Fehlermeldung im BC: Abgasanlage defekt
    15.02.2007
    62
    Moin!
    Ich starte dann mal mit einem neuen Anlauf- diesmal mit Identnummer und Angaben zum Fahrzeug:
    Identnummer: VF3WAKFVC33806959
    Peugeot 207, 75 PS, Benziner, Erstzulassung 4/2007
    Nun zu meinem Problem.
    Vor ein paar Wochen die Anzeige im BC „Abgasanlage defekt“ mit Anzeige der Motorleuchte im Instrument.
    Bin daraufhin in meine (freie) Werkstatt gefahren, die den Fehlerspeixher ausgelesen hat. Die Werte habe ich unten eingefügt.
    Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und in der Werkstatt sagte man mir, Mann könnte nichts finden.
    Heute kam nun wieder die Fehlermeldung im BC. Ehrlich gesagt, tue ich mich schwer damit, sie einfach zu ignorieren. Was meint ihr dazu? Kann mir jemand die Angaben des Fehlerspeichers erläutern?
    Grüße aus dem Norden
    Michael
    Hier die Meldungen des Speichers (Bildupload funktioniert leider nicht):
    Fehlercode / Gesamtabfrage / -
    Fehlercode-Gesarritabfrage aller Baugruppen
    Baugruppe
    OBD
    System
    OBD
    Fehlercode P0122: Drosselklappen-/Fahrpedalsensor oder Drosselklappen-/Fahrpedalschalter A ►Signal zu niedrig.
    Fehlercode PO420: Wirkungsgrad Kat. Bank 1 ►Wirkungsgrad unter Minimum.
    Motor
    Fehlercode P0571: Bremslichtschalter A (Geschwindigkeits-Regelanlage) Signal fehlerhaft.
    Benzineinspritzung OBD
    ABS Teves M K 60/70 CAN
    Fehlercode Cl 384: Bremsleuchten-Informationssignal ►Signal fehlerhaft.
    Airbag
    SAC
    Komfort Kombiinstrument Hella Gutmann Solutions GmbH -1-
    0
    0
    mega macs
    1. Fehlermeldung BC: Abagasanlage defekt
      Von FrenchLion im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Fehlermeldung F5FF, P0192 - Abgasanlage defekt
      Von hons im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Fehlermeldung Abgasanlage defekt und Fehlercode P2178
      Von Yuki im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Fehlermeldung (Abgasanlage Defekt)
      Von UrbanMovePX5 im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Fehlermeldung ''Abgasanlage defekt''
      Von dirk13 im Forum Peugeot 307 Forum
    4.560
    649 Danke in 423 Beiträgen
    Fehlercode P0122:
Größe:	95,9 KB
    Fehlercode P0420
    - Lambdasonde Bank 1 prüfen-/messen
    - wenn Sonde OK ist, Katalysator prüfen: wenn Werte von Sonde Bank 2 schwanken (sollte einen konstanten Wert liefern)ist KAT. defekt, kann man mit jedem Tester prüfen
    restlichen Fehlercode würde ich "erstmal" ignorieren, haben nichts mit deiner Fehlermeldung zu tun
    PS: da Deine "Meisterwerkstatt" den Fehler nicht findet, suche Dir einen guten Boschdienst oder fahr zum freundliche, die haben auch Erfahrungswerte + Dokumentationen zum nachlesen
    Geändert von Emma (03.08.2018 um 21:02 Uhr)
    15.02.2007
    62
    Danke für die kompetente Antwort! Werde ich am Montag mal,in Angriff nehmen!
