Peugeot 308 SW I: Licht auf aus gestellt, leuchtet trotzdem
Ergebnis 1 bis 10 von 15
    25.08.2018
    20
    4 Danke in 4 Beiträgen
    ich habe seit ein paar Monaten einen Peugeot 308 SW I von 2009 und bin bis auf ein paar kleine Macken recht zufrieden.
    Als erste kleine Macke würde ich gern ein Problem mit der Beleuchtung beheben.
    Wenn ich die Beleuchtung auf Aus (0) stelle (oder auf Automatik und die Automatik entscheidet, dass es hell genug ist und man kein Licht braucht), dann leuchtet trotzdem das linke vordere Abblendlicht.
    (Und das auch heller als wenn beide Abblendlichter zusammen leuchten.)
    Kennt einer von euch das Problem und/oder hat es mögliche Erklärung parat?
    Zwischendurch war das Problem ganz kurz verschwunden.
    Viele Grüße,
    Jago
    KORREKTUR: Ich hab Abblendlicht geschrieben, meinte aber eigentlich Standlicht. Dankenswerterweise haben mich andere User aufgeklärt, dass es eigentlich um das Tagfahrlicht geht (gleiche Birne wie Standlicht, aber anderer Draht in dieser Birne).
    Und beim TFL spielt auch die Lichtautomatik keine Rolle mehr, sondern die Einstellung im WIP-NAV.
    1. Sitz des Verdampfers 308 SW I
      Von Matrixer im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Automatikölwechsel 308 I sw 2.0 Hdi - Meine Erfahrung...
    3. Heck Wisch/Wasch- Anlage 308 SW I
    4. Wechseln der Blende des Radios Peugeot 308 SW I
      Von friedi100 im Forum Peugeot 308 Forum
    5. Licht geht an, obwohl Schalter auf aus steht...
      Von Nebukadnezar im Forum Peugeot 206 Forum
    Geändert von jago (13.09.2018 um 19:51 Uhr)
    Senior Member Avatar von chakky
    24.08.2016
    233
    27 Danke in 21 Beiträgen
    Spontan würde ich tippen, dass das Tagesfahrlicht ist und bei dir die rechte seite defekt.
    cu
    Chakky
    we are dreaming in digital
    we are living in realtime
    we are thinking in binary
    we are talking in IP
    welcome to our world
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei chakky für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    jago (13.09.2018)
    Senior Member Avatar von SuperMod406
    06.08.2015
    229
    28 Danke in 20 Beiträgen
    Es ist das Tagfahrlicht. Ist eine Krankheit der Vorfacelift-Modelle. Lassen sich aber einfach durch LED-Replica Birnen tauschen.
    Peugeot 4008 Allure 1.6 HDI 115
    www.peugeottalk.de das neue Peugeot-Forum im Web
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei SuperMod406 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    jago (13.09.2018)
  6. #4
    25.08.2018
    20
    Vielen Dank euch beiden für eure Antworten.
    Da ihr einer Meinung seid, scheint ja was dran zu sein
    Sobald ich dazu komm, werd ich berichten, obs geklappt hat
    25.08.2018
    20
    Also wenn ich das Tagfahrlicht im WIP-NAV deaktiviere, ist das Problem tatsächlich weg.
    Was genau versucht denn das Tagfahrlicht? Das ist ja keine einzelne Birne. Ist das der zweite Draht vom Standlicht?
    (Der normale untere Draht vom Standlicht funktioniert ja)
    Die beiden Standlichtbirnen hatte ich wohl vor nicht allzu langer Zeit gewechselt, waren neue ausm Baumarkt.
  8. #6
    25.08.2018
    20
    Ich hab jetzt mal probeweise die Standlicht/Tagfahrlichtbirnen links und rechts vertauscht.
    Trotzdem bleibt das rechts Licht aus und nur das linke leuchtet (also genau wie vorher).
    Die Birnen sinds also nicht. (Fäden sehen auch gut aus.)
    Woran liegts dann? Liegt es an den Kontakten der rechten Fassung? Kann doch eigentlich nicht, dann sollte doch auch das Standlicht dort nicht funktionieren.
    Liegts an irgendeinem Steuergerät?
  9. #7
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    823
    238 Danke in 156 Beiträgen
    Kenn den Wagen zwar nicht aber an nem Leuchtmittel wirds garantiert nicht liegen.
    Ist bei der Leuchte die in Ordnung ist, der Plus dauerhaft da?
    Wenn ja, wird das Licht vielleicht mit Masse geschaltet.
    Wenn sich die defekte Leuchte die Masse aber woanders her holt, dann leuchtet die konstant.
    So könnte ich mir das erklären.
    Ich kann später mal im Stromlaufplan gucken.
    Aber Du musst mir sagen welchen 308 Du genau fährst.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    jago (13.09.2018)
  11. #8
    25.08.2018
    20
    Das klingt gut, danke
    Reichen (HSN und) TSN? (3003,) AHL000181
  12. #9
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    823
    Limo oder Kombi?
    Welcher Motor und Baujahr?
    Geändert von Mittns (13.09.2018 um 15:57 Uhr)
    308GTi in Perlmutt weiß
  13. #10
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    823
    Hab jetzt einfach mal Random Baujahr 2010 genommen.
    Der Unterschied ist eh nur minimal.
    Also, auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden die Leuchten tatsächlich über Masse geschaltet.
    Hier sieht man, dass die Leuchten über NPN Transistoren angesteuert werden.
Hits:	4
Größe:	50,8 KB
Hits:	5
Größe:	65,9 KB
    Heißt, Plus ist dauerhaft da und erst wenn Masse zugeschaltet wird, sollten die Leuchten.
    Also guck mal ob vielleicht in der Lampe irgendwo was gammelt/rostet oder ob Wasser drin ist.
    Vielleicht zieht sich die Leuchte ja die Masse irgendwo anders her.
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    jago (13.09.2018)
