Peugeot 207 BJ.07 95 VTI Schrägheck - Hintere Stoßstange austauschen
    05.07.2018
    10
    Hallo liebe Peugeot Freunde,
    ich möchte meine hintere Stoßstange meines 207'er austauschen(ohne PDC).
    Ich habe mir bereits eine neue Stoßstange zugelegt welche aus einem 207er Schrägheck aus dem Baujahr 09 kommt, sollte ja passen richtig?
    Kann mir jemand (bildlich) erklären, welche Schrauben/Clipse ich lösen muss um die komplette Stoßstange abzubauen?
    Habe selbstverständlich schon die Suchfunktion verschiedener Seiten durchsucht, deswegen bin ich hier gelandet.
    LG und vielen Dank im voraus.
    1. peugeot 207 vti 95 auspuff
      Von NOS im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Hoher Verbrauch Peugeot VTI 95 PS bj 2010
      Von Icetiger im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Leistungsverlust Peugeot 207 VTI 95
      Von Beggan im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Peugeot 207 95 VTi gebraucht kaufen?!
      Von schmutzfink im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Peugeot 207 95 VTi - Richtig beschleunigen?
      Von Thelron im Forum Peugeot 207 Forum
    Member Avatar von vnguitar
    04.07.2018
    Österreich
    77
    73 Danke in 34 Beiträgen
    hier sind die Anleitung und Aufbau - viel Spaß
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei vnguitar für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    flow1990 (07.07.2018)
    05.07.2018
    10
    Vielen dank. Konnte die Angehängte Dateien nur am PC öffnen/sehen.
    Hast du zufällig auch eine Anleitung zum Ausbau der hinteren Innenverkleidung sodass ich an das Blech komme um eine Beule von innen herauszudrücken?
    Liebe Grüße
    PS:Ausbau und Einbau der Stoßstange hat nicht mehr als 15min gedauert
    04.07.2018
    Österreich
    77
    es ist gut zu hören, dass du es geschafft hast!
    Ich habe ein paar Sachen gefunden:
    05.07.2018
    10
    War garnicht so schwer, danke
    Jetzt suche ich allerdings von der Rückbank die Innenverkleidung der rechten Seite. Da wo der 5 Türer seine hintere Tür hat. Ich möchte gerne von Innen an das Aussenblech. Die Beule ist beginnend kurz nach der B-Säule Richtung C-Säule. Deswegen würde sich anbieten, die Plastikverkleidung wo z.B der Lautsprecher mit verbaut ist abzubauen. Hast du hierzu auch etwas?
    Wo bekommst du die ganzen Anleitungen her?
    Liebe Grüße
    04.07.2018
    Österreich
    77
    im ersten Dokument sind alle Verkleidungen beschrieben, es gibt nur eine Anleitung. Das was du brauchst sind Teile 3, 4 und 6?
    Ich habe Servicebox besorgt und installiert, da gibt es alle Reparaturmethoden. Dann drucke ich sie als PDF und schicke euch. Es ist schwierig ohne Dokumentation zu arbeiten, sie ist unbedingt notwendig. Ich bin neu auf dem Forum und jetzt habe ich gesehen, dass alle diese Anleitungen brauchen. Daher habe ich jetzt eine Virtuelle Maschine mit dem Service Box gebaut und ich werde sie euch zur Verfügung stellen. Sie ist 15GB groß und das Hochladen wird den ganzen tag dauern...
    Also, bald wirst du alles selber anschauen können
    05.07.2018
    10
    Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob nur die Plastikverkleidung ausreicht, da ich nicht weiß was dahinter noch alles den Weg zum Blech versperrt. Ich habe mal das Teil angehangen welches ich erstmal nur ausbauen möchte.
Name:	Seitenverkleidung hinten Rechts 2:3 Türer Peugeot207.jpg
Hits:	4
Größe:	65,6 KB
    Ich freue mich im übrigen auf die Servicebox, bist ne wirkliche Bereicherung für das Forum
    04.07.2018
    Österreich
    77
    Ich bin kein Experte, aber ich glaube da gibt es innen Blech und außen Blech, also von innen ausbeulen geht nicht so einfach. Da muss man draht anschweißen und ziehen. Es gibt Videos von Arthur Tussik, die sind echt interessant: Hier klicken
  10. #9
    05.07.2018
    10
    Ums nachlackieren wollte ich eigentlich drum herum kommen, deshalb hab ich es schon mit der Klebetechnik und Ausbeul/Gleithammer Methode versucht. Leider wird zu viel Zugkraft benötigt da das Aussenblech zu viel Spannung in der Beule hat. Hab auch versucht die Spannung mit kleinen Schlägen mit nem Kugeldorn zu nehmen.
    Ich denke von innen werde ich das hinbekommen, auch wenn da mehrere Bleche sind, deswegen würde ich schon gerne nachschauen wie das alles hinter der Abdeckung aussieht.
    LG
  11. #10
    04.07.2018
    Österreich
    77
    Ich habe etwas gefunden (das sind alle Blechteile):
Name:	207 Blech Hinten.jpg
Größe:	33,3 KB
    Blech Nr. 2 steht am Weg möglicherweise...
