Motor klackern nach Start
Ergebnis 11 bis 11 von 11
    4.876
    1.085 Danke in 603 Beiträgen
    Aus-Einbau Riemen-/Spanner
    https://www.peugeotboard.de/threads/...anner-Spannarm
    Ausbau - Einbau : Kühlmittelpumpe
    1. Werkzeug
    Werkzeug zum Halten der Riemenscheibe der Kühlmittelpumpe (Typ FACOM DM9).
    2. Vorarbeiten
    Das Fahrzeug auf eine Zweisäulen-Hebebühne stellen.
    Die Batterie abklemmen.
    Ausbauen :
    Das rechte Vorderrad
    Die Schutzverkleidung unter dem Motor
    Die rechte vordere Radhausschale
    Die Schalldämmung des rechten Längsträgers
    Das Kühlsystem entleeren.
    3. Ausbau
    ACHTUNG : Es darf keinerlei Drehung gegen den Uhrzeigersinn über die Befestigungsschraube der Nabe der Kurbelwellen-Riemenscheibe ausgeführt werden : Gefahr der Verstellung der Steuerung.
    ACHTUNG : Der elastische Antriebsriemen der Nebenaggregate (4) und die Friktionsscheibe (5) dürfen nicht in Kontakt mit der Kühlflüssigkeit geraten.
Größe:	49,6 KB
    Ausbauen :
    Den elastischen Antriebsriemen für die Nebenaggregate (4)
    Die Schrauben (3)
    Die Spannrolle des Geräteantriebsriemens (2)
    Die Schrauben (1)
    Das Reibrad (5)
    Den Stecker abklemmen ( bei "a") (je nach Ausstattung).
Größe:	49,4 KB
    Ein Haltewerkzeug für die Riemenscheibe der Wasserpumpe anbringen (Typ FACOM DM9).
    Ausbauen :
    Die Schrauben (6)
    Die Riemenscheibe der Wasserpumpe (7)
Hits:	9
Größe:	48,9 KB
    Ausbauen :
    Die 5 Schrauben (8) der Wasserpumpe (9)
    Die Wasserpumpe (9)
    4. Einbau
    ACHTUNG : Den Dichtring systematisch austauschen.
    ACHTUNG : Die Auflage- und Dichtflächen dürfen weder Schlagstellen noch Riefen aufweisen.
    ACHTUNG : Die Anzugsdrehmomente beachten .
    Wieder einbauen :
    Die Wasserpumpe (9)
    Die Schrauben (6)
    Den Stecker anschließen ( bei "a") (je nach Ausstattung).
    Wieder einbauen :
    Das Reibrad (5)
    Die Schrauben (1)
    Die Schrauben (3)
    Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (4)
    Kühlsystem befüllen und entlüften.
    Wieder einbauen :
    Die Schalldämmung des rechten Längsträgers (Mit LOCTITE FRENETANCH bestreichen)
    Anzugsdrehmomente
    Schrauben (Kühlmittelpumpe / Zylinderblock ) 0,9 daNm
    1. Motor geht nach start sofort wieder aus
      Von Marcel560 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Motor geht nach Start aus - wenn kalt
      Von zlatko112 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Motor geht kurz nach dem Start wieder aus!
      Von Jule im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Motor geht nach Start direkt wieder aus!
      Von Lim-S16 im Forum Peugeot 306 Forum
    Geändert von Emma (23.11.2018 um 20:45 Uhr)
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    acanadajakker (24.11.2018)
