgen
    Fahrgestellnummer angeben bei technischen Anfragen
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    06.06.2018
    S.-Holstein
    Die Fahrgestrellnummer lautet VF31CHFAX52715003
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Holsteiner für den hilfreichen Beitrag:
    1.886
    663 Danke in 430 Beiträgen
    egal ob selber oder fremd, dumm gelaufen, aber zu beheben.
    Im Bereich des Wagenhebers (dahinter) sind der Benzinfilter aus Metall , Gummischläuche und Plaste Schläuche als vor und Rücklauf.
    Also erst mal genau sehen was betroffen wurde .
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
    06.06.2018
    S.-Holstein
    Zitat Zitat von Schrauber 60 Beitrag anzeigen
    Hallo Schrauber 60.
    die beschädigten Leitungen sind doch etwas weiter vorne zwischen Tür und Radlauf. Es sind so wie ich das sehe Plastikleitungen. mMss man die komplette Leitung ersetzen oder kann man was da zwischen setzen? Im internet gibt es verschiedene Anbieter die Rep. Sätze aus Kunnstoff anbieten. Du hast doch schon fast alles repariert ich lese hier gerne mit auf was muss ich außer auf den Durchmesser und dem Berstdruck achten. Ich möchte das gerne mit der Hilfe meines Bruders selber reparieren in der Werkstatt wird das zu teuer.
    Was ist hiermit : Hier klicken
    oder hermit
    Kraftstoffleitung Kunststoff nach DIN 73379 Ø 8,0mm Aussen
    Premiumhersteller SEL EATON
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Holsteiner für den hilfreichen Beitrag:
    1.886
    Zitat Zitat von Holsteiner Beitrag anzeigen
    Hallo Schrauber 60.
    Mahlzeit ,
    oh das ist ein 5 Türer.
    An der Kraftstoffleitung hatte ich bisher noch nie Probleme. 8 mm passt aber.
    Also ab in`s Kleinersatzteillager, und das jetzt noch . Da steht übrigens auch noch ein 5 Türer von 1992 oder doch 1994(?). Lagerware
Größe:	47,3 KB
    Die Leitung muss nicht vollständig raus, sollte mit Wärme auch bei vorhanden Schiebestücken (Plaste) zu reparieren sein. Einfach mal beim ortsansässigen Teilelieferer nachfragen.
    Und hier an der Stelle die Leitung vorsichtig aufschneiden, nicht erwärmen., sonst ist die Plastehülse hin. Und die wird benötigt für den Gummischlauch der zum Filter führt
Größe:	32,5 KB
ID:	27721Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	78,7 KB
    Und Vor- und Rücklauf nicht verwechseln. Sonst hast du eine Vorwärts- und 5 Rückwärtsgänge.
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
  5. Tank defekt
