Fehler am Fahrzeug, ich kann den Fehler nicht finden
    09.08.2016
    13
    Hey Leute, kann mir jemand helfen? Ich bin gestern ganz normal auf der Landstraße gefahren, als das Auto kein Gas angenommen hat. Sofort danach kam Abgasanlage defekt, Motoröldruck zu gering und der Motor ging aus. Schlüssel raus, wieder rein, startet ohne Probleme, keine Fehlermeldung. Nach ca. 2 km das gleiche Spiel, danach alles ok... Zu hause ausgelesen hatte ich den Fehler P0692 und P0694 (Fan high speed control - Open circuit und Fan low spped control open circuit). Fehler gelöscht, alles ok. Heute das gleiche Spiel, nur ist der Fehlerspeicher leer. Weiß jemand, was das sein kann?
    Ich glaube nicht, dass es mit dem Lüfter zusammenhängt, der läuft sonst ganz normal an und wieder aus. Auch mti der FAP App kann ich den Lüfter starten und wieder abschalten.
    Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann. In dieser Service Box scheint es wohl eine entsprechende technische Anleitung zu geben. Aber ich komme als Privater leider nicht an diese Infos...
    Zum Fahrzeug: Peugeot 207
    1. Nockenwellensensor, ich kann ihn nicht finden...
      Von Phedraman im Forum Peugeot 607 Forum
    2. Der 308 2.0 Hdi SW - Fehler, Fehler, Fehler, ...
      Von Devoted im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Auch ich habe den Fehler begangen...
      Von Wolvy im Forum Peugeot 308 Forum
    4. 205 ::: kann den anlasser nicht finden...
      Von bacon im Forum Peugeot 205 Forum
    Geändert von White-Bird (05.10.2018 um 21:17 Uhr)
    26.08.2016
    24
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Kühlmittelsensor im Thermostatgehäuse ?
    6.011
    1.749 Danke in 1.014 Beiträgen
    Mehr Infos habe ich nicht gefunden.
Hits:	27
Größe:	87,6 KB
Hits:	22
Größe:	84,7 KB
Hits:	17
Größe:	101,2 KB
    White-Bird (04.06.2018)
    09.08.2016
    13
    Tausend dank dir Emma.
    Die motorschalteinheit ist das Bsm oder? Also der Motor-sicherungskasten?
    Die Sicherung f1 habe ich schon geprüft, die ist, wie auch die anderen Sicherungen, in Ordnung.
    Tausend dank dir für die Info!
    6.011
    Wenn Sicherung OK ist, soll laut techn Mitteilung die Motor-Schalteinheit erneuert werden. Sie muss nicht kodiert werden, nur Fehler löschen nach den Arbeiten.
Hits:	18
Größe:	187,6 KB
