Peugeot 207 THP Kaltstart
    05.10.2018
    ich fahre seit 2015 einen 2007er THP (110kW), bisher (140tkm) völlig ohne Probleme. Seit April aber mit einigen Dingen die mich doch stören. Nach Standzeit über Nacht treten vermehrt Probleme im Kaltstart auf. Drehzahlschwankungen (hoch/runter/hoch/runter) bis zum "verrecken" des Motors, manchmal "Abgassystem defekt", Geruckel beim Gas geben auf den ersten 200Metern, danach alles erste Sahne. Ich lösche den Fehler mittlerweile mit OBD Gerät und fahre weiter. Hier kommen die bekannten Fehler P1336,1337,1339 also unbestimmte Zylinder und Zylinder 1+3.
    Gemacht wurde bisher: Alle Kerzen, Nockenwellensensor, Kettenspanner wurde vor meiner Zeit schon getauscht.
    Frage Nummer 1: Wo ist Zylinder 1 bei dem Motor? Getriebeseitig oder Kettenseitig? Kenne es vom 106er noch wo Zylinder 1 auf Getriebeseite war. Ist das immer noch so? Hier würde ich mal anfangs die Spulen untereinander tauschen wollen.
    Viele Grüße
    1. Peugeot 207 ruckelt beim Kaltstart
      Von hilde6689 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. THP+Automatikgetriebe+Kaltstart Problem
      Von Multikiller im Forum Peugeot 5008 Forum
    3. THP ruckelt nur bei Kaltstart
      Von bizlchen im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Keine Leistung bei Kaltstart (175 THP)
      Von Max_130991 im Forum Peugeot 308 Forum
    4.890
    1.086 Danke in 604 Beiträgen
    Fahrgestellnummer angeben bei technischen Anfragen
    05.10.2018
    Vf3wa5fxc33789525
    4.890
    Siehe Anhang:
Hits:	11
Größe:	65,2 KB
Hits:	12
Größe:	55,9 KB
Hits:	9
Größe:	53,8 KB
Hits:	9
Größe:	68,9 KB
Größe:	168,6 KB
    MfG
    Emma
    4.890
    Nachtrag:
    Anhang 27387
    05.10.2018
    Zitat Zitat von Emma Beitrag anzeigen
    Nachtrag:
    Anhang 27387
    Dank schonmal! Der Link ist defekt.
    4.890
    Peugeot Orgel noch mal angeschmissen:
Größe:	177,5 KB
    Junior Member Avatar von Möppel
    28.10.2017
    Ruhrpott
    9
    5 Danke in 3 Beiträgen
    Moinsen,
    Zylinder Nr. 1 ist immer gegenüber der Kraftabgebenden Seite, d.h.
    NICHT an der Getriebeseite!
    Gruß, Möppel
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Möppel für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Emma (08.10.2018)
