Löwe springt nicht an
    28.06.2018
    ich bin neu hier im Forum und habe schon ein Problem, mit dem ich mich seit 2 Wochen bereits rumärgere.
    Erstmal zu den Daten:
    206 Bj 2001 kein multiplex
    1,6 16v nfu
    Ecu Bosch Me 7.4.4
    Wie der Titel sagt, will der Löwe einfach nicht anspringen.
    Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an.
    Benzinpumpe arbeitet und Sprit kommt an.
    Was ich bereits getan habe ist alle Sicherungen zu überprüfen, Massekabel am Getriebe nachgesehen, ist aber alles in Ordnung.
    Dann habe ich den Fehlerspeicher von ECU und BSI ausgelesen.
    Im ECU waren 5 Fehler hinterlegt.
    Der einzige Fehler der ein Starten hätte verhindern können war der Fehler P0336 Kurbelwellensensor.
    Den ausgebaut und einen gebrauchten funktionierenden eingebaut. Springt trotzdem nicht an.
    In der BSI stand dann im Fehlerspeicher Kommunikation Motorsteuergerät, kontinuierlich
    Wieso kann die Bsi nicht mit dem Steuergerät kommunizieren?
    Steuergerät selbst ist nicht gesperrt.
    Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir evtl einen Tipp geben.
    Gruß Stefan
    1. Löwe zieht nicht mehr, Gummigeruch
      Von Monti im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Mein Löwe will nicht mehr...
      Von schranzor87 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Mein Löwe springt nicht an
      Von Olaf-T im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Bitte hilft mir mein löwe springt nicht an
      Von maverick89 im Forum Peugeot 206 Forum
    06.08.2009
    326
    30 Danke in 26 Beiträgen
    Schon mal mit einer nagelneuen Batterie versucht???
    Woher weist du genau, dass der gebrauchte Kurbelwellensensor in Ordnung ist?
    Deine Beschreibung deutet eigentlich fast dahingehend drauf.
    Keine Kommunikation MSG kann auch ein Kabelbaumproblem und ggf Masseproblem sein. Prüf auch mal unter dem Scheinwerfer (Beifahrerseite) den Masseanschluss
    Gruß Micha
    28.06.2018
    Die Batterie ist erst 5 Monate alt. Habe sie aber auch schon vollgeladen. Keine Veränderung.
    Der Kurbelwellensensor kommt aus einem c2 vts von meinem Vater. Der ist in Ordnung.
    Habe im Netz bereits nach Schaltplänen gesucht, aber keiner stimmte überein.
    Gibt Peugeot Schaltpläne raus?
    Werde mir mal den Masseanschluss ansehen.
    Würden Massefehler im Speicher hinterlegt sein?
    Gruß Stefan
    4.247
    287 Danke in 265 Beiträgen
    Massefehler werden nicht angezeigt. Bei dein Proplem würde ich erst mal schauen, ob die Steuerzeiten stimmen, Kompressionsprüfung. Wenn das OK ist, ist die mechanische Seite ok und man kann den Fehler in der elektrik suchen. Zündfunken da ? Als nächstes Kraftstoffdruckprüfung. Ist das dann alles OK, Parameterwerte Kühlwassertemperaturfühler ansehen, die haben öfters mal eine Macke. Solltest Du solche Prüfarbeiten nicht selber machen können, ab zum Händler. Es gibt genug technische Mitteilungen für nicht anspringender Motor, aber ohne vernünftige
    Diagnosegeräte macht man sich wuselig.
    PS: es wäre immer mal schön, wenn eine Fahrgestell Nr. mit reingeschrieben wird
    Beispiel einer techn. Mitteilung:
Größe:	51,9 KB
    Geändert von Emma (02.07.2018 um 07:17 Uhr)
