Steuerventil Nockenwellenverstellung
    12.09.2018
    11 Danke in 6 Beiträgen
    Arrow Steuerventil Nockenwellenverstellung
    Hallo an die Spezialisten,
    Nach einem Zahnriemen-Riss habe ich alle Ventile erneuert.
    alles zusammen gebaut, Motor läuft im Standgas zu hoch. Motor Warnanzeige ist an.
    Steuergerät ausgelesen, Antwort: Nockenwellen Verstellung.
    Erste Arbeit war Nockenwellen Sensor erneuern.
    Das Steuerventil zur Nockenwellen Verstellung hängt in der Mitte und ist im ausgebauten Zustand
    halb offen.
    Was ist zu tun?
    Wie prüfe ich die Funktion des Ventils?
    für Antworten bin ich dankbar
    Harald
    1. Hilfe Nockenwellenverstellung spinnt
      Von Kirill im Forum Peugeot 308 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (25.09.2018),nkuhnenrocio (30.09.2018)
    2.343
    567 Danke in 393 Beiträgen
    Hi, ohne VIN/FIN wird dir hier keiner helfen können und @Emma schmeisst seine Orgel nicht an.
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    12.09.2018
    Was ist VIN/FIN ?
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag:
    12.09.2018
    was kann ich tun VIN/FIN ? für einen 70 jährigen sieht das nach Medizin aus?
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag:
    2.343
    Fahrgestellidentifikationsnummer :VF..................
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    12.09.2018
    VF32HKFUA44594693 Baujahr 2005 zu 1,:3003, zu 2:114
    Das Ventil für die Nockenwellenverstellung reagiert, bewegt sich bei 12 Volt.
    Es tut sich aber nichts beim Leerlauf.
    Habe die Batterie ab geklemmt, wird dann der Fehler im Seuergerät gelöscht?
    Gelbe Motorlampe ist noch an, muss der Fehler zuerst gelöscht werden befor ich weiter mache?
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag:
    4.785
    946 Danke in 538 Beiträgen
    P-Code mal mit reinschreiben
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    12.09.2018
    Habe Versteller und Nockenwelle bestellt
    Muss zu Peugeot fahren um Steuergerät auszulesen. Oder gibt es eine andere billigere Lösung für die Zukunft???
    Habe ein Fehler am Versteller festgestellt,
    Nockenwelle hatte zu viel Spiel im Versteller, ging zu leicht, machte Geräusche.
    werde weiter berichten
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    12.09.2018
    So beides eingebaut
    alles ok nun , selbst Motorkontrolle ist aus.
    habe mir Versteller und Nockenwelle nochmal genau angesehen.
    die kleine Walze die Versteller und Nockenwelle arretiert ist ausgeschlagen und hat Spiel.
    danke nochmal für die moralische Unterstützung
    wünsche alles Gute
  18. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei df2wo für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (30.09.2018),Peupa205 (29.09.2018)
