Brauche dringen Hilfe KKmoon Autoradio Auto 7 Zoll Radio
    17.10.2018
    5 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo ihr lieben Peugeot Freunde.
    Wie Schon die Überschrieft sagt, brauch ich dringen Hilfe oder einen Rat für dieses
    Radio von KKmoon Autoradio Auto 7 Zoll mit GPS Navigator Android 6.0 2 DIN Car Stereo Radio Player Multimedia mit BT WiFi am/fm Kostenlose Karte.
    Leider Sind die anschlüsse so das ich nicht weiß für Welcher er ist.
    Hier mal die daten deren Anschlüsse vom radio selber: nach farbe.
    1. Batty 12V Yellow
    2 GND Black
    3 ACC Rad
    4 Parkng(Brake) Orang
    5 Back Brown
    6 KEY 2 Orang/White
    7 KEY 1 Pink
    8 ANT-Cont Blue
    Und bei dieser Kombination bin ich stecken geblieben..!Da die steck verbindung im Peugeot nicht
    identisch sind.
    Kann mir da einer Helfen oder ein rat wie ein tip geben
    1. Brauche Dringen Hilfe peugeot
      Von max35 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Brauche Dringen Hilfe peugeot
    3. brauche dringen eure hilfe
      Von peugeotbj93 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Brauche ganz dringen rat von den Experten
      Von Ronny im Forum Peugeot 206 Forum
    5. 406 Einbaublende für autoradio??? Brauche Hilfe!!!
      Von NAZGUL im Forum Peugeot 406 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Modjo06P für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (23.10.2018),nkuhnenrocio (22.10.2018)
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    234
    28 Danke in 22 Beiträgen
    Hallo Modjo,
    Dauerplus, Masse und ACC kannst du ja einfach ausmessen.
    Hast du eine Bedienungsanleitung, in der die Funktionen der anderen Leitungen erklärt? Ich vermute mal Handbremse ist für irgendwelche Video-Funktionen, back für eine Rückfahrkamera?
    Key1 und 2 vielleicht für irgendwelche Tasten?
    Johannes
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag:
    Senior Member Avatar von 3o6C
    21.02.2017
    H
    144
    51 Danke in 33 Beiträgen
    Hallo, beim 206 bloß vorsichtig sein - wenn der schon den VAN-Datenbus hat, die bestromt ist, darf das NICHT mit 12V Dauerplus/Schaltplus verwechselt werden!!!
    1. Batty 12V Yellow - gelb, 12V Dauerplus
    2 GND Black - schwarz, Masse
    3 ACC Rad - rot, Zündungsplus
    4 Parkng(Brake) Orang - orange, Kontakt Handbremse (Videoabschaltung)
    5 Back Brown - braun, Rückfahrsignal (Einschalten der Rückfahrkamera und des Bildschirms)
    6 KEY 2 Orang/White - orange-weiß, Leitung zwei für Lenkradfernbedienung
    7 KEY 1 Pink - pink, Leitung eins für Lenkradfernbedienung
    8 ANT-Cont Blue - blau, Antennen(motor)ansteuerung
    Das passt von der Belegung her aber schonmal überhaupt nicht zu dem was Fahrzeugseitig da ist. Am besten vorerst nur Schaltplus, Dauerplus und Masse anschließen (und natürlich den zweiten Isostecker für die Lautsprecher). Pass sehr gut auf, das richtig herauszumessen - du kannst dir sonst einiges am Wagen zerstören, wenn zuviel Strom auf die Datenbusleitung gelegt wird! Kenne dein Modell jetzt nicht, aber selbst mein 2001er hat den schon.
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei 3o6C für den hilfreichen Beitrag:
    17.10.2018
    Vielen dank vor eure Antworten.
    Also mein Schaltplan vom Peugeot 206 cc sieht wie folgend aus. laut schaltplan.
Hits:	2
Größe:	78,4 KB
ID:	27479. leider sind da so viele kabels Auf A Das ich nicht weiß welcher zu welchen gehört. Ich glaube die wurden mal irgendwann vor jahren ausgetauscht. Zu den Ist der Weiße Stecker für die Stromversorgung?
    glaube das wurde mal aus getauscht.
    aber das große problem ist das der schaltplan vom radio
    sehe Bild
Größe:	80,8 KB
    viel zu klein ist also schrieft größe 5 oder so.
    So und jetzt mal zum Bild von den Anschlüssen des Radio.
Hits:	2
Größe:	92,8 KB
    Und die Anschlüssen vom alten, wo ich gedacht haben ich könnte die eins zu eins übernehmen.
Größe:	79,5 KB
    Ich hab das jetzt so gemacht.. Bin nach conrad gefahren und hab mir ein iso adapter geholt, und nach farbe angeschlossen.. leider ist dabei immer die sicherrung vom radio durch.. was ja ja ganz normal ist und auch so sein sollte.
    Ich werde das mal versuchen wie 302c es beschrieben hat
    Geändert von Modjo06P (21.10.2018 um 09:36 Uhr)
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Modjo06P für den hilfreichen Beitrag:
