Radio Code
    22.06.2018
    Radio Code
    Hallo Zusammen,
    ich besitze einen Peugeot 206 Baujahr 2000.
    Ich habe in den Letzten Tagen die Batterie gewechselt, nun muss ich einen Code vom Radio eingeben.
    Leider besitze ich diesen Code nicht mehr vom Original Radio(CB1)
    Hier noch meine Fahrgestellnummer: VF32CKFXF41012738
    Für jede Hilfe bin ich Dankbar
    1. RADIO CODE
      Von Knuellix im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Radio Code
      Von WOLLEHAMM im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Radio Code
      Von st2407 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Radio Code
      Von Snoxxy im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Radio Code (original Peugeot Radio 2040)
      Von Robert2007 im Forum Peugeot 206 Forum
    2.197
    377 Danke in 303 Beiträgen
    Wenn es das Originalradio ist, kann dir dein Peugeot-Händler helfen. Der Code ist bei Peugeot unter deiner VIN gespeichert.
    Einen "Rechner" dazu habe ich bis jetzt nicht im Netz gefunden.
    4.453
    466 Danke in 362 Beiträgen
    Mach es wie es Peupa205 geschrieben hat, eine andere Möglichkeit gibt es nicht mehr.
    PS: Dein Radiotyp heisst CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD1"
    wenn Du den Code hast, hilft Dir das dann weiter:
    Codierverfahren Autoradio 206)
Hits:	1
Größe:	22,3 KB
Hits:	0
Größe:	20,8 KB
    (A)Stationstasten .
    (B)Knopf Ein/Aus Autoradio.
    Eingabe des Code :
    Autoradio einschalten (B)
    CODE erscheint für 3 Sekunden im Anzeigefeld und zeigt an, daβ das Autoradio durch einen Code gesichert ist
    Das Autoradio schaltet dann auf Eingabeaufforderung und im Anzeigefeld erscheint - - - -
    Die 4-stellige Codenummer nit den Tasten 1 bis 6 (A) eingeben
    - : Codenummer 5345 :
    Nacheinander die Tasten 5, 3, 4, 5, drücken
    Wenn die vierte Ziffer geeignet eingegeben wurde, schaltet das Autoradio automatisch ein
    Eingabe eines falschen Code :
    Das Autoradio sperrt sich nach dem vierten Fehlversuch für eine Zeitspanne von 5 min bis 1 h
    Um das das Autoradio zu entsperren und eine erneute Eingabe des Code zu ermöglichen, das Gerät während der Wartezeit eingeschaltet lassen
    Wenn das Autoradio während der Wartezeit ausgeschaltet wird, läuft diese Sperrzeit nach dem Wiedereinschalten erneut von Anfang an
    Bei falscher Eingabe einer der drei ersten Ziffern die Eingabe abbrechen und das Autoradio ausschalten, um es nicht zu sperren
    22.06.2018
    Vielen dank für eure antworten, dann werde ich mich mal an einen Peugeot-Händler wenden.
  1. RADIO CODE
  2. Radio Code
  3. Radio Code
  4. Radio Code
