206 RC Radio Pin-Belegung
Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Junior Member Avatar von Speedbraker
    26.03.2009
    Balingen - Engstlatt (siehe Map)
    26
    9 Danke in 4 Beiträgen
    Hallo.
    Hätte mir jemand ein schema für die Pin-Belegung vom Radio Fahrzeugseite?
    Masse, Dauerplus und Zündungsplus habe ich gefunden!
    Aber wofür sind die anderen Kabel/Pins??
    Ich meine nur den Stecker der für die Versorgung ist nicht der Stecker für die Boxen/Lautsprächer.
    Bei mir sind alle pins belegt bis auf einen!!
    Ich danke schon mal!
    1. Pin Belegung QuadLock am WipCom 3D/NG4
      Von Mzierer1978 im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    2. Pin-Belegung vom Blinkerrelais im BSI
      Von fug_bsi im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Siemens VDO RD4 N2 Pin-Belegung
      Von bizlchen im Forum Peugeot 207 Forum
    4. PIN-Belegung beim ISO-Anschluss für Peugeot 206 Bj. 06/00
      Von siteRay im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    5. PIN-Belegung beim 206
      Von doktorflix im Forum Peugeot 206 Forum
  2. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Speedbraker für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (04.11.2018),ieskorniamarci (03.11.2018),nkuhnenrocio (04.11.2018),oeyrobfr (02.11.2018)
    06.08.2009
    341
    67 Danke in 37 Beiträgen
    Die Pinbelegung steht im Handbuch!
  4. 5 Peugeot-Freunde bedanken sich bei michay für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (04.11.2018),Emma (02.11.2018),ieskorniamarci (03.11.2018),nkuhnenrocio (04.11.2018),oeyrobfr (02.11.2018)
    5.094
    1.276 Danke in 697 Beiträgen
    Seit 26.03.2009 im Forum !
    Bei technischen Anfragen, Fahrgestell Nr. angeben, zwecks Informationssuche, Fahrzeugausstattung, Schaltpläne u.s.w. !!!
Hits:	21
Größe:	63,5 KB
    222.pdf
    Geändert von Emma (02.11.2018 um 17:01 Uhr)
  6. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    26.03.2009
    26
    @ michay
    im Handbuch stehen nur die 3 pins für masse, dauerplus und zündungsplus.
    @ emma
    Danke für das Bild aber so ziemlich weiter komme ich damit nicht.
    fahrgestell nr. kann ich heute abend durchgeben!
    Ich kann vorerst nur sagen das ich noch eine Lenkradbedienung habe.
    könnte man auf dem bild nicht richtig beschriften welcher pin was genau ist?
    Danke!
    Geändert von Speedbraker (03.11.2018 um 12:26 Uhr)
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Speedbraker für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (04.11.2018),nkuhnenrocio (04.11.2018)
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    255
    54 Danke in 34 Beiträgen
    Emma kann bestimmt schreiben, was die einzelnen Leitungen machen. MC30 ist Masse, die abgesicherten Leitungen sind wohl Plus (Zündung, Dauer, 3. keine Ahnung). Die beiden Leitungen vom Käferchen sind höchstwahrscheinlich Datenleitungen. Könnte CAN sein. Vielleicht auch was anderes.
  10. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (04.11.2018),Emma (03.11.2018),nkuhnenrocio (04.11.2018)
    2.426
    669 Danke in 440 Beiträgen
    3. müßte Licht sein zwecks Beleuchtung der Tasten, der Rest stimmt so.
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    26.03.2009
    26
    Genauer wäre lieb. Möchte nicht grad das mir was abfackelt! Da mein nachtrüst radio can bus fähig ist und lenkradfernbedienung hat!
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Speedbraker für den hilfreichen Beitrag:
    2.426
    Kannst du doch durchmessen....
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    26.03.2009
    26
    Ich habe schon durchgemessen!
    Einer hat 1V einer hat 4V einer 12V und einer hat 0V!
    Ja in dem Bild von Emma fehlt der Pin 5!
    Und wenn ich das licht anmache oder ausmache verändert sich die spannung nicht! Deshalb habe ich keine Ahnung welcher pin wohin gehört und somit habe ich mich an euch gewendet!
  18. #10
    Senior Member Avatar von 3o6C
    21.02.2017
    H
    147
    63 Danke in 38 Beiträgen
    An dem Radiostecker kommt, ab geschätzt Baujahr 2000 (also mit Einzug COM2000, BSI/BSM, VAN-BUS etc) auch der Datenbus an! Das dürften die beiden 9004+9005 Leitungen sein (Emma wird mich korrigieren falls es falsch ist), und das darf auf keinen Fall mit Zündungsplus verwechselt werden! Dauerplus liegt an, was auch unerlässlich ist für das Radio, und die Masseleitung ist auch klar.
    Die sicherste Variante wäre es, so denke ich, sich geschaltetes Plus aus dem Sicherungskasten (BSI) zu ziehen, und das dann dort am Radio anzuschließen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Leitung für Dimmen/Licht gibt, das könnte ja auch der Datenbus geregelt haben...
    Ich habe auch einen Moniceiver angeschlossen, der allerdings mit Dauerplus läuft (benötige das geschaltete Plus persönlich nicht).
    00er 3o6 Cabrio Saint Tropez (TU5 NFZ)
