Peugeot 206cc Turbo-Diesel geht beim beschleunigen aus
    08.07.2018
    im schönen NRW zuhause
    hallo Löwenbändiger
    Ich Neu habe vor einigen Wochen mir einen Peugeot 206 cc TD aus Bj.2005 zugelegt der mich langsam verzweifeln läßt.
    Cruise ich mit dem Teil läuft er normal,aber im Hochleistungsbereich schaltet er ab.Alles geht aus,der Motor Ruht.Lässt sich während des Ausrollens gleich wieder starten und setzt seine Dienste im ,,normalen"fahren fort.
    Erneuert wurden bisher:Einpspritzdüsen,Turbo und Partikelfilter
    Hat von Euch jemand schon einmal damit zutun gehabt?Bin für jeden Tip dankbar!
    Ps.Als nächstes wollte man(Werkstatt)eine Hochleistungsbenzinpumpe erneuern!(Die aber anscheinend nicht frei zugänglich sein soll.
    1. 206 zieht beim Beschleunigen aus der Spur nach links
      Von PoeJoe206 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Diesel geht einfach aus
      Von Kanonche im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Peugeot 206cc - Displayanzeige geht nicht mehr aus -
      Von lummi-one im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Bi-Turbo-Diesel im Peugeot 607
      Von Antidote im Forum Peugeot 607 Forum
    5. 406 hdi Turbo 2,0 l Motor geht aus
      Von luigi im Forum Peugeot 406 Forum
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    244
    48 Danke in 30 Beiträgen
    Wurde der Dieselfilter auch schon getauscht?
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    klausku (09.07.2018)
    4.884
    1.085 Danke in 603 Beiträgen
    Hochleistungsbenzinpumpe beim Diesel ? Am besten, du schreibst mal deine Fahrgestellnummer mit rein. Bei so einem Proplem, muss man eigentlich voraussetzen, daß eine Werkstatt den Dieselfilter als allererstes erneuert.
  6. #4
    08.07.2018
    Dieselfilter wurde noch nicht getauscht.
    Fgst.NR.VF32D9HZA44684203
    Werd ich doch gleich mal nachfragen warum der Filter nicht gewechselt wurde?
    Danke
    4.884
    Dieselfilter wurde noch nicht getauscht !!?? Ist das eine Freie Werkstatt ? So etwas nennt sich dann noch Meisterwerkstatt.
Größe:	146,0 KB
  8. #6
    08.07.2018
Größe:	146,0 KB
    Korrekt,ist ne freie (für alle Marken) Meisterwerkstatt.auf meine Frage wenn nach ausschlussverfahren gearbeitet wird zuerst mit den teuersten sachen angefangen wird (Turbo/Partikelfikter) habe ich bisher keine befriedigende Antwort erhalten.
    Sollte ich außer dem Dieselfilter nicht gleich den Sensor für Saugrohrdruck ebenfalls erneuern?denn auf diese 30-50euros kommts mir dann auch nicht an.wäre dies sinnvoll?
  9. #7
    4.884
    Würde ich persönlich nicht machen. Gibt es denn für dieses proplem einen p Code ? Wenn nein, erstmal nur Dieselfilter ersetzen und ausprobieren.
  10. #8
    08.07.2018
    einzige Pcode ganz am anfang war der das der zusatz aufgefüllt werden muß,war jedoch reichlich vorhanden.nach löschen nicht wieder aufgetaucht.Dieselfilter hab ich bestellt,trau ich mir mal selbst zu.
  11. #9
    2.375
    613 Danke in 411 Beiträgen
    Was für ein Zusatz soll das denn sein ?
  12. #10
    4.884
    Er meint sicherlich Additiv Tank musste befüllt werden.
    Ausbau - Einbau : Kraftstofffilter
    HINWEIS : Nach Ausschalten des Fahrtschalters : Vor dem Abklemmen der Batterie 15 Minuten warten, um die Anlernungen der verschiedenen Steuergeräte zu speichern.
Hits:	1
Größe:	49,2 KB
    Ausbauen :
    Die Batterie (/)
    Die Abdeckung (1)
    Den Lufteintrittsanschluss (2)
    Lufteintrittssammler (3)
    Den oberen Deckel (4) des Luftfilters mit Durchflussmesser
Hits:	1
Größe:	49,2 KB
    Zur Seite drücken :
    Den Bremsflüssigkeitsbehälter (/) (Den Behälter waagrecht halten, sodass keine Flüssigkeit ausläuft)
    Die Kraftstoffleitungen (6)
    Den Leitungsstrang (7)
    Den Kraftstofffilter (9) lösen.
    Den Kraftstofffilter ausbauen (9) (Vollständig) .
    Zur Seite drücken :
    Geber für Wasser im Dieselkraftstoff (8) (Je nach Ausstattung)
    Die Dieselkraftstoff -Vorwärmung (5)
    3. Einbau
    An einem neuen Filter einbauen :
    Den Einbau in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus fortsetzen.
    Geändert von Emma (11.07.2018 um 17:26 Uhr)
  13. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    klausku (11.07.2018)
