Peugeot 5008 Forum
Temperatursensor hängt lose unterm Handschuhfach Peugeot 5008
    27.06.2018
    Ich hab bei meinem Peugeot 5008 den Innenraumfilter gewechselt und dabei ist mir aufgefallen das ein Temperatursensor an einem Kabel lose unter dem Handschufach baumelt.
    Kann mir jemand sagen wo dieser Temp Sensor montiert werden muß oder wo er hineingesteckt gehört ?
    Für Hinweise wär ich euch sehr dankbar
    1. Peugeot 207 Fahrertür hängt durch
      Von Phil7282 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeot 206 1.1. - Temperatursensor spinnt?!
      Von Andi1189 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Tanknadel hängt / spinnt -- Peugeot 207
      Von spybot123 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. peugeot 106 II ´99 temperatursensor defekt
      Von infected_o im Forum Peugeot 106 Forum
    Du möchtest im Peugeot 5008 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    4.453
    466 Danke in 362 Beiträgen
    Ausbau - Einbau : Sonde für eingeblasene Luft
    1. Vorbereitende Arbeit
    Die Batterie abklemmen.
    2. Ausbau
    2.1. Rechte Seite
Hits:	11
Größe:	49,6 KB
    Die Leuchte (1) ausrasten (je nach Ausstattung).
    Den Stecker der Leuchte abklemmen (Je nach Ausstattung).
    Ausbauen :
    Die Befestigungen (3)
    Die Verkleidung (2) unterhalb des Armaturenbrettes (Rechte Seite )
Größe:	49,6 KB
    Den Luftkanal (4) ausbauen (In Pfeilrichtung ).
Größe:	50,5 KB
    Um eine Vierteldrehung lösen : Gebläseluftfühler (5).
    Den Stecker abklemmen ( bei "a").
    Gebläseluftfühler (5) ausbauen.
    sollte Dir weiterhelfen
