407 Coup Glhrelai, Glhkerzen
    18.07.2013
    Beitrge
    97
    Allgemeine Frage
    Ich werde noch wahnsinnig.
    Anbei meine schne Geschichte.
    Hatte das Problem mit dem Glhlkerzen.
    Hatte das Glhrelai getaucht und Fehler war immer noch da.
    Am Ende habe ich mich entschieden die zu tauschen.
    Was ich vermutete aber nicht hoffte passierte. Zwei Kerzen der hinteren Block brachen.
    Leider gabs keine Mglichkeit die so rauszuholen. Also musste Motor runter. Stossstange und die Scheinwerfer ebenso.
    Ja jetzt ging los, Motor war unten und folgende Sachen fallen auf die man ersetzen soll, da Motor unten war, was ich richtig fand die Sachen zu wechseln.
    ein Wasserschlauch rostete verlor also Wasser
    ein Adapter der an Motorblock verbunden war (frs Wasser zustndig) verlor auch bisschen Wasser an der Dichtung
    Der Freilauf von Generator war auch nicht das beste, also auch tauschen
    Paar Dichtungen (ventildeckendichtungen, Zylinderkopfdichtungen, AGR Dichtungen, 3 Liter Khlflssigkeit, 3 Liter hydrauligflssigkeit
    So das waren Teil der Teile die ich geholt habe.
    Bei den Bohrungen der zwei Kerzen ging es bei den einen gut aber der anderen leider Probleme. Der war so fest das neue Gewinde in der Gre der Glhkerze nicht ging. Somit ein grere Gewinde, dabei wrde es mit dem Spezial Gewinde benutzt.
    Schn und gut alles verbaut und es luft.
    Aber, bekommt beim Fehlerspeicher auslesen gezeigt,
    P1350, Glhrelais, Unterbrechung/Masseschluss.
    Wie ich bereits am Anfang erzhlte, habe ich frher den Original Glhrelai gegen einen neuen der Firma Vemo getauscht. Mit der Hoffnung das ich die Kerzen nicht Wechsel muss.
    Jetzt hab ich das Problem mit dem Relai. Das Vemo wrde schon bereits vor einen Monat getauscht, als Garantie, aber Fehler ist immer noch da. Sicherungen habe ich kontrolliert, alles in Ordnung. Der Glhrelai an sich hat keinen eigenen Sicherung, zumindest habe ich nichts in der Anleitung gefunden.
    Kann mir jemand ein Tipp geben was ich noch machen soll, damit ich diesen einzigen Fehler weg bekomme.
    Sicherungen finde ich keinen Fehler.
    Fahrgestellnummer VF36JUHZJ21412608
    Lieben Gru
    hnliche Themen
    1. Glhrelai 407 Coup 2.7 hdi
      Von peugeot 407 im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Anleitung 407 Coup 2.7 hdi Glhkerzen und Wandler Tausch
    3. 19" Tomason fr Peugeot 407 und 407 Coupe
      Von sopot407 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. 407 Coupe, Glhkerzen sitzen fest, neuer Zylinderkopf!?
      Von Bernd_DU im Forum Peugeot 407 Forum
    Gendert von peugeot 407 (02.10.2018 um 10:26 Uhr)
    Du mchtest im Peugeot 407 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    Beitrge
    4.457
    477 Danke in 364 Beitrgen
    Das Vorglhrelais ist 2x abgesichtert. 1x Maxisicherung, 1x normale Sicherung. Siehe Schaltplan. Wenn die Sicherungen wirklich OK sein sollten, hilft nur eins, Durchgangsmessung smtlicher Leitungen.
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Gre:	92,9 KB
Gre:	80,8 KB
Gre:	88,4 KB
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    peugeot 407 (02.10.2018)
    18.07.2013
    Beitrge
    97
    Mal ne dumme Frage wo sind die zwei Sicherungen, in den Anleitungen steht nichts ber die glhrelai Sicherung.
    Hab alles geschaut in der Motorraum. Alles war ok.
    Gendert von peugeot 407 (02.10.2018 um 17:24 Uhr)
    Beitrge
    4.457
    Ausbau - Einbau : Motor-Schalteinheit ( PSF1 )
    1. Ausbau
    Die Batterie abklemmen.
    ACHTUNG : Heckklappe offenhalten.
Gre:	58,5 KB
    Die Motorabdeckung (1) ausbauen.
    Die 4 Befestigungen des Deckels (2) um eine viertel Umdrehung drehen.
    Die Abdeckung (2) ausbauen.
Gre:	49,6 KB
    Abklemmen :
    Den Stecker (Bremsflssigkeitsbehlter ) ( bei "a")
    Die 2 Stecker (/) (Kabelbaum Motor) ( bei "b")
    Lsen : Die 2 Stecker (/) (Steuergertetrger (3)).
    Die 3 Stecker abziehen (Federungs-Steuergert) ( bei "c").
    Die 2 Befestigungsschrauben (4) lsen.
Gre:	49,4 KB
    Die Einheit Trger und Steuergerte zur Seite fhren.
    Die 3 Stecker abziehen (Motorsteuergert ) ( bei "d").
Gre:	48,6 KB
    Lsen :
    Den Kabelstrang (Bremsflssigkeitsbehlter ) ( bei "e")
    Den Kabelstrang (Geschwindigkeitssensor) (Vorne links) ( bei "g")
    Die Befestigungsschraube (5) ausbauen.
    Die 2 Stecker abziehen (Glh-Steuereinheit (6)) ( bei "f").
    Zur Seite drcken : Glh-Steuergert (6).
    Die Befestigungsschraube (7) ausbauen.
    Motorkabelbaum entfernen.
Gre:	67,9 KB
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
  7. #5
    Beitrge
    4.457
    Sicherungskasten BMF4
Gre:	409,7 KB
Gre:	118,4 KB
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    peugeot 407 (03.10.2018)
  9. #6
    18.07.2013
    Beitrge
    97
    hallo Emma
    auf diese Sicherung kam ich nicht, stand auch nicht in der Bedienungsanleitung.
    Welche Sicherungen sind eigentlich fr das Glhrelai, da in den Anleitungen fr die Sicherungen nichts ber Glhrelai steht.
  10. #7
    Beitrge
    4.457
    Siehe 1. Antwort Schaltplan, habe dir sogar alles beschriftet.
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
hnliche Themen
ber .:Peugeotboard.de
Seit 2004 bietet das Peugeotboard eine Plattform fr alle Peugeot-Fahrer. Im Peugeot Forum wird von A wie Anomalie der Abgasreinigung, ber H wie Hybrid bis Z wie Zahnriemen alles diskutiert. Rat und Tat gibt es fr ltere und aktuelle Peugeot-Modelle. Das Peugeotforum spricht die Fahrer aller Modelle an. Auch Fahrer ltere Modelle, wie der Peugeot 307 oder der Peugeot 306, finden Hilfe.
