Peugeot 107 Forum
108 Airbag und Lenkrad Verkleidung Ausbau
    2.247
    205 Danke in 184 Beiträgen
    Hallo zusammen, heute kam ich endlich dazu, meinem Kleinen (108 Top! Allure, rot, Leder, 1,2 l 82PS) den Tempomaten einzubauen.
    Danke an kihon für die Info, dass und wo es sowas gibt!
    Zum Einbau müssen die untere Verkleidung des Armaturenbretts und die untere Lenkradverkleidung abgenommen werden.
    Die untere linke Verkleidung ist mittig am unteren Rand mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Nachdem diese entfernt ist, kann das Teil im ganzen mit den Halteclipsen rausgezogen werden. Das Armaturenbrett oben muss dazu etwas angehoben werden, damit der obere Rand der Verkleidung raus kommt.
    Das Bild zeigt die abgenommene Verkleidung. Der grüne Pfeil zeigt auf das Schraubenloch, die blauen Pfeile auf zwei Führungsnasen, die beim Einbau wieder eingefädelt werden müssen. Die Hände zeigen die 4 Halteklammern aus Kunststoff:
Größe:	96,6 KB
    Dieses Bild zeigt den Spalt, der durch das notwendige einfache Anheben des Armaturenbretts entsteht, damit die untere Verkleidung frei wird:
Name:	Verkleidung Spalt.jpg
Hits:	9
Größe:	92,4 KB
    Nebenbei habe ich mir angesehen, wie der Airbag ausgebaut wird und ein paar Fotos zur Dokumentation gemacht. Hierbei ist Vorsicht geboten! Unbedingt die Batterie abklemmen und 20 mit warten, bevor daran gearbeitet wird.
    Der Airbag wird von 3 Federn gehalten. Die grossen Pfeile zeigen die Löcher zur Aufnahme der Airbaghalterungen, die kleinen Pfeile die Punkte, wo der Schraubendreher zum Entriegeln angesetz werden muss:
Hits:	13
Größe:	97,5 KB
    Dies geschieht unten und links durch je ein Loch, rechts ist die Feder erst nach Ausclipsen der Abdeckung für den Limiter zugänglich. Mit flachem Schraubendreher diese Federn eindrücken, dann springt die jeweilige Befestigung raus. Hier als Beispiel die Feder rechts:
Name:	Airbag rechts a.jpg
Größe:	89,2 KB
ID:	26583 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Airbag rechts b.jpg
Größe:	90,1 KB
    1. A-Säule und und Verkleidung um Regensensor lösen
      Von Raabulux im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Distanzscheiben 20mm und 25mm 4 x 108
      Von BlueLion im Forum Biete
    3. bedienungsanleitung und Tür verkleidung entfernen
      Von arthur0909 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Exakte Anleitung für Ausbau der Verkleidung
      Von Lego im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Lenkrad mit Airbag?!?!
      Von Teoo im Forum Peugeot 306 Forum
    Geändert von wergan (01.05.2018 um 20:16 Uhr)
    Du möchtest im Peugeot 107 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    2.247
    Hier seht ihr, wie der Airbagstecker getrennt wird:
    Stecker verriegelt:
Name:	Airbag Stecker zu.jpg
Größe:	83,4 KB
    Verriegelung durch hochziehen des mittleren Teils geöffnet:
Name:	Airbag Stecker auf.jpg
Größe:	84,3 KB
    Stecker abgezogen:
Name:	Airbag Stecker ab.jpg
Größe:	91,4 KB
    Der Masseanschluss (im Hintergrund zu sehen) hat auch eine Sicherungsnase, die beim Abziehen ausgefedert werden muss.
    Beim Einbau wird der Airbag nach dem sorgfältigen Anschliessen und sicheren Verriegeln der beiden Stecker einfach wieder in die Halterung gedrückt. Darauf achten, dass alle 3 Halterungen sicher eingerastet sind. Während der Airbag ausgebaut ist, keinesfalls die Batterie anklemmen und Zündung einschalten, sonst wird ein Fehler gesetzt und die Airbag-Warnlampe geht an.
    Die untere Lenkradverkleidung wird nach Lösen der beiden Halteschrauben hinter dem Lenkrad (ohne Airbagausbau erreichbar durch entsprechendes Drehen des Lenkrades) und der Halteschraube auf der Unterseite nach unten abgezogen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Temp Schr 01.jpg   Temp Schr 02.jpg
    Geändert von wergan (02.05.2018 um 07:46 Uhr)
