Peugeot 106 1.1 1995 welche Antriebswelle
    19.02.2017
    36
    52 Danke in 18 Beiträgen
    Hallo
    Meine erste Frage in diesem Forum ist zum Peugeot 106. Meine rechte Antriebswelle vibriert langsam immer mehr und ich wollte mir nächstens mal eine über Daparto besorgen. Nun bin ich aber etwas verwirrt welche denn zu meinem Auto passt.
    Für die Welle vorne rechts gibt es für 3-Loch solche mit 800, 798, 830, 835 und 840 Milimtern Länge.
    Bei allen kurzen stand jedoch "mit ABS-Ring", da ich kein ABS habe gehe ich mal davon, dass ich die lange Variante brauche. Macht es denn einen Unterschied ob es jezt 830, 835 oder 840 mm sind? Die Reihenfolge genannter Wellen wäre Triscan, Spidan und RCA France. Von SKF gibts für 3-Loch leider nur eine mit 800 mm.
    Liege ich mit der langen richtig? Könnte ich also die Spidan mit 835 mm Länge bestellen?
    Mein Fahrzeug ist ein 106 1.1 60 PS, 3-Lochfelgen, Fahrgestellnummer VF3 1CH DZ2 5119 8749
    Danke im Voraus für die Hilfe
    Grüsse
    Oli
    1. Peugeot 106 II HDZ 1.1 zum Verkauf
      Von DeathRace im Forum Biete
    2. Peugeot 106 1.0 Bj. 1995 springt im lauwaremn Zust. nicht an.
      Von AndreasZ im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Antriebswelle PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0
      Von Chris_1206 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Peugeot 106 1.1 Liter 60 PS Tuning
      Von BillyBoyBenno im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Tacho Peugeot 306 Ph1 1995 1,4l/75PS
      Von DJShockz im Forum Peugeot 306 Forum
  2. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bastler-Oli für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (03.09.2018),nkuhnenrocio (03.09.2018),tuttterri (28.08.2018)
    1.726
    396 Danke in 328 Beiträgen
    Mahlzeit an den „Eidgenossen“ in Zürich,
    Willkommen bei den „irren“ Peugeot 106 Fahren und zukünftig auch 205 Fahrern .
    Unwucht kann Felge, Reifen aber auch die Bremsscheibe verursachen, auch die Halterungen des Querlenkers .
    Wir gehen hier von der Welle aus. Und da habe ich mit den Massen „Glatze“, Viele Wellen zerlegt und neu bestückt mit Manschetten und Fett. Nie gemessen.
    Doch am Anfang, aber da ist eine Feder an der Getriebeseite im Gelenk. Und diese verkürzt oder verlängert meiner Meinung den Abstand.
    Zugang zu den Teilenummern habe ich nicht.
    Wenn hier keiner antwortet, dann besser PN an @Peupa205, @wevi, @emma oder @wergan. Sollten über VIN Teilenummer zaubern für den Abgleich .
    All Zeit gute Fahrt
    Und 3 Loch und 4 Loch sollten meiner Meinung gleich sein, selbst verbaut.
  4. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
    2.345
    251 Danke in 210 Beiträgen
Größe:	82,6 KB
    D. h., die OEM-Nummern, nach denen Du suchen musst lauten:
    3273C8 bzw 32735J
    Länge 800 mm, Zähne radseitig 21, Getriebeseitig 22
    Laut Servicebox unterschiedliche Teilenummern für 3- und 4-Loch-Felgen. Länge und Verzahnung sind offenbar gleich, bei 4-Lochfelgen ist jedoch offenbar immer ein ABS-Kranz vorhanden, den die Wellen für 3-Lochfelgen nicht haben.
    Geändert von wergan (31.05.2018 um 12:30 Uhr)
  6. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag:
    19.02.2017
    36
    Hm das ist jetzt genau andersrum als ich erwärtet hätte. Gut dasss ich gefragt habe
    Wie sicher ist dass mit genannter Version?:
    3273C8 bzw 32735J
  8. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bastler-Oli für den hilfreichen Beitrag:
    19.02.2017
    36
    Zugegeben, 100% sicher bin mir da auch noch nicht. Ich habe eine lastabhängige Vibration bei 120. Da die linke Antriebswelle kürzlich hinüber war dachte ich es ist naheliegend, dass die rechte nun auch langsam kommt.
    Was gemacht wurde: Beide Traggelenke neu, rechter Reifen erneut ausgewuchtet..
  10. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bastler-Oli für den hilfreichen Beitrag:
    2.345
    3273C8 bzw 32735J
    Wenn ich davon ausgehe, dass
    a) Du die richtige VIN eingegeben hast,
    b) ich diese richtig in die Servicebox übertragen habe,
    c) die bei Peugeot wissen, welche ET-Nummern die zur VIN passenden sind und
    d) diese auch in ihre ET-Listen reinschreiben,
    e) Du und ich die Nummern in meinem geposteten Ausdruck lesen können
    würde ich sagen: 100%.
    Es gibt eine Möglichkeit für Leute, die andere um Hilfe fragen, die Antwort aber nicht glauben wollen, weil sie diese genau andersrum erwartet haben: Sich selbst unters Auto legen und nachmessen.
  12. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (03.09.2018),nkuhnenrocio (03.09.2018),Schrauber 60 (31.05.2018),tuttterri (28.08.2018)
    1.726
    eine Welle kann man nur im ausgebauten Zustand messen. Und wegen der Feder Innenseite Getriebe Toleranzen ohne Ende.
    Servicebox nach Vin lügt nicht, Herstellerangaben.
    Daher ein Danke an @wergan.
    Ein Auto fängt mit Oh an und endet mit Ah, ist wie beim Arzt, richtige Ferndiagnose ohne zu Fahren ist schlecht.
  14. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
    19.02.2017
    36
    Ein einfache "ganz sicher" hätte auch gereicht Danke vielmals für nachschauen. Ich beobachte mal wie sich die Vibrationen entwickeln und schau bei meinem Hausmechaniker vielleicht auf dem Lift mal nach Spiel in der Aufhängung, dann weiss ich mehr..
    Grüsse
    Oli
  16. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bastler-Oli für den hilfreichen Beitrag:
  17. #9
    19.02.2017
    36
    So, jetzt habe ich ne ganze Weile beobachtet und konnte das Vibrieren einfach nicht zuordnen. bei 120 vibrieren ohne Last aber unter Last nicht, bei 130 vibrierte er unter Last aber ohne nicht..
    Und was war es nun? Neue Pneus aufgezogen und das Problem ist weg..
    Na zum glück hab ich noch keine Antriebswelle gekauft sondern abgewartet
    Wenigstens weiss ich nun welche ich brauche falls es dann mal so weit ist
  18. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bastler-Oli für den hilfreichen Beitrag:
  19. #10
    1.726
    Wir gehen hier von der Welle aus. .
    siehe meine erste Ferndiagnose. Auswuchten oder Überprüfen lassen ist oft preiswerter als alles wechseln was in Ordnung ist.
  20. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
