Anregungen, Kritik & Fragen
Peugeot 407 Coupe 2,7 HDI
Ergebnis 1 bis 1 von 1
    07.08.2018
    6 Danke in einem Beitrag
    Hallo Experten,
    Ich bin Lajos
    Ich habe ein Problem mit meinem Wagen.
    Es kommt immer: Abgassystem defekt. Ich kann diese Meldung löschen, aber es kommt nach paar Kilometer
    wieder.
    Das Diagnose-Gerät zeigt an:
    1,am Luftmengenmesser B zu wenig Luft zu den vorderen Zylinder
    2,ungleicheit zwischen den beiden Luftmengenmesser
    3,Stromunterbrechung am Luftmengenmesser B ständig oder schwebend
    Im Leerlauf sind die Luftmengen zu den vorderen und hinteren Zylinder fasst gleich, aber wenn ich Gas gebe, geht der Luftdurchsatz zu den vorderen Zylinder runter auf 20-25 mg.
    Wenn der Turbolader liefert, dann sind beide Luftmengen etwa gleich und der Motor läuft gut
    Ich habe schon beide Luftmengenmesser getauscht, aber das Problem bleibt.
    Könnte sein, dass die Motorsteuerung den Luftmengenmesser B nicht immer versorgt?
    Oder ein Wackler in der Leitung zu Luftmengenmesser B?
    Wie kann ich die Motorsteuerung überprüfen?
    Hat jemand eine Idee?
    Wäre dankbar für Rückmeldungen.
    mdG
    Lajos
    Du möchtest im Anregungen, Kritik & Fragen antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 6 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Alapo für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (06.09.2018),euddlelaur (18.08.2018),nkuhnenrocio (03.09.2018),oreschaarstheod (17.08.2018),sperasfern (29.08.2018),tuttterri (28.08.2018)
