Neuer Gebrauchter - Hilfreiche Tipps?
Ergebnis 11 bis 15 von 15
    06.08.2009
    331
    49 Danke in 31 Beiträgen
    Zitat Zitat von Doppelhelix86 Beitrag anzeigen
    Fehlercode P0204 Einspritzventil4
    Jemand Ideen dazu?
    Der Fehlercode laut Peugeot-Fehlertabelle zu dem Motor sagt genau, dass es ein Stromkreisproblem mit Einspritzdüse 4 gibt.
    Da hat Peupa25 zum teil recht, dass Du die Einspritzdüse wechseln kannst. Ist wirklich nicht schwer. Jetzt kommt das ABER, es wäre äußerst sinnvoll auch den Kabelstrang für die Einspritzdüsen zu prüfen auf Kabelbrüche oder ähnlichem. Ganz Wichtig, sonst hast Du nach dem wechsel des Einspritzventils den gleichen Fehler wieder.
    1. Neuer Gebrauchter schon defekt.
      Von Schranzi85 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. neuer gebrauchter Peugeot und schon Probleme :(
      Von BLONDi2208 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Neuer gebrauchter mit ... Hakender Schaltung ?
      Von Detective im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Kaufberatung: neuer 207SW vs gebrauchter 307SW ?
      Von phippel im Forum Peugeot 207 Forum
    2.197
    377 Danke in 303 Beiträgen
    Bevor du ein neues Ventil kaufst, kannst du ja mal 2 untereinander tauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert.
    22.06.2018
    Also... Zündspule getauscht, Einspritzventil 4 getauscht ... ging genau 100km gut u dann kam wieder "Abgasanomalie" + Motorkontrollleuchte und das dazugehörige Verhalten.
    ADAC kam abends und las aus: 1. Einspritzventil 4 & 2. Bremslichtschalter (die vermehren sich!)
    Was soll ich tun?
    Ich muss doch zur Uni (
    22.06.2018
    Apropos Kabel: hab die Stecker mal bewegt und festgedrückt, aber der Fehler blieb
  5. #15
    2.197
    Hhm, Bremslichtschalter ist ein anderes Problem(evt. Massekontakt), aber nicht wirklich schlimm. Ansonsten hat dir @michay ja schon eine mögliche Problemlösung angeboten. Also Kabel von vorne bis hinten durchmessen vom 4. Zylinder.
