Scheiben Waschwasser kommt nur am Heckwischer heraus
Ergebnis 11 bis 13 von 13
    Senior Member Avatar von 3o6C
    21.02.2017
    H
    144
    51 Danke in 33 Beiträgen
    Eine Lösung wäre das schon - nur hast du dann halt wirklich jeedes Mal wenn du vorn mal waschen willst, jeweils das volle Programm vorn und hinten Immerhin - ich kann aus eigener Erfahrung sagen, für die HU wäre das ok so. Mich persönlich würde das aber eher stören. Ich tippe, weils durchaus mal vorkommt, tatsächlich auf die COM2000 oder die BSI/BSM, wenn du keine Unterbrechung im Kabelbaum findest.
    1. Klimatronic: Es kommt nur noch sporadisch kalte Luft
      Von Electronicman im Forum Peugeot 1007 Forum
    2. Kupplungspedal kommt nur im unteren drittel?
      Von rolfbm1 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Kein Wasser kommt aus dem Heckwischer vom 806
      Von Reich1010 im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    4. beifahrerklimaanlage kommt nur heisse luft
      Von hanona27 im Forum Peugeot 307 Forum
    Junior Member Avatar von BigMan
    04.11.2018
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Guten morgen 3o6C
    Das ist auch wirklich nur eine Lösung wenn mein Arbeitskollege und Ich versagen .
    Wenn ich noch schnell Verwirrung schaffen darf.
    Der eigentlich Richtige Weg vorne Wasser zu bekommen funktioniert bei mir ja nicht .
    Habe ja umgeklemmt und muss für hinten den Drehschalter betätigen damit vorne Wasser kommt.
    Genau dieses Szenario beinhaltet ja das wenn ich vorne Wasser möchte geht hinten durch betätigen des Drehschalters selbstverständlich der Heckscheiben Wischer mit an.
    Wenn der hinten eh mitläuft dachte ich mir kannst auch an beiden Positionen Wasser kommen lassen.
    Aber wie gesagt, nur im Worst Case
    Lieben Gruß
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    234
    28 Danke in 22 Beiträgen
    Hallo!
    An die Lösung mit dem T-Stück hatte ich auch gleich gedacht. Ist natürlich nicht die sauberste Lösung. Es könnte außerdem sein, dass der Druck oder das Fördervolumen der Pumpe dann nicht mehr ausreicht. Dass also die Düsen nicht mehr richtig spritzen, sondern eher sabbern...
    Zur Datenleitung: wenn die gestört wäre, wäre vermutlich noch viel mehr gestört als nur die eine Motorfunktion.
    Aber wie gesagt, das kann man am besten mit dem Diagnosegerät herausfinden.
    Bis dann
    Johannes
