Klimaanlagen Relais 207 CC
    22.06.2018
    ich bin auf der Suche nach dem Relais für den Klimaanlagenkompressor. Habe bei der suche im Forum keine Hinweise gefunden. Klimaanlage ist natürlich gefüllt und geprüft. Der Kompressor schaltet sich auch zeitweise an, aber nicht immer. Habe im Forum beim 407 gelesen, das das Relais hierfür verantwortlich sei.
    Daher meine Frage, weiß jemand, wo sich das Relais genau befindet?
    Grüße
    Markus
    1. Scheinwerfer 207 bzw. 207 cc
      Von Mike Dasbach im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeot 207 heckscheibenheizung relais
      Von JacksterNRW im Forum Peugeot 207 Forum
    3. PUG 206 CC oder 207 CC
      Von Bucky im Forum Erfahrungsberichte Forum
    4. Klimaanlagen Probleme
      Von Michy im Forum Peugeot 207 Forum
    5. von Stop-Leuchten und Klimaanlagen
      Von peter1204 im Forum Peugeot 306 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Markus M für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (14.09.2018)
    4.361
    401 Danke in 321 Beiträgen
    Bei technischen Anfragen Fahrgestellnummer angeben. Eventuell braucht man zur Fehlersuche einen Schaltplan, deswegen VIN Nr. Angeben
    PS: wird alles über Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum geschaltet
    Geändert von Emma (15.09.2018 um 19:51 Uhr)
    22.06.2018
    Sorry, Fahrgestellnummer hatte ich vorgestern nicht zur Hand.
    So, hier jetzt : VF3WB5FXC33728185
    Erstzulassung war 07.2006
    Wenn jemand den Schaltplan hätte, wäre das mal richtig super!
  6. #4
    4.361
    Propleme bei Deinem Modell gibt es mit der Magnetkupplung vom Kompressor, siehe technische Info Peugeot.
    Habe trotzdem paar Schaltpläne rausgesucht.
Größe:	50,1 KB
Größe:	103,3 KB
Größe:	71,6 KB
Größe:	184,2 KB
Größe:	71,5 KB
    Geändert von Emma (17.09.2018 um 19:45 Uhr)
  7. #5
    22.06.2018
    Hallo Emma,
    vielen Dank für die detaillierte Information.
    Da habe ich am Wochenende ja einiges zu prüfen. Werde euch auf dem Laufenden halten, was ich herausfinden werde.
    Nochmals vielen Dank...
    Markus
  8. #6
    22.06.2018
    Hallo zusammen, habe gestern einige Messungen am Fahrzeug durchgeführt. Bin aktuell der Meinung, das es am Sicherungskaten im Motorraum liegt.
    Bei abgezogenem Stecker am Klimakompressor messe ich am Stecker Sicherungskasten Motorraum Pin 1 ond Pin 5 - 12 V. Bei aufgestecktem Stecker am Klimakompressor geht die Spannung auf 0 V.
    Kann mir jemand sagen, was die Elektrische Einheit im Motorraum kostet? Und muss diese noch für mein Fahrzeug programmiert werden? Oder kann ich die Einfach tauschen.
    Ach ja, habe die Steuerung geöffnet um zu schauen, ob man hier was instandsetzen kann! Leider nein. Ist komplett
    vergossen. Also keine Instandsetzung möglich...
  9. #7
    4.361
    Hier klicken. Teile Nummer hast du doch schon, einfach mal googeln.
