Bremsen
    13.05.2018
    8 Danke in 2 Beiträgen
    Bremsen
    kann mir jemand sagen, wofür das auf dem Bild Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	97,1 KB
ID:	27572 durchgetrennte Kabel zu den Bremsen ist.
    Vielen Dank
    Marko
    1. Lenkrad vibriert beim Bremsen.neue Bremsen,ATE?
      Von quantum im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Bremsen
      Von waldy im Forum TÜV, ABE und Co. Forum
    3. Bremsen
      Von dooley im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Bremsen quietschen beim fahren. Nicht beim Bremsen
      Von fussleiste im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Bremsen
      Von Enrico im Forum Peugeot 306 Forum
  2. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei marko12 für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (13.11.2018),ieskorniamarci (11.11.2018),nkuhnenrocio (10.11.2018),oeyrobfr (10.11.2018)
    4.778
    944 Danke in 536 Beiträgen
    Bremsverschleißanzeige. Wird z.Z. keine Verschleißanzeige mehr im Kombiinstrument kommen, da Kabel durchtrennt.
    1.pdf
    Geändert von Emma (03.11.2018 um 20:34 Uhr)
  4. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    13.05.2018
    Danke, so etwas hatte ich vermutet.
    Die Frage wäre, ob der Vorbesitzer diese bewusst getrennt hat vor dem Verkauf! Das war nur "laut" gedacht.
    Marko
  6. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei marko12 für den hilfreichen Beitrag:
    01.08.2016
    34
    21 Danke in 11 Beiträgen
    Hallo Marko,
    scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Hab letzte Woche auf Winterreifen gewechselt und bemerkt, dass die Beläge vorne innen an beiden Seiten runter waren, aber es gab keine Anzeige des Bremsverschleißes. An beiden Seiten waren die Kabel durchtrennt.
    Schon merkwürdig.
    Gerd
    407er Limousine von 2006; 2.2 HDi 170
    VF36D4HTH21538311
  8. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei gerd2301 für den hilfreichen Beitrag:
    26.01.2013
    34
    11 Danke in 5 Beiträgen
    Hab ich an meinem auch festgestellt.
    Da ich mich um meinen selber kümmere und beim letzten mal neue Bremsbeläge und Scheiben montiert habe, waren diese Kabel noch ganz. Jetzt sehen die wie auf dem Foto aus.
    Natürlicher verschleiss.
    Interessant wäre zu erfahren ob es da einen Rep Satz für gibt
    VF3 6DRFJ C 2 1 637422
    Detlef
    Geändert von aixman (04.11.2018 um 20:27 Uhr)
    Peugeot 407 2.0 16V 140 PS Bj. 2008 VF3 6DRFJ C 2 1 637422
  10. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei aixman für den hilfreichen Beitrag:
    26.01.2013
    34
    Bei mir sieht es aktuell so aus.
Name:	407 Bremse vorne.jpg
Hits:	9
Größe:	94,2 KB
    EMMA gibt es da einen Rep Satz für?
    jruess
    Detlef
  12. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei aixman für den hilfreichen Beitrag:
    4.778
    KUNDENBEANSTANDUNG: Aufleuchten der Bremsklotzverschleiβ-Warnleuchte
    1. URSACHE
    Der Stecker des Kabelstrangs der Bremsklotzverschleißanzeige ist auf Seite des Hauptkabelstrangs unterbrochen oder das Massekabel im Stecker des Kabelstrangs der Bremsklotzverschleißanzeige hat einen Kurzschluss.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Kontrolle rechtes Rad und linkes Rad auf Vorhandensein und elektrische Kontinuität des 2-poligen Steckers des Kabelstrangs der Bremsklotzverschleißanzeige.
    Wegfall oder Austausch des fehlerhaften Steckers durch einen KD-Kabelstrang der Bremsklotzverschleißanzeige.
    2.1. Erforderliche Teile
    1 Reparatursatz Kabelstrang Stecker (ET-Nummer 6599.KN).
    2 warmschweißbare Leitungsverbinder (Raychem) (ET-Nummer 9488 A7).
    1 Warmschrumpfbarer Leitungsverbinder (Durchmesser 13 mm und Länge 50 mm).
    2.2. Maßnahme
    2.2.1. Fahrzeuge mit 2 Steckern an rechtem und linkem Rad
Größe:	48,4 KB
    Den fehlerhaften Stecker (1) ausbauen.
    Die Masse (2) lösen.
Größe:	49,3 KB
    Den Kabelstrang der Bremsklotzverschleißanzeige (3) so nah wie möglich an der Befestigung (4) abschneiden (bei "a").
    Die Drähte des Kabelstrangs der Bremsklotzverschleißanzeige isolieren ; Mit Hilfe eines warmschrumpfbaren Leitungsverbinders.
    2.2.2. Fahrzeuge mit einem Stecker
    Den Reparatursatz Kabelstrang Stecker einbauen.
    HINWEIS : Ab Orga-Nummer CJ 11937 sind die Fahrzeuge mit einem einzigen Stecker auf der linken Seite ausgestattet
Größe:	50,2 KB
    Den Kabelstrang (3) so nah wie möglich an der Umwicklung (5) abschneiden (bei "b").
Größe:	50,3 KB
    Eine direkte Verbindung an allen Leitungen des Kabelstrangs der Bremsklotzverschleißanzeige (3) mit dem Kabelstrang Stecker (7) des Reparatursatzes Kabelstrang Stecker herstellen ; Mit Hilfe von 2 Leitungsverbindern (6).
    Den Kabelstrang der Bremsklotzverschleißanzeige im Bereich der Verbindung umwickeln.
    Die Masse anschrauben.
Größe:	40,4 KB
    Geändert von Emma (08.11.2018 um 08:38 Uhr)
  14. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    aixman (11.11.2018),burgunderrotbra (13.11.2018),ieskorniamarci (11.11.2018),nkuhnenrocio (10.11.2018),oeyrobfr (10.11.2018)
    17.04.2018
    9 Danke in 4 Beiträgen
    So einfach kann es sein.
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Nikan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  2. Bremsen
  3. Bremsen
  5. Bremsen
