LED Tagesfahrleuchte mit Blinker ausbauen
    01.06.2018
    Hallo
    bei meinem 508 SW, 120 PS ist Wasser in die LED Tagfahrleuchte mit Blinker, vorne rechts eingedrungen. Der Blinker und das Tagfahrlicht funktionieren nicht mehr. Wollte die Leuchte ausbauen, um sie mir mal anzusehen.
    Ist das einfach möglich und worauf muss man achten?
    Vielleicht hat ja jemand ähnliches erlebt.
    Vorab schon mal besten Dank für die Unterstützung
    1. LED Blinker Spiegel
      Von ducal im Forum Peugeot 508 Forum
    2. SMD Led Blinker Birnen
      Von Shakuran im Forum Peugeot RCZ Forum
    3. Led Blinker
      Von 508GT im Forum Peugeot 508 Forum
    4.178
    272 Danke in 251 Beiträgen
    Fahrgestellnummer angeben.
    01.06.2018
    Fahrgestellnummer lautet VF38E5FS8FL012982
    4.178
    Den vorderen Stoßfänger ausbauen.
Hits:	33
Größe:	111,1 KB
    01.06.2018
    Hallo Emma
    habe beim Ausbau des Stoßfängers wohl die ein oder andere Schraube bzw. Clip übersehen.
    An manchen Stellen war auch nur sehr schlecht ran zukommen. Habe erst mal die Finger davongelassen und nicht alle Schrauben raus gedreht, bevor ich sie nicht mehr reinkriege. Gibt es denn eine Anleitung zum Ausbau des Stoßfängers? Braucht man Spezialwerkzeug?
    Habe auch bei den Freundlichen schon mal nachgefragt, was eine neue Leuchte kostet. Musste mich erst mal hinsetzen!! Über 500.- Euro.Echt der Hammer. Weisst du, wo es im Zubehör preiswertere Teile gibt?
    Wäre dir sehr dankbar
    4.178
Hits:	9
Größe:	41,0 KB
    Ausbau - Einbau : Stoßfänger vorne
Hits:	2
Größe:	14,9 KB
ID:	26737Werkzeuge zum Lösen der Verkleidung
    2. Ausbau
    Das Fahrzeug auf eine Hebebühne mit 2 Säulen stellen.
    Die Motorhaube öffnen.
    Die Bordnetzbatterie abklemmen .
    Radhausschalen vorne ausbauen .
    2.1. Spoiler am vorderen Stoßfänger
Größe:	48,9 KB
    Ausbauen:
    Die Klammer (1)
    Die Schrauben (2)
    2.2. Stoßfänger vorne
Größe:	49,7 KB
    HINWEIS : Gleiche Arbeitsschritte auf beiden Seiten.
    Die Schraube (4) ausbauen.
    Die Schrauben (3) lösen.
    Die Halterung (5) lösen.
Größe:	45,9 KB
    weiter im nächsten Beitrag
    4.178
    Den vorderen Stoßfänger (6) lösen (in Pfeilrichtung).
Größe:	49,2 KB
    Die Klammern lösen (bei "a") ; Mit dem Werkzeug [1350-ZZ].
    Ausbauen:
    Die Schrauben (7), (9)
    Den Schutz (8)
Größe:	48,7 KB
    Ausbauen:
    Die Schrauben (10)
    Die Befestigungslaschen (11), (12)
    Den vorderen Stoßfänger (6) lösen(In Pfeilrichtung ).
Größe:	49,5 KB
    Die Stecker abziehen (bei "b").
Größe:	50,3 KB
    Die Leitung der Scheinwerferwaschanlage lösen (bei "c") (je nach Ausstattung).
    Den vorderen Stoßfänger (6) ausbauen.
    3. Einbau
    In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Knauper (04.06.2018)
    01.06.2018
    Hallo Emma
    ich hatte die Schrauben der Radhausschalen zwar gelöst, aber die Schalen nicht ausgebaut. So konnte ich die dahinterliegenden Schrauben nicht sehen und lösen.
    Denke jetzt klappt es.
    Komme aber diese Woche nicht mehr zur Montage. Werde aber nachberichten.
    Vorab dir aber schon mal ein ganz großes Dankeschön - super Hilfe, einfach klasse
  3. Led Blinker
