Peugeot 206 Forum Tacho zeigt falsche km/h an..
26.09.2018, 18:07 #1Threadstarter
- 12.05.2010
- Ort
- Nottuln
- 6
- 6 Danke in 2 Beiträgen
ich fahre einen 2.0 HDI Bj.10/2002, also mit Multiplex.
Seit Wochen spinnt jetzt mein Tacho und zeigt die falsche km/h an, die Ruheposition der Tachonadel verändert sich hierbei. Also wenn die Nadel die eine Woche bei 210km/h stehen bleibt (beim parken), dann ist es in der nächsten Woche bei zb. 160km/h und immer so weiter abwärts, nun bin ich wieder bald bei 0km/h angekommen :-D aber das ist ja auch nicht die Lösung, was bisher probiert wurde, zweimal haben wir die Nadel abgenommen und wieder bei 0km/h justiert, das hält dann für etwas ne Woche, bis er sich wieder verstellt. Alle anderen Anzeigen vom Kombiinstrument funktionieren einwandfrei. Weiß jemand Rat?Ähnliche Themen
Tacho zeigt +/- 20 Km/h zu wenig an!
Von LuxJosh im Forum Peugeot 206 Forum -
Tacho...km/h nadel zuckelt und schwankt
Von nadine1203 im Forum Peugeot 206 Forum -
Reifenindex H=210 km/h oder V=240 km/h
Von schnullerbacke im Forum Peugeot 307 Forum -
BC zeigt 9999 Km an Anstat den Verbrauch l/100 Km
Von HappyAndi im Forum Peugeot 207 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei PUG-206 für den hilfreichen Beitrag:
ieskorniamarci (03.10.2018),nkuhnenrocio (02.10.2018),tuttterri (03.10.2018)
26.09.2018, 19:12 #2
Die Jungs dort sind sehr gut. Pro Woche schicken wir ca. 1-2 Geräte (Steuerteile, Kombiinstrumente) hin. https://ecu.de/?gclid=EAIaIQobChMIkI...SAAEgKBgPD_BwE
3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
01.10.2018, 18:20 #3Threadstarter
- 12.05.2010
- Ort
- Nottuln
- 6
Die sind aber schon ganz schön teuer, da kann ich vermutlich besser einen gebrauchtes kombiinstument kaufen..
Oder hat noch jemand Tipps zwecks eigener Reparatur?Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
01.10.2018, 20:28 #4
Teuer.? 🤔 Wenn du für dein Modell ein gebrauchtes findest.!? Viel Glück.
01.10.2018, 21:42 #5
- 21.08.2014
- Ort
- Dreieck D/B/NL
- 2.376
- 614 Danke in 412 Beiträgen
Teuer ist immer relativ. Selbst wenn man ein gebrauchtes Teil findet, dann kann man so ohne weiteres mit legalen Mitteln nicht den km-Stand von deinem Fahrzeug darauf anpassen.
Stop AfDJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
04.10.2018, 16:54 #6Threadstarter
- 12.05.2010
- Ort
- Nottuln
- 6
Das mit dem km-stand würde mich nicht stören, der würde dann tendenziell vermutlich niedriger sein. Gut 265000km hat der 206 runter, von daher find ich eine Reparatur von 165€ nicht Günstig dafür.
19.11.2018, 18:29 #7Threadstarter
- 12.05.2010
- Ort
- Nottuln
- 6
Für alle mit dem selben Problem:
Habe von einem Bekannten der seinen alten 206 BJ 2003 verschrotten lassen hat das kombiinstrument geschenkt bekommen und kann nun berichten, wir konnten es eins zu eins tauschen und alle Anzeigen laufen einwandfrei.
Ebenso ist mein Kilometerstand der gleiche, weil der mit dem BSI zusammen hängt, oder das kombiistrument immer den höheren km stand übernimmt. Wie auch immer, legal war es auf jeden Fall!
Ebenso habe ich den Com2000 von ihm erhalten und auch der passte problemlos und nun muss ich meinen Blinker nach dem abbiegen nicht mehr manuell ausstellen.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
19.11.2018, 19:13 #8
- 24.10.2006
- Ort
- Saarland
- 12
Hi,
das liegt meistens daran, das bei dem Tacho und / oder Drehzahlmesser der Servo (hinten dran) kaputt geht!
Da bricht immer ne kleine Plastikwelle ab und dann stellt der sich nicht mehr richtig auf NULL. weil die Zahnräder nicht mehr richtig greifen.
Wer feinmotorische Finger hat .....-> https://www.youtube.com/watch?v=MHdX1q4B-J8
Beim neu Kalibrieren, Glas vom Tacho ab, Zündung an:
Dann den Tacho an der Nadel vorsichtig auf NULL stellen.
Den Drehzahlmesser einmal gegen Uhrzeiger Sinn einmal vollständig drehen bis auf NULL.
Bei Zündung aus sollten die Zeiger dann etwas nach unten gehen und bei Zündung an auf die Null Stellung.
Hoffe das es weiter hilft. Als Anmerkung neben bei, das hab ich bisher nur bei den Tachos mit den Schwarzen Blenden. Bei den weißen ist das eher weniger der Fall.
PugTuxJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
16.02.2019, 17:59 #9
- 13.10.2014
- 64
- 7 Danke in 5 Beiträgen
https://youtu.be/jpuGWtZSkNM
Ich habe bei ihn mein Tacho reparieren lassen. Er ersetzt die Plastikmechanik durch welche aus MetallJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
Danke für die links. Beide funktionieren leider nicht.
Navi update
