Dach 206 cc
Ergebnis 11 bis 18 von 18
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    223
    15 Danke in 14 Beiträgen
    Du kannst aber alle Schalter so manipulieren, dass das Steuergerät glaubt, das Dach sei geschlossen. Problem gelöst.
    1. Dach-Abschmierplan für 206 CC
      Von ikeauch im Forum Peugeot 206 Forum
    2. dach beim 206 cc geht nicht auf
      Von mik im Forum Peugeot 206 Forum
    3. 206 cc Dach geht nicht auf
      Von Jey1973 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. dach lässt sich nicht öffnen beim 206 cc
      Von trauffer im Forum Peugeot 206 Forum
    5. 206 CC Dach öffnet nicht mehr
      Von abenz im Forum Peugeot 206 Forum
    2.197
    377 Danke in 303 Beiträgen
    Das müßte ausreichend sein zur Fehlersuche:
    Geändert von Peupa205 (06.07.2018 um 13:53 Uhr)
    06.07.2018
    Johannesf ich hab auch ein Dachproblem. Bei mir tut sich gernichts. Laut Anleitung sollte nach dem Dach entriegeln ein Gong ertönen aber tuts nicht. Es fahren keine Fenster runter nichts wenn ich am hebel zum Dachöffnen ziehe. Er piept nur wie wild das wars. Ich komme auch aus der Nähe von Stuttgart.
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    223
    Hi Sputti!
    Habe gerade mal bei meinem Auto geschaut.
    Der Gong ertönt, wenn das Dach auf beiden Seiten entriegelt wurde (und nicht, wenn nur eine Seite entriegelt wurde).
    Falls nur eine Seite entriegelt wurde, der Kofferraum offen ist oder das Rollo im Kofferraum nicht geschlossen ist und man dann den Hebel zieht, kommt das wilde Piepsen.
    Das Steuergerät ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kaputt, sonst würde es nicht piepsen, außerdem werden auch die Scheiben über dasselbe Steuergerät gesteuert. Wenn du die (mit den normalen Scheibenheber-Tasten) bedienen kannst, ist das Steuergerät auf jeden Fall nicht komplett kaputt.
    Ich tippe eher auf einen der beiden Schalter (links/rechts) an der Entriegelung.
    Bis dann
    Johannes
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Sputti (07.07.2018)
  6. #15
    21.06.2018
    Duisburg
    13
    Hatte heute auch das piepen und nichts passierte. Fenster fuhren auch nicht runter. Habe das ganze mal mit Diagnose ausgelesen und hatte Fehler Heckklappe offen Massefehler. Habe mir den Schlossträger mal angeschaut und festgestellt dass der Plastikhebel schon etwas verschlissen ist der den Microschalter öffnet. Zum Test habe ich dort mal eine 2 mm Filzplatte aufgeklebt und was soll ich sagen Dach geht wieder. Evtl. liegt ja auch sowas hier vor. Muss mir nur überlegen mit was ich den Filz austauschen kann damit es länger hält.
  7. #16
    2.197
    Guter Ansatz, hatten wir auch bei einem 206CC. Da es das Teil nicht mehr gibt, haben wir einen anderen Microschalter umgefrickelt. Allerdings sollte man immer vorher auslesen, wegen der 11 Microschalter.
  8. #17
    24.06.2018
    Hallo, kann ab heute offen fahren, ohne piepen.In einer Freien Werkstatt haben wir den Pieper stillgelegt, er war in der schwarzen Box unterhalb der Lenksäule.Mit einem Schraubendreher vorsichtig aufhebeln, Pieper rausziehen(gesteckt).Dann Hydrauliköl ablassen, dadurch lässt sich das Dach leichter anheben.Den Stecker von der Dachbetätigung(zwischen den Sitzen)abziehen,die zwei oberen Bowdenzüge von der Kofferraumverriegelung aushängen ,dann kann man die Originalverriegelung manuell benutzen.Jetzt kann ich das Dach allein in 1 Minute öffnrn oder schließen.
  9. #18
    06.08.2009
    331
    49 Danke in 31 Beiträgen
    Hey fränkie!
    Was für ein toller Ansatz der Reparatur. Es wäre doch besser gewesen mal auszulesen was für ein Fehler das Dachsteuergerät hinterlegt hat um den Fehler richtig zu beheben. Den Speaker auszuhebln in der BSI ist ja sehr waise von der Werkstatt. Blöd nur das der Speaker auch für das Blinkgeräusch und andere Fehlermeldungen zuständig ist.
    Lasse es am besten mal auslesen um zu wissen wo der Fehler liegen könnte.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei michay für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Peupa205 (02.08.2018)
