407 Coupé 2.7 hdi Zylinderkopfdichtung Tausch
    18.07.2013
    97
    Hallo liebe Löwen,
    Ich würde demnächst den Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich wechseln müssen.
    Daher würde gerne wissen ob jemand eine Anleitung hat, wie ich vorgehen soll. Um den zu tauschen.
    Es handelt sich um einen 407 Coupe 2.7 hdi, Baujahr 2006, schlüsselnummer 3003/163.
    Fahrgestellnummer .....UHZJ21412608
    Lieben Dank
    1. Glührelai 407 Coupé 2.7 hdi
      Von peugeot 407 im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Anleitung 407 Coupé 2.7 hdi Glühkerzen und Wandler Tausch
    3. 407 Coupé 2.7 HDI empfehlenswert?
      Von flo-95 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Frage zu Peugeot 407 coupe 2.7 HDi Radlager und auch der tausch
    5. Radmasse 407 Limousine 2.0 hdi und Coupé 2.7 hdi gleich?
      Von sopot407 im Forum Peugeot 407 Forum
    Member Avatar von vnguitar
    04.07.2018
    Österreich
    68
    51 Danke in 28 Beiträgen
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei vnguitar für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    peugeot 407 (17.07.2018)
    04.07.2018
    Österreich
    68
    und hier weiter:
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei vnguitar für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  6. #4
    18.07.2013
    97
    hallo vnguitar,
    vielen dank
  7. #5
    18.07.2013
    97
    Zwei Frage hätte ich zu den Zylinderkopfdichtung,
    laut den 407 - D2F 0 02A90A - ZYLINDERKOPF - DECKEL.pdf,
    ist bei dem Teilenbildnummer 2 mehrere Teilennummern. Dort sind mehrere Dichtungsstärken. Welche von denen benötige ich oder muss ich alle Dichtungen holen?
    Die zweite Frage wäre, bei den Zylinderkopfschraufe mit der Teilnennummer 0204A8 brauche ich also 16x Stück von den Schrauben, ist das Korrekt?
    Danke wie immer für die Unterstützung.
  8. #6
    04.07.2018
    Österreich
    68
    VIN ist nicht korrekt, bitte die richtige Fahrgeschtellnummer schreiben.
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei vnguitar für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    peugeot 407 (01.08.2018)
  10. #7
    04.07.2018
    Österreich
    68
    - Dichtung
    Im Doku "407 - B1BB012BP0 - Identifizierung - Technische Daten : Zylinderkopfdichtung" hast du genaue Beschreibung welche Stärke abhängig von Kolbenüberstand, falls der Kopf zu verarbeiten ist (zulässige Verformung 0,03 mm). Also nicht alle Bestellen.
    - Schrauben
    Yep, 16 Stk. Warum 16 weiß ich nicht. In die Anleitung sehe ich 8 Stk...
    Mit VIN möchte ich sicherheitsweise die Nummern in Online Servicebox anschauen.
    Ich muss sagen, ich bin kein KFZ Mechaniker, ich habe das selber nie gemacht...
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei vnguitar für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  12. #8
    04.07.2018
    Österreich
    68
    Kolbenüberstandmessen: Hier klicken
  13. #9
    18.07.2013
    97
    Hallo vnguitar,
    Fahrgestellnummer lautet VF36JUHZJ21412608.
    Der Peugeothändler hier vor Ort ist nicht ohne, jenach dem wer an der Theke sitzt. Der jenige der immer antworten gab ist leider nicht mehr da.
    Bei den Schrauben hab ich gesehen, brauche 16 Stück. Je Block 8 Stück.
    Bei den Dichtung gehe ich davon aus das es sich um eine Dichtung handelt wo alle stärken zusammen sind. Also mehrere Dichtungen aufeinander. Nur genau komme ich nicht drauf und wie gesagt, der nette Peugeothändler kann es mir nicht sagen. Oder will es nicht. Bis man sagt man will diesen Dichtung und dann kein Problem.
    Emma ist im Urlaub, vielleicht kann es was sagen, wenn er wieder zurück ist.
  14. #10
    18.07.2013
    97
    Guten Tag an alle,
    Also nach mehreren Recherchen, hab ich Auto abgegeben und die Glühlerze und das relai zu wechseln.
    Tja wie vermutet beim aufschrauben der Kerzen sind zwei der Kerzen gebrochen, somit muss die Zylinderkopf runter und auch Dichtung erneuert werden.
    Die Kerzen waren zu fest, hat der Werkstatt entscheiden Motor runter damit es einfacher wird.
    Jetzt mal ne frage, was würde das ganze kosten ungefähr, Motor runter, Zylinderkopfdichtung erneuern, mitgelieferte Glühkerzen einbauen und Motor wieder einbauen.
    Danke für eure Mithilfe
