Peugeot 2008 Forum
Ölwechsel 2013 2008 1.6 eHDI absaugen ?
    08.11.2018
    11
    8 Danke in 6 Beiträgen
    Hallo allerseits,
    vielleicht weis ob ein Ölwechsel durch absaugen bei dem Motor geht.
    ist der Motor Baugleich mit dem 208 ?
    Vielen Dank
    1. 308 eHDI 1.6 (DV6CTED) Umlenkrolle Spanner Keilrippenriemen schief
      Von TigerGhost im Forum Peugeot 308 Forum
    2. 16" reifen & 1,6 ehdi sw allure
      Von mates im Forum Peugeot 308 Forum
    3. 20.000 KM Inspektion Peugeot 308 1.6 eHDI
      Von expatriate im Forum Peugeot 308 Forum
    4. 508 SW Active 1.6 eHDi FAP 110 EGS6 / Empfehlenswert
      Von Samuray im Forum Peugeot 508 Forum
    Du möchtest im Peugeot 2008 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    5.019
    1.197 Danke in 659 Beiträgen
    Bei technischen Anfragen Fahrgestell Nr. angeben, geklaut wird er deswegen nicht !
    08.11.2018
    11
    Vf3cu9hd8dx015943
    Weisst du wo die VIN eingestanzt ist,
    ich werd bald mal wissen müssen wo die ist.
    Ich hab nur den Kleber an der B-Säule gefunden.
    Geändert von NoLemon (28.11.2018 um 15:12 Uhr)
    5.019
    Mehr Infos gibts nicht.
Größe:	82,9 KB
    PS: Fahrgestell Nr. ist falsch
    Member Avatar von vnguitar
    04.07.2018
    Österreich
    81
    74 Danke in 34 Beiträgen
    Motoröl absaugen ist für mich auch ein interessantes Thema. Damit wäre Ölwechsel einfacher. Letztes mal waren die Schrauben für Motorabdeckung fest und ich habe 1,5 Stunden damit gekämpft (keine Grube oder Bühne vorhanden...).
    So weit ich verstanden habe, DV6 1.6 HDI Ölwanne 0301N1 wurde falsch konstruiert. Ölablassschraube ist nicht auf dem tiefstem Punkt. Daher ist es nicht möglich das Öl vollständig zu entfernen. Das ist sogar die Ursache für Turbolader Probleme. Öl Absaugen wäre theoretisch vielleicht besser.
Name:	Ölwanne 0301N1.jpg
Größe:	59,7 KB
    Die Frage ist, wo endet der Messstab? Hier ist Explosionszeichnung:
Größe:	273,9 KB
    Ich würde sagen, über die Messstabführung kann man den tiefsten Punkt erreichen.
    Hat jemand schon Erfahrung damit?
    @emma: Ich nehme an, du kannst uns weiter helfen. Mein Auto ist 308SW eHDI DV6C BJ 2012, VIN VF34H9HR8CS126784
    Proxxon Pumpe AP12 kostet 45€, vielleicht teste ich das im Frühling...
    Geändert von vnguitar (23.12.2018 um 16:57 Uhr)
    5.019
    Da kann Emma auch nicht helfen, Sicherlich wird der Ölmessstab der tiefste Punkt zum messen sein.
    Es gibt aber keine Infos von PSA über Ölabsaugung, es wird auch kein Spezialwerkzeug angeboten.
    04.07.2018
    Österreich
    81
    Wenn Emma uns nicht helfen kann, dann bleibt uns nicht viel mehr übrig Danke auf jeden Fall.
    Also, das Testen ist der nächste Schritt. Öl bis MAX auffüllen, ein bisschen fahren und dann absaugen. Es soll 3,75l sein. Differenz ist im Motor geblieben. Danach eventuell auch die Schraube aufmachen, als Prüfung. Wenn nicht viel rauskommt, dann sind wir OK.
    @NoLemon: kannst du das ausprobieren? Mein Ölwechsel kommt erst im Mai.
    @alle: kann jemand, der demnächst Service macht, messen wie viel Öl über die Schraube raus kommt (bevor auf MAX auffüllen)? Das wäre dann Referenz fürs Absaugen.
    Danke!
    04.07.2018
    Österreich
    81
    Hier kann man sehen, wie viel Öl bleibt in der Wanne:
    28.01.2019
    Klappt nicht wirklich, habs getestet. Bleibt jede Menge Öl drin.
    Mfg Stefan
