Peugeot 307 Forum
Motor und Lüfter Schwankungen
    19.07.2018
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Hallo Gemeinde
    Mein Benziner Baujahr 2005 115 PS? Hat Leerlaufschwankungen die nach Warmlaufen des Motors da, sind.
    Zudem läuft der Lüfter ebenfalls Schwankend. Der Motor hat diese Schwankungen auch bis 2500 Touren, also nicht nur im Leerlauf. Zudem für die PS Leistung kommt er schlecht auf Touren.
    TÜV hat er neu, Abgaswerte haben gepasst. Werkstatt meinte die Leerlaufschwankungen kommen da der Motor verkokst ist. Er wusste aber nichts von den Schwankungen im höheren Drezahlbereich.
    Fehlerspeicher zeigt auch nichts an. Einmal ist mein Sohn im Stau gestanden, da ist nichts mehr gegangen und der Fehler Stromkreislauf wurde angezeigt. Nach aus und einschalten lief er wieder.Achja noch was, beim Heckscheibenwischer geht der Intervall beim Türen öffnen an.
    1. Motor - Lüfter defekt
      Von anraitt im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Lüfter läuft bei kaltem Motor!
      Von castara im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Leerlauf-Schwankungen
      Von putzi206 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Lüfter Läuft nicht!! Motor überhitzt
      Von xr83 im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Drehzahl schwankungen seit es kalt ist
      Von im Forum Peugeot 206 Forum
    2.327
    231 Danke in 204 Beiträgen
    Du solltest mal die Batterieanschlüsse bzw die Masseanschlüsse an Motor und Karosserie prüfen und gründlich säubern.
    Was ist die Anzeige "Fehler Stromkreislauf"?
    Heckscheibenwischer bei Türöffnung: COM2000 defekt.
    19.07.2018
    Danke für die Antwort
    Wo befinden sich die ganzen Masseverbindungen? Hat jemand evtl. einen Plan? COM2000 ist ja die Wählheben Einheit m Lenkrad, wenn
    ich da den Heckscheibenwischer betätige geht er ohne Probleme und Verzögerung, trotzden defekt?
    TYP Schlüssel Nummer 542 Erstzulassung 21.07.2006 80KW
    Geändert von Noraboot (19.07.2018 um 16:28 Uhr)
    2.327
    Die Masseverbindungen gehen als dicke Kabel oder kupferfarbene breite Litze vom Minuspol der Batterie zum Motor- oder Getriebegehäuse und zu einem Massepunkt der Karosserie. Einfach den Kabeln ab Batterie folgen. Auch Batteriepole und Batterieklemmen sorgfältig säubern.
    COM2000: ja, trotzdem defekt.
    Und nochmal: Was ist die Anzeige "Fehler Stromkreislauf"?
    19.07.2018
    Hallo Danke noch einmal für die Info.
    Der Fehler laut meinem Sohn hies "Stromkreislauf defekt" im Display.
    Batterie klemmen gesäubert, war i.O. Mit Multimeter Spannung gemessen. Im kalten Zustand, Ladespannung bei 13,8 Volt.
    Im Warmen Zustand, und mit elektrischen Verbraucher ,Schwankend von 11,5 -max 13 Volt. gemessen an Batterie und Lichtmaschine.
    Messwerte im Leerlauf und unter Last 4000 Touren.
    Lichtmaschine defekt? Oder Batterie?
    19.07.2018
    Batterie klemmen gesäubert, war i.O. Mit Multimeter Spannung gemessen. Im alten Zustand, Ladespannung bei 13,8 Volt.
