P0121 System Motorkontrolle Defekt
    Junior Member Avatar von OmegaKL
    25.07.2018
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo und Liebe Grüße aus der Pfalz.
    Nach 5 Jahren pause fahre ich nun wieder einen Löwen auf der Haube durch die Gegend.
    Es handelt sich hierbei um einen Peugeot 207 aus dem Jahr 2006. 1,6 16V mit 109 PS.
    Während der Fahrt habe ich immer wieder Meldung : System Motorkontrolle Defekt auf dem Display stehen.
    Das Fahrzeug verhält sich dabei ganz Normal, kein Ruckeln oder sonstige Veränderung.
    Habe bei Peugeot Fehlercode auslesen lassen. Danach Heißt es:
    P0121 Motorisierte Drosselklappe Signal 1 und 2 Stimmen nicht überein.
    Was genau bedeutet das???
    Was muss ich tuen??
    Aktuell ist es Sommer, die Luft ist eher Trocken. Werkstatt meinte, bei feuchter Luft könnte es zu ruckeln kommen.
Größe:	82,9 KB
Größe:	108,3 KB
    Vorab Danke für alle Antworten.
    1. 308 SW - 150 THP - Meldung "System Motorkontrolle defekt"
      Von Casey im Forum Peugeot 308 Forum
    2. defekt motorkontrolle Fehlermeldung
      Von tatoeff im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Fehlermeldung: Motorkontrolle Defekt, ESP Kontrolle geht an.
      Von Sebastian8 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. System Motorkontrolle defekt
      Von joker123 im Forum Peugeot 307 Forum
    5. "System Motorkontrolle defekt" (207 SW RC)
      Von mkretzer im Forum Peugeot 207 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei OmegaKL für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    burgunderrotbra (03.08.2018)
    4.560
    649 Danke in 423 Beiträgen
    Bei dem Motortyp kommt es öfters vor, daß die Drosselklappeneinheit defekt ist. Macht sich auch bemerkbar beim Startverhalten des Motors oder schlechte Reaktion beim gas geben, verstärkt bei Feuchtigkeit was wir z. Z. leider nicht haben. Es werden jetzt sicherlich einige Forum Mitglieder schreiben, Drosselklappeneinheit reinigen, ist aber erfolglos.
    25.07.2018
    Danke Emma für die Schnelle Antwort.
    Wie bereits beschrieben verhält sich der Motor Aktuell unauffällig.
    Habe das Fahrzeug erst seit 2 Wochen, mit dem Wissen das Reparatur Stau anliegt gekauft.
    Unter anderem Zahnriemen Fällig, 8 Neue Reifen und Kupplung das schon Schwach ist.
    Drosselklappe war nicht in Planung, deshalb werde ich dieses Thema nach dem Urlaub nochmal anpacken.
    Kosten Punkt sind Aktuell Drosselklappen für rund 221€ bei kfzteile24 und 139€ bei ebay.
    Wo würdet ihr eher hin tendieren bei teile kauf??
    Ich berichte nach dem austausch nochmal...
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei OmegaKL für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    25.07.2018
    Stand der Dinge:
    Habe heute die Drosselklappe ersetzt. Habe sie bei ebay für 140 Mäuse erworben.
    Zeit Aufwand rund 1 Std. inklusive Fehlercode auslesen und Löschen.
    Bei dieser Arbeit sollte man Luftfilter Kasten komplett herausnehmen.
    Ganz Hinten ist noch eine Schraube die Mann nicht sieht und auch nicht dran kommt.
    Ich hatte zuerst versuch nur den Oberen Deckel zu Demontieren.
    Wie auf den Fotos zu sehen ist handelt es sich um eine Drosselklappe aus dem Hause Bosch.
    Lediglich Kabelführung Halter muss von der alten Drosselklappe auf das Neue übertragen werden.
    Die weiße Plastik kappe muss natürlich runter.
    Wenn sich etwas neues in dieser Geschichte ergibt melde ich mich nochmal.
    Falls nicht kann dieser Beitrag für Zukünftige P0121 Suche als Hilfestellung dienen.
    Anhang 27107
Hits:	11
Größe:	100,3 KB
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei OmegaKL für den hilfreichen Beitrag bedankt:
