Sensorbezeichnung
Ergebnis 1 bis 10 von 13
    08.11.2018
    9
    7 Danke in 7 Beiträgen
    Sensorbezeichnung
    Hi, der bei mir eingebaute Sensor Nockenwellenposition gibt es bei Peugeot angeblich nicht.
    auf dem Sensor ist die Nummer V7564073 80-02 eine andere ist leider nicht drauf und bei Peugeot können die nix damit anfangen ??????
    Vielleicht hat einer von euch ne Idee wie ich an die Nummer bzw an einen neuen Sensor komme.
    DANKE für eure Zeit und Mühe..
    LG Balou
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Balou AB21 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    burgunderrotbra (13.11.2018)
    2.415
    653 Danke in 434 Beiträgen
    VIN angeben...
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    08.11.2018
    9
    Hier sind 2 Bilder , ich hoffe du kannst mir etwas Licht machen...
Größe:	68,0 KB
Hits:	10
Größe:	95,2 KB
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Balou AB21 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.415
    Das ist die interne Herstellernummer. Bei Peugeot hat das Teil die Originalnummer 1920LS. Dürfte als Nachbauteil nicht so teuer sein,+-20€. Es gibt übrigens noch einen Sensor, den ich mal prüfen würde. Das ist der Motorklopfsensor (unten am Motor) mit der Nr. 1920LT. Temperaturfühler wäre auch noch ein Kandidat: 9810048680.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    08.11.2018
    9
    DANKE für die schnelle Antwort....
    Problem 1: 1920LS ist dünner, passt nicht in den Ventildeckel.
    Problem 2: Deckel getauscht , 1920 LS passt , aber Diagnose meldet Spannung zu niedrig...
    Problem 3; es tauchen dann diverse Meldungen mit dem Nockenwellensensor auf und dazu passend die Abgasanlage ist defekt.
    Ich weiß keinen Rat !?!?!?
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Balou AB21 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.415
    Dann Kabel durchmessen. Der Sensor ist ja ein Hall-Messer, also hat er +, - und Ausgang. Wenn du das Prinzip mal googlest, weißt du Bescheid. Könnte antürlich auch sein, daß der Sensor jetzt zu weit weg ist vom Magneten, wäre aber komisch. Der Rest der Fehler sind Folgefehler.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    08.11.2018
    9
    DANKE für die Antwort, werd mal sehen wie ich das teste, in der Googlewelt gibts verschiedene Ansichten wie und ob man so einen Sensor mißt, ich werde auf jeden Fall die Kabel noch einmal kontrollieren.
    Hat jemand ne Idee wo ich so einen Sensor herbekommen könnte ??
    Ich hab über Google gesucht und hatte mal so nen Schrotthändler in Russland der so einen angeboten hat.
    Der selbe Motor wurde doch auch im Mini und im 1er verbaut soviel ich gelesen hab, aber über die Ersatzteilsuche hab ich da auch nix gefunden.!??
    LG Balou
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Balou AB21 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.415
    1920LS müßtest du doch wie Sand am Meer finden?
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    5.019
    1.197 Danke in 659 Beiträgen
    1) Wie Peupa205 schon schreibt, den Sensor bekommt man in jeden Teilegroßhandel + Online.
    2) Kabel prüfen geht am schnellsten mit einem Diagnosegerät. Da geht man in das Menü Stellgliedtest, bestätigen, Sensor wird angetaktet (klickerndes Geräusch zu hören = Kabel OK)
Hits:	5
Größe:	70,3 KB
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    08.11.2018
    9
    Hallo Leute, ich bin echt dankbar für eure Antworten, aber bei mir ist kein 1920LS verbaut.
    Ich hab einen anderen Deckel drauf für den der 1920LS zu dünn ist ( ich hätte auch einen neuen Deckel in den der 1920 passt aber dann bekomm ich die Meldung Eingangsspannung zu niedrig..)
    Der jetzt verbaute ( für mich der originale ) hat die Bezeichnung V7564073 80-02 wie oben beschrieben...
Hits:	2
Größe:	68,0 KB
    Ich dachte jemand könnte mir im Forum helfen, denn bei unserem Peugeothändler ist man ratlos ??!
    Ich hab keine Ahnung wo ich so ein Teil herbekomm.. !?!?
    DANKE
    LG Balou
