206 geht im kalten zustand aus!!
    07.03.2017
    Hallo Peugeot Gemeinde,
    habe ein kleines Problem!! Immer wenn ich morgens losfahren will, stirb der Motor beim Gas geben ab, Motor starten! das ist das Standgas ok! Sobald ich Gas gebe geht die Drehzahl runter und bei Vollgas geht der Motor aus. Habe schon mit Kältespray das Motorsteuergerät sowie alle Sensoren besprüht aber nicht passierte. Weis langsam nicht mehr weiter.
    Getauscht wurde schon die Zündkerzenbank( glaube so heißt das) dieser Elktrischer Überdruckventil und die ganze Drossleklappeneinheit und doch ist das Problem nicht beseitigt.
    Kann jemand mir noch ein Tip geben was es seine kann.
    Gruß Ralf
    1. Vibration im kalten Zustand
      Von Zachas im Forum Peugeot 307 Forum
    2. 1,9l diesel geht im kalten Zustand nach kurzer Strecke aus
      Von chris308pl im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Motor geht aus (Im kalten Zustand)
      Von adsf im Forum Peugeot 206 Forum
    4. 93er 206 zickt im kalten Zustand rum
      Von Laie1987 im Forum Peugeot 206 Forum
    4.453
    466 Danke in 362 Beiträgen
    Schon mal in einer Werkstatt gewesen ? Oder tauscht du Teile auf Verdacht ? Bei technischen Anfragen Fahrgestellnummer angeben und wenn P Code gibt mit reinschreiben.
    07.03.2017
    @Emma: habe den Elektrisches Überdruckventil getauscht weil er es schon mal defekt war, die Zündkerzenbank tauschte ich weil ich hör und spürbare Zündaussetzer hatte.
    Als beides nicht spürbar besser wurde ging ich zur Werkstatt und fragte nach, Er meinte das die Symptome nur der Drosselklappensensor sein kann. Was es leider auch nicht war.
    FGN: VF32HKFUA44772408
    Gruß Ralf
    Geändert von Peugeot-Quicksilver206 (08.07.2018 um 20:08 Uhr)
    4.453
    Wurde denn schon mal eine Fehlerausle durchgeführt ? Wenn ja, welchen P Code wurde angezeigt.
    Diese Infos vom Hersteller für Deinen Motortyp sollten Dir auch weiterhelfen:
Größe:	37,9 KB
Größe:	48,6 KB
Größe:	104,5 KB
Größe:	85,9 KB
    07.03.2017
    @Emma: Fehlerspeicher habe ich noch ausgelesen, melde es machen! Melde mich wieder wenn es erledigt ist
    Gruß Ralf
