Peugeot 307 Forum
307CC Lampe Airbag ist ständig an
    14.08.2018
    Langsam verzweifle ich. Ich habe ausgelesen, dass der Fehler der Fahrer-Seitenairbag ist. Habe alle Stecker und Kabel kontrolliert, nichts.... Nachdem ich den Fehler gelöscht habe erscheint er innerhalb von 2 Sekunden wieder. Wo kann noch ein Fehler sein??? Die Lampe geht auch nicht mehr aus.
    1. Airbag Lampe leuchtet
      Von nemiiii im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Airbag Lampe / Airbag Steuergerät?
      Von giftzwerg1990 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. 206 (Anfang 2001) Airbag Lampe blinkt
      Von 206speed im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Airbag Lampe
      Von Tuner im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Airbag-Lampe: blinkt leuchtet oder macht nix
      Von Shi-Alnun im Forum Peugeot 306 Forum
    4.885
    1.085 Danke in 603 Beiträgen
    Bitte mal Fehlercode mit reinschreiben.
    Es gibt ja eigentlich nicht viel möglichkeiten des Fehlers. Da er nach 2 sek. wieder da ist, liegt ein permanenter Fehler vor.
    Mögliche Ursache:
    - Kabelunterbrechung vom Seitenairbag zum Steuerteil
    - Seitenairbag
    - Steuerteil
    Schaltplan für Fahrerseitenairbag hast Du ja schon erhalten.
    Hast Du den Kabelbaum Seitenairbag zum Steuerteil eine Wiederstandsmessung durchgeführt oder nur Sichtkontrolle auf äusserliche Beschädigungen ?
    Wenn nach Messung (aus Deiner Sicht) Kabelbaum i.O. ist, fahr zum Händler. Die haben einen Airbag Prüfkoffer mit Wiederständen. Beispiel: statt angeklemmten Seitenairbag wird der dementsprechende Wiederstand angesteckt. Wenn Airbaglampe aus bleibt nach Fehlerlöschung, ist der Seitenairbag defekt.
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    fragos (29.08.2018)
    14.08.2018
    Hallo Emma,
    Fehlercode ist 607 -Seitenairbag vorne links; -oberer Grenzwert; -Permanent
    4.885
    Restlichen Fragen hast Du nicht beantwortet,
    Code 607 gibt es bei Peugeot nicht, steht in der eigentlich immer ein Buchstabe davor, siehe Anhang.
    Den Rest hab ich Dir heute früh schon geschrieben.
Größe:	72,1 KB
    14.08.2018
    Habe nur Sichtkontrolle durchgeführt, da ich zum Messen ja wohl den Sitz zerlegen muß. Habe noch einmal gescannt und Screenshots gemacht.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	23,7 KB
ID:	27241Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	42,8 KB
    05.02.2019
    ich habe den selben Fehler. Was war eigentlich bei dir die Ursache?
    Bei mir sind die kabeln in Ordnung.
    Gruß, Ufuk
  4. Airbag Lampe
