Rütteln bei 2000 u/min im 4 gang
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    115
    40 Danke in 24 Beiträgen
    Hallo mal in die Runde gefragt. Meine Tochter ihr 306er Cab rüttelt bei ca 1500-2000 u/min im 4 Gang wie eine Rüttelplatte ,wenn sie auf die Kupplung tritt ist es weg.Hat jemand Tipps? Habe mich selber noch nicht unter das KFZ gelegt ,erst Samstag Zeit! evtl Gewicht an der Antriebswelle ab?
    1. Motorruckeln bei 2000 U/min
      Von Crusoe94 im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Ruckeln im Teillastbereich (1600-2000 U/min) !
      Von arminius im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Wackeln des Antriebsstranges im 2. Gang 1200 - 2000 U/min
      Von Nouvie im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Klappern bei 2000 U/min
      Von Gerrit67 im Forum Peugeot 307 Forum
    5. 806 1.9 TD BJ96 "Lautes Dröhnen von 2000-2800 U/min + rußen bei Vollgas"
      Von Monsenieur im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    Senior Member Avatar von 3o6C
    21.02.2017
    H
    147
    63 Danke in 38 Beiträgen
    Wollt ich direkt schreien, Aaaantriebswelle. Wenn es nur im vierten ist, ist das aber eher untypisch. Nicht dass da im Getriebe was im Argen ist...
    Sonst das übliche - Wuchtgewichte der Räder, Höhenschlag, ... was aber beides bei Kupplung treten nicht weg geht.
    Also.. ja, ich würde auch an den Wellen suchen.
    Gruß!
    2.448
    337 Danke in 261 Beiträgen
    Dann gehts aber beim Treten der Kupplung auch nicht weg, oder?
    @kartsport: wirklich nur im 4.Gang und dabei nur bei einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit, oder doch bei einer bestimmten Drehzahl? Dann würde ich eher nach den Motorlagern schauen.
    Wenn es nach treten der Kupplung, schalten in den Leerlauf und dann wieder einkuppeln (also freies Rollen bei beibehaltener Fahrgeschwindigkeit) wieder auftritt, halte ich das Getriebe eher nicht für die Ursache.
    Geändert von wergan (10.05.2018 um 15:50 Uhr)
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    115
    Mit dem treten der Kupplung geht weg.Im 4 gang ist es nur am heftigsten. Im 5 gang ist es auch noch da. Vermute auch defekte Motorlager. Das ganze Triebwerk samt getriebe wackelt wie Pudding.fahre am Samstag ersmal auf die Bühne.Werde berichten,, erstmal Danke für die Hinweise
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    115
    Hallo zusammen!Wollte den fall mal abschließen.Habe nun das Cab repariert.:Beim drunterschauen auf der Bühne fiel sofort das rechte Antriebswellengelenk auf,da war die Manschette offen und das Fett weg .Also Diagnose=die muss neu das isses
    Also neue Welle besorgt eingebaut und... schüttelt sich immer nochDann vermutung 1.Das ist das Hauptmotorlager vorne rechts.Neues geholt umgebaut und es schüttelt immer noch.Heute habe ich die linke Antriebswelle erneuert und das Schütteln ist weg!
    So ein mist erst die falsche Welle erneuert dann das Motorlager und was ist es? die Welle die noch völlig intakt aussieht und auch keinerlei auffälligkeiten aufwies. Sche....e.
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei kartsport für den hilfreichen Beitrag:
    3o6C (16.05.2018),wergan (16.05.2018)
    2.448
    Hallo Harry, hier kommen tröstende Worte
    Zitat Zitat von kartsport Beitrag anzeigen
    ...rechte Antriebswellengelenk auf,da war die Manschette offen und das Fett weg .Also Diagnose=die muss neu
    Stimmt ja trotzdem, auch wenn es nicht die Fehlerursache war. Also notwendige Investition.
    ...Hauptmotorlager vorne rechts.Neues geholt umgebaut und es schüttelt immer noch
    Investition in die Zukunft
    ...linke Antriebswelle erneuert und das Schütteln ist weg!
    Also auch hier notwendige Investition. Ist halt nur ärgerlich, wenn alles auf einmal kommt. Aber sicher besser, als dass deiner Tochter der Kram unterwegs um die Ohren fliegt.
    Hätte ich vom Störungsbild übrigens nicht erwartet, da die Antriebswelle beim treten der Kupplung ja mit gleicher Drehzahl weiterläuft. Tja, man lernt täglich dazu.
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    115
    Das war ja das komische ,die Unwucht trat nur unter Last auf und die augebaute Welle war äusserlich völlig unauffällig.
    21.02.2017
    H
    147
    ich erlaub mir jetzt meinen Schlauschiss... "ICH HABS DOCH GESAGT"... Aber stimmt, ist eher untypisch. Aber eben nicht auszuschließen. Solang der kleine Löwe wieder artig vor sich hin rollt... bestens!
