Sitzheizung mal wieder
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    22.08.2015
    14
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Sitzheizung mal wieder und Bremse quietscht VA
    Hallo zusammen, Ich mal wieder!!!
    Ich wollte mal fragen ob wir die einzigen sind,die Probleme mit ihrer Sitzheizung haben.
    Unsere FIN: VF3LJAHXHES065936
    Mit Lederausstattung und den Massagesitzen.
    Kurze Problem Erläuterung:
    Ist die SH aus, leuchten die Knöpfe in der Konsole ganz normal.
    Schaltet man auf irgendeine Stufe geht der Knopf aus und bleibt auch aus.
    Wir hatten schon mal Probleme mit der Fahrersitzheizung.
    Es wurde von der Werkstatt unter dem Sitz ein kleines Relais oder was auch immer getauscht.
    Laut der Werkstatt waren die Kontakte korrodiert.
    Wir hatten auch knapp ein halbes Jahr Ruhe...
    Dann begann wieder nur die Beifahrerseite, dann wieder nur Fahrerseite zu spinnen ....immer ohne irgendwas daran gemacht zu haben ging es dann wieder.
    Gibt es dazu irgendeine Reparaturanleitung, oder irgendeine Idee woran es liegen könnte?!?
    Und dann quietscht seit kurzem die Bremse vorne.
    Gewechselt habe ich die am Anfang des Jahres.
    Belag ist noch gut 5mm drauf und ich hab den ganzen Kram mit keramikpaste eingeschmiert...
    Aber paar Tage später geht es dann wieder los.
    Ich weiss auch nicht, warum die klötze anfangen zu singen weil die auflageflächen "blank gescheuert" sind.
    Für hilfreiche Tipps wäre ich Euch sehr dankbar!
    1. Sitzheizung 207 SW mal wieder
      Von koli-t im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Mal wieder - Reifen
      Von DasMoritz im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wieder mal Klopfen!
      Von sucher im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Wieder mal probleme
    5. Mal wieder ebay...
      Von camarero im Forum Peugeot 205 Forum
    Geändert von DEL LA 33 (04.11.2018 um 18:49 Uhr)
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei DEL LA 33 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ieskorniamarci (07.11.2018)
    05.10.2015
    Deutschland / NRW
    611
    84 Danke in 67 Beiträgen
    Hi DEL LA 33,
    zu der Heizung kann ich nichts sagen. Bei mir läuft die und ich hatte (zum Glück) noch keine Probleme damit.
    Zu der Bremse, kann ich dir aus meiner Erfahrung nur sagen - Beim einbauen die Ränder abschleifen, dann hast du Ruhe. Kenne das bisher aber nur von Nachbauten (ATP und der ganze billige Kram). Mit Ränder meine ich links und rechts. Nicht aber oben und unten. Einfach mit einer Pfeile anschrägen und danach hast du kein Quietschen mehr.
    Peugeot 308 1.6 THP 155 Allure
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei 87insane für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    5.094
    1.276 Danke in 697 Beiträgen
    Technical Service Bulletin (TSB) - VF3LJAHXHES065936
    FÜR : 308 (T9) UND HEIZBARER SITZ
    KUNDENBEANSTANDUNG : Fehlfunktion der Sitzheizung vorne
    1. URSACHE
    Schlechter elektrischer Kontakt zwischen dem Relais der Heizmatte und dem elektrischen Kabelstrang der Vordersitze.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Überprüfung des Steuergeräts der Heizmatten.
    Austausch des Steuergeräts der Heizmatten.
    Überprüfung des Steckers des Steuergeräts der Heizmatten.
    Austausch des elektrischen Kabelstrangs des Vordersitzes.
    2.1. Benötigte Teile
    1 Steuereinheit Heizmatte (falls erforderlich).
    1 Kabelbaum Sitz (falls erforderlich).
    1 Kabelbinder (ET-Nummer 6980 A8).
    2.2. Kontrollen
    Sitz ausbauen.
    2.2.1. Kontrolle 1
Hits:	15
Größe:	49,0 KB
    Das Steuergerät (1) der Heizmatten ausbauen.
    Die Klemmen des Steuergeräts (1) der Heizmatten kontrollieren :
    Wenn eine Beschädigung einer Klemme des Steuergeräts (1) an einer der Heizmatten vorliegt : Maßnahme 1 ausführen + Maßnahme 3 + Die Kontrolle 2 durchführen
    Wenn keine Beschädigung einer Klemme des Steuergeräts (1) an einer der Heizmatten vorliegt : Die Kontrolle 2 durchführen
    2.2.2. Kontrolle 2
Hits:	11
Größe:	8,5 KB
    Den Stecker (2) des Steuergeräts (1) der Heizmatten überprüfen :
    Wenn eine Beschädigung des Steckers (2) des Steuergeräts (1) der Heizmatten vorliegt : Maßnahme 2 ausführen + Maßnahme 3
    Wenn keine Beschädigung des Steckers (2) des Steuergeräts (1) der Heizmatten vorliegt : Den elektrischen Sitzkabelstrang nicht ersetzen
    2.3. Maßnahme
    2.3.1. Maßnahme 1
    Austausch des Steuergeräts (1) der Heizmatten.
    2.3.2. Maßnahme 2
    Den elektrischen Sitzkabelstrang ersetzen.
    2.3.3. Maßnahme 3
Hits:	15
Größe:	48,9 KB
    Einen Kabelbinder (4) einsetzen (bei "a").
    ACHTUNG : Das Anbringen des Kabelbinders ist obligatorisch
    2.4. Zusätzliche Arbeiten
    Sitz einbauen.
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    DEL LA 33 (06.11.2018),ieskorniamarci (07.11.2018)
    22.08.2015
    14
    Vielen Dank Emma!!!
    Dann mache ich mich die Tage mal da dran... Ich kann nur hoffen kein Steuergerät und keine Heizmatte defekt ist...
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei DEL LA 33 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    5.094
    wenn Du was dafür bezahlt hast, Reklamieren, in der Garantie Historie ist nichts abgerechnet, kann für Dich sehr teuer werden
Hits:	15
Größe:	151,9 KB
ID:	27582Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	170,1 KB
ID:	27583Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	58,4 KB
    12.06.2018
    31
    15 Danke in 14 Beiträgen
    Zur Bremse, bei 5mm Rest würde ich die wohl mal wechseln. Ist ja nicht mehr viel drauf.
    Innerhalb eines Jahres von neu auf 5mm, da musst du entweder wie wild auf der Bremse stehen oder verdammt viel unterwegs sein.
    Beim nächsten mal Versuch mal einen anderen Hersteller und ich gebe dir auch den Tipp die Seiten der Beläge anzufasen.
    Ich weiß leider nicht genau welche Bremsanöage du hast aber ich habe die Zage die Beläge an meinem GT gewechselt und da muss garnichts an paste drauf. Die Beläge haben einen Haftfilm auf dem Rücken und die Führungen haben kleine Federn damit dort nichts vibrieren oder schwingen kann.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Chris308GT für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    22.08.2015
    14
    Na super....der Meister hatte mir den kleinen Kasten auch noch gezeigt und gesagt das der neu gekommen ist...
    Nein bezahlt haben Wir dafür nichts...
    Sicherung defekt...?!? aber dann geht doch das Licht des Schalters nicht oder?!?!
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei DEL LA 33 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    22.08.2015
    14
    Die 5mm waren jetzt nur Pi mal Daumen...
    Ich hab Textar Beläge drin. die hatten keine Haftfläche auf der Rückenplatte...
    Ich besorg mir neue Beläge und dann ist hoffentlich ruhe...
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei DEL LA 33 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    5.094
    Siehe Abhilfe Bremsen Geräusch:
Hits:	14
Größe:	51,3 KB
Hits:	16
Größe:	183,9 KB
  18. #10
    26.10.2015
    16
    Habe seit heute das Problem das die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht funktioniert.
    Beim starten leuchten beide Einstellrädchen (Fahrer und Beifahrersitz )
    Wenn ich die Sitzheizung auf eine Stufe 1-3 stelle erlischt das Licht im "Rädchen" auf der Fahrerseite nach ca. 20 Sekunden und der Sitz bleibt auch kalt.
    Die Beifahrer Sitzheizung funktioniert normal.
    Hatte das jemand schonmal ?
    Peugeot 308 II 1,2 l 130PS GT Line Baujahr 6/2016
    Danke im voraus für eure Antworten
    Ingo
