Peugeot 207cc 120 VTI Automatikgetriebe
    03.06.2018
    5
    Peugeot 207cc 120 VTI Getriebe defekt
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit einer Woche morgens, kurz nach dem losfahren (nicht immer) bei kaltem Motor eine Fehlermeldung.
    Neben dem D bei der Automatikanzeige, blinkt das "S" für Sportmodus und die Schneefloke für den Winterbetrieb. Ein rotes Ausrufezeichen blinkt in der Instrumententafel. Ein Piepton tritt auf und in der Anzeige des Bortcomputers steht die Meldung "Getriebe defekt"
    Wenn ich den Motor ausschalte ist die Fehlermeldung wieder weg.
    Habe heute, nach dem der Fehler wieder aufgetreten ist, den Fehlerspeicher Ausgelesen.
    Fehler : P1167
    Daten zum Fahrzeug
    207CC
    EZ : 05.2010
    1,6l 120 VTI
    Automatikgetriebe 4 Stufen
    VF3WB5FS99E076247
    Kann mir jemand mit dem Fehlercod und dem Angezeigten Fehlermeldung helfen?
    Hatte jemand schon so ein Problem?
    Wenn ja was habt ihr getan?
    p.S. Ich habe schon schonmal nachgelesen und Posts mit dem Fehlermeldung gefunden aber nicht im Zusammenhang mit dem Fehlercode P1167 gefunden.
    Danke im Voraus
    Grüße
    1. Peugeot 308 120 VTi
      Von tretol im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Peugeot 3008 Tendance 120 VTi
      Von Freebird58 im Forum Peugeot 3008 Forum
    3. Peugeot 308 120 Vti
      Von 308driver im Forum Peugeot 308 Forum
    4. 120 VTI und 95 VTI bald EURO 5?
      Von commi2k im Forum Peugeot 308 Forum
    Geändert von The207cc (03.06.2018 um 18:41 Uhr)
    4.351
    396 Danke in 317 Beiträgen
    Fahrgestell Nr. angeben
    03.06.2018
    5
    Habe die VIN ergänzt.
    4.351
    Technical Service Bulletin (TSB) - VF3WB5FS99E076247
    FÜR : 207 UND Automatikgetriebe AL4 BIS ORGA-NR. 12561
    KUNDENBEANSTANDUNG: Aufleuchten der Getriebe-Diagnoseleuchte : Dies erzeugt den Eindruck, dass die Räder Schlupf haben (Übergang des Getriebes in den Notbetrieb) - Wenn Fehlercode P1167, P0745, P06 vorliegen
    1. URSACHE
    Druckregelungs-Magnetventil (EVM).
    Steuergerät Automatikgetriebe .
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    2.1. Erforderliche Teile
    1 Druckregelungs-Magnetventil (EVM) (ET-Nummer 2574.16).
    2.2. Verbrauchsmaterial
    Getriebeöl .
    2.3. Abfrage der Fehlercodes
    Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen:
    Wenn Fehlercode P1167, P0745, P06 vorliegen (Fehler Druckregelung) : Diese Information anwenden
    Wenn andere Fehlercodes vorliegen : Diese Info nicht anwenden
    2.4. Prüfung des Getriebeölstandes des Automatikgetriebes
    HINWEIS : Wenn das Öl schwarz ist, bedeutet es nicht, dass das Öl schlecht ist
    Getriebeölstand des Automatikgetriebes prüfen :
    Wenn der Ölstand nicht korrekt ist : Nach möglichen Öllecks suchen und instand setzen
    Wenn der Ölstand korrekt ist : Das Elektroventil Druckmodulation (EVM) ersetzen
    2.5. Austausch des Elektroventils Druckmodulation (EVM)
Größe:	34,0 KB
    Das Elektroventil Druckmodulation (EVM) (1) ersetzen.
Größe:	49,9 KB
    Den Anzug der Schrauben (2) kontrollieren : Die 7 Schrauben (2) mit 1 m.daN anziehen (Falls erforderlich).
    Software-Version des Steuergeräts des Automatikgetriebes prüfen.
    2.6. Kontrolle : Software-Version des Steuergeräts des Automatikgetriebes
    Sicherstellen, dass das Steuergerät des Automatikgetriebes die letzte Software-Version hat; Mit dem Diagnosegerät .
    Die letzte auf dem Kundendienst-Server verfügbare Version herunterladen (Falls erforderlich).
    2.7. Arbeitszeit(en)
    Abfrage der Fehlercodes + Prüfung des Ölstandes des Getriebes + Austausch des Elektroventils Druckmodulation (EVM) + Fernladen des Steuergeräts Automatikgetriebe :
    Fakturierwert : 3,70H
    Festzeit-Code : 99535A
    4.351
    Nachtrag:
Größe:	114,1 KB
    03.06.2018
    5
    Vielen Dank Für die ausführliche Antwort.
    Jetzt noch einige Fragen:
    Wie kontrolliere ich den Öl Stand und die Qualität des Öl vom Automatikgetriebe?
    Sind die magnet Ventile im Steuergerät des Automatikgetriebes? Wo finde ich das?
    Wegen der Software des Automatik getriebes muss ich wohl zur Werkstatt, oder kann ich die irgendwie auslesen und abgleichen?
    4.351
    Nimm mir es nicht Böse, aber fahr zum Peugeot Händler. Für all diese Arbeiten brauchst Du Dokumentationen und Diagnosegeräte.
Größe:	66,3 KB
    lass die Finger weg !!
Hits:	12
Größe:	71,8 KB
    Geändert von Emma (04.06.2018 um 20:35 Uhr)
    03.06.2018
    5
    Mittlerweile war ich bei einer Peugeot Werkstatt.
    - Druckregelungs-Magnetventil wurde gewechselt
    - Automatikgetriebe Öl wurde gewechselt
    - Automatiksteuergerät hat die neuste Software bekommen
    - Motorsteuergerät hat die neuste Software bekommen
    - Gänge des Automatikgetriebes wurden neu angelernt
    Kosten : fast 700€
    Fehler ist seit 3 Tagen nicht mehr aufgetreten
