Peugeot 206 Forum 206 cc 1,6 16V NFU Startet nicht mehr
Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.11.2018, 17:35 #11
Seite 1
Kontrolle : Widerstand des Primärstromkreises (Zylinder (s) 1/4)
Die Werte der in diesem Dokument angegebenen elektrischen Charakteristiken stammen aus Messungen, die im Labor mit extrem präzisen Messgeräten durchgeführt worden sind ; Die Anwendung eines multimeterähnlichen Geräts erfordert die strikte Einhaltung der Gebrauchsanweisungen :
Sicherstellen, dass der Multimeter in gutem Zustand ist
Das vom Hersteller vorgeschriebene Reset-Verfahren vor jeder Messung durchführen
Für den ersten Test ist das Selbstkabilibrierungsverfahren (auto range) der Messskala zu bevorzugen und danach kann gegebenenfalls eine geeignetere Messskala ausgewählt werden, um eine präzisere Messung zu erreichen
Messspitzen des Multimeters während der Messung nicht mit den Fingern berühren
Widerstand des Primärstromkreises zwischen den Anschlüssen 1 und 4 des 4-poligen Steckers grau "a" messen:
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Widerstand des Primärstromkreises (Zylinder (s) 2/3)
Wenn die Widerstandswerte abweichen : Maßnahmen durchführen
Primärwiderstand
Raumtemperatur 20 °C 80 °C
Primärwiderstand : Mindestens 0,4 Ohm 0,6 Ohm
Primärwiderstand : Nenn 0,5 Ohm 0,7 Ohm
Primärwiderstand : Maximal 0,6 Ohm 0,8 Ohm
Kontrolle : Widerstand des Primärstromkreises (Zylinder (s) 2/3)
Widerstand des Primärstromkreises zwischen den Anschlüssen 2 und 4 des 4-poligen Steckers grau "a" messen:
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Widerstand des Sekundärstromkreises prüfen (Zylinder (s) 1/4)
Primärwiderstand
Kontrolle : Widerstand des Sekundärstromkreises (Zylinder (s) 1/4)
"d" Zylinder 1.
"f" Zylinder 2.
"g" Zylinder 3.
"h" Zylinder 4.
Widerstand des Sekundärstromkreises zwischen den Zylinder 1 und 4 messen :
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Widerstand des Sekundärstromkreises prüfen (Zylinder (s) 2/3)
Widerstand des Sekundärstromkreises : Mindestens 13 kOhm 16 kOhm
Widerstand des Sekundärstromkreises : Nenn 15 kOhm 17 kOhm
Widerstand des Sekundärstromkreises : Maximal 17 kOhm 19 kOhm
2.8. Kontrolle : Widerstand des Sekundärstromkreises (Zylinder (s) 2/3)
"d" Zylinder 1.
"f" Zylinder 2.
"g" Zylinder 3.
"h" Zylinder 4.
Widerstand des Sekundärstromkreises zwischen den Zylinder 2 und 3 messen :
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Isolierungswiderstand prüfen(Zylinder 1/2 und 1/3)
Widerstand des Sekundärstromkreises : Mindestens13 kOhm 16 kOhm
Widerstand des Sekundärstromkreises : Maximal 17 kOhm 19 kOhmÄhnliche Themen
206 cc 1.6 16v leichter Ölverlust unten an den aufgesetzten Nockenwellengehäuse
Von freak9999 im Forum Peugeot 206 Forum -
1.6 HDI - P1351 - Motor startet nicht mehr
Von datapunk im Forum Peugeot 308 Forum -
Problem mit Anlasser / 1.6 16V NFU TU5JP4
Von 206XSCUP im Forum Peugeot 206 Forum -
Wohin mit weißem Stecker am 1.6 16V Motor (NFU)??
Von Tom86 im Forum Peugeot 206 Forum -
Mein 206 1.6 16V springt nicht mehr an!!!
Von Pate im Forum Peugeot 206 Forum
Geändert von Emma (12.11.2018 um 17:42 Uhr)
Wer billig schraubt, schraubt 2 mal.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
burgunderrotbra (13.11.2018),ieskorniamarci (15.11.2018)
12.11.2018, 17:42 #12
Seite 2
Kontrolle : Isolierungswiderstand (Zylinder 1/2 und 1/3)
"d" Zylinder 1.
"f" Zylinder 2.
"g" Zylinder 3.
"h" Zylinder 4.
Isolierungswiderstand zwischen den Zylindern 1/2 und 1/3 messen :
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Isolierungswiderstand prüfen(Zylinder 4/2 und 4/3)
- Zylinder 2 Zylinder 3
Zylinder 1 Unendlich Unendlich
Kontrolle : Isolierungswiderstand (Zylinder 4/2 und 4/3)
"d" Zylinder 1.
"f" Zylinder 2.
"g" Zylinder 3.
"h" Zylinder 4.
Isolierungswiderstand zwischen den Zylindern 4/2 und 4/3 messen :
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Isolierungswiderstand zwischen den Zylindern und dem Stecker "a" messen
Zylinder 4 Unendlich Unendlich
Kontrolle : Isolierungswiderstand zwischen den Zylindern und dem Stecker messen
"a" 4-poliger grauer Stecker .
"d" Zylinder 1.
"f" Zylinder 2.
"g" Zylinder 3.
"h" Zylinder 4.
Isolierungswiderstände zwischen dem Primärkreis und dem Sekundärekreis prüfen :
Wenn die Widerstandswerte einwandfrei sind (Siehe Übersicht) : Die Zündspuleneinheit ist konform ; Diagnose-Plattform kontaktieren, um die Fehlersuche bei weiteren Bauteilen fortzuführen
- PIN 4 des Steckers "a" PIN 3 des Steckers "a" PIN 2 des Steckers "a" PIN 1 des Steckers "a"
Zylinder 1 Unendlich Unendlich Unendlich Unendlich
Zylinder 2 Unendlich Unendlich Unendlich Unendlich
Zylinder 3 Unendlich Unendlich Unendlich Unendlich
Zylinder 4 Unendlich Unendlich Unendlich Unendlich
besser bekomme ich es nicht hin.
MfG
Emma"Nie wieder Franzose."
3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
burgunderrotbra (13.11.2018),Emsländer (12.11.2018),ieskorniamarci (15.11.2018)
12.11.2018, 19:37 #13Threadstarter
- 09.11.2018
- 6
- 11 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Emma,
Supi recht schönen Dank für das Dokument. Habe dann auch gleich mal nach gemessen.
Was soll ich sagen im Primärkreis zwischen 2-3 kein Wert die anderen haben 0,9 Ohm.
Da werde ich die Spule mal bestellen und tauschen wenn dem so ist.
Nochmal einen Frage zur WFS: Laut Handbuch müste die Leuchte die auch bei der Zentralverriegelung leuchtet
bei Schlüsselposition 2 schnell blinken wenn die WFS aktiv bleibt bei gesteckten
Schlüssel. Habt ihr das mal so beobachtet mir mir blinkt dann nichts.
Gruß JürgenJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emsländer für den hilfreichen Beitrag:
12.11.2018, 20:33 #14
- 21.08.2014
- Ort
- Dreieck D/B/NL
- 2.380
- 614 Danke in 412 Beiträgen
Also, wir haben zwar nur die 206CC mit dem 2l-Motor, aber da blinkt auch bei uns nix. Was hast du denn für ein BJ ?
Stop AfDJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
12.11.2018, 20:53 #15Threadstarter
- 09.11.2018
- 6
Nabend Peupa205,
EZ 02.2005 Blinken sollte die Leuchte nur wenn der Transponder n.I.O. ist bzw. die WFS noch aktiv ist.
Original:Bei einer Funktionsstörung im
System blinkt die im Mittelteil des
Armaturenbrettes beindliche Kontrollleuchte
für die Zentralverriegelung
schnell, wenn die Zündung
eingeschaltet wird (Zündschlüssel
bis zur 2. Stufe).
In diesem Fall startet Ihr Fahrzeug
nicht.
Wenden Sie sich schnellstmöglich an
einen PEUGEOT-Vertragshändler.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
12.11.2018, 22:37 #16
- 21.08.2014
- Ort
- Dreieck D/B/NL
- 2.380
OK, unsere sind von 2002/2003. Da gab es die Funktion wohl noch nicht. Allerdings werden leere Batterien im Schlüssel erkannt und angezeigt.
13.11.2018, 20:44 #17Threadstarter
- 09.11.2018
- 6
Hallo Forengemeinde,
mein Problem ist gelöst es war der Zündblock !!
Meinen Dank gilt den hilfreichen Mitgliedern hier insbesondere Johannesf für den Hinweis
und dann Emma für die Überlassung Dokument 'Wie richtig den Zündblock messen'.
Fazit: Nach über 30jahren KFZ-Mechaniker Abstinenz hat es mal wieder richtig spass gemacht
an einem Auto zu schrauben bzw. darüber nachdenken wie was zusammen hängt. Früher da war
ein Eimer der Vergaser, Turbos waren selten und man konnte die Werkzeugkiste noch mitnehmen
in den Motorraum mit Deckel zu, lang isses her.
Beim nächstenmal gleich in ein vollwertiges Diagnosegerät investieren das Zahlt sich nachher aus!
Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emsländer für den hilfreichen Beitrag bedankt:
..hallo.. also auf Rückfrage bei dem Händler, wo ich den Wagen vor 7 Monaten gekauft hatte, wurde...
Geräusche Stoßdämpfer/ Radkasten...
